А кто посчитал удельное давление Н1 на грунт?
Добавлено: 30 апр 2010 08:12
Акробат2
на штатной резине или на резине большего диаметра?
Re: А кто посчитал удельное давление Н1 на грунт?
Добавлено: 30 апр 2010 08:16
aleks
Думаю, такими вопросами на форуме, никто не занимался! А что тебя этот вопрос так заинтересовал?
Добавлено: 30 апр 2010 08:51
Акробат2
да потому что снега много было и грунт теперича насыщен водой так что ходить кое годе не получается,а не то что ехать.Вот я и прикидываю опираясь на проходимость ГАЗ-66,который с трудом.,но все же передвигается там где мне нужно.В принципе посчитать это не сложно,надо знать площадь контакта колес и вес машины.Просто я думал может кто то знает эти значения для стандартного Н1 или Хамви(я уверен,что они есть в природе).
Добавлено: 21 окт 2010 23:36
mraaaooo
в природе есть но на практике не цифры не попадались
буржуи как и наши считают комплексную проходимость
хотя посчитать можно
на каких колесах считать будем?
Добавлено: 22 окт 2010 10:24
николаи
mraaaooo писал(а):в природе есть но на практике не цифры не попадались
на моих 46/19.5/ r 20
Добавлено: 22 окт 2010 10:45
mraaaooo
меряй пятно контакта шины с грунтом
установи давление в шинах при котором будешь ездить (хочешь посчитать)
чем ниже давление в шинах тем больше пятно и меньше давление на грунт
берешь лист миллиметровки заезжаешь колесом отмечаешь границы (мажешь шину тонким слоем масла)
считаешь количество квадратов внутри границ контакта
далее весы (тонны на 1,5 2 подойдут)
заезжаешь каждым колесом (желательно чтобы весы были на одном уровне с полом)
выясняешь какой вес машины приходится на колесо (да он распределен неравномерно)
далее делишь количество кг на количество см2
получаешь давление на грунт
Добавлено: 22 окт 2010 19:27
Леха
mraaaooo писал(а):меряй пятно контакта шины с грунтом
А есть как минимум 3 места (те которые я знаю) где можно все без проблем померять на тарированных весах, причем все это в ближайшем подмосковье - как мост соберу, займусь!!!
Добавлено: 22 дек 2010 16:09
mraaaooo
нет ли новостей по теме?
Добавлено: 23 дек 2010 00:52
Леха
Ой - а я забыл...
Спасибо что напомнил!
