Страница 1 из 2
Хрумк при повороте вправо.
Добавлено: 09 май 2010 15:05
Morlok
Собственно такое дело, при повороте руля враво слышен глухой щелчок метала.
Думал на рулевую тягу (была раздолбана) поменял, но хрумк остался.
На что думать?
Re: Хрумк при повороте вправо.
Добавлено: 09 май 2010 15:29
Щелчок слышен на ходу или на стоящей машине тоже?
Добавлено: 09 май 2010 15:39
Morlok
серж писал(а):Щелчок слышен на ходу или на стоящей машине тоже?
хм..На ходу не знаю... врать не буду.
А вот на месте когда руль крутишь выезжая со стоянки или паркуясь щелкает однозначно.
Добавлено: 09 май 2010 15:50
Тогда получается хруст возникает при большом вывороте вправо? Если да, то похоже на хруст ШРУСа.
Добавлено: 09 май 2010 16:06
Morlok
серж писал(а):Тогда получается хруст возникает при большом вывороте вправо? Если да, то похоже на хруст ШРУСа.
Хм.... скорее при смене направления вращения руля слева-->направо.
А как еще можно проверить шрус? Чтобы исключить из поиска.
Добавлено: 09 май 2010 16:11
ШРУС проверяется очень просто. Выворачиваешь в любую сторону руль до упора и двигаешся. Если слышен характерный циклический хруст, это однозначно ШРУС.
Добавлено: 09 май 2010 16:17
Morlok
тогда это не шруз!
Добавлено: 09 май 2010 16:35
Блин,тогда не знаю
Я то Н2 не эксплуатировал,думаю двоешники после праздника подтянутся,что нибудь посоветуют,сейчас просто народ на дачах,вот и тишина.Как вариант могу ещё посоветовать посмотреть защиту картера,может где подогнул и рулевая тяга цепляет при повороте.
Добавлено: 09 май 2010 17:47
Моха
У меня такое было. Попробуй протянуть ходовую и прошприцуй. Вдруг поможет.
Добавлено: 10 май 2010 07:58
Morlok
Спасибо.
Шприцевать, я шприцую регулярно.
А что такое протяжка?
Добавлено: 10 май 2010 08:32
Моха
Morlok писал(а):Спасибо.
болты на ходовой надо протягивать. Они могут откручиваться. И еще гайки ступичные проверь. На них 36 головка идет. Тоже любят откручиваться.
Добавлено: 10 май 2010 09:43
Юрий
8-906-749-59-61 Юра . проверим, постараемся устранить.
Добавлено: 11 май 2010 11:03
Кирюха
Попробуй на не заведенной машине резкими движениями влево-вправо подергать рулем, а слесаря пусть послушают в районе передней подвеске.
Добавлено: 17 июн 2010 22:38
Morlok
Нашли: подтянули гайку-болт на развале правого колеса. При осмотре была видна потертость ~5м, болт гулял щелчком перескакивал с одного положения в другое, в зависимости от угла нагрузки.
Добавлено: 17 июн 2010 22:47
aleks
Да, всё просто было. Ромка был прав. Протяжка не помешала?
