Страница 1 из 3
Re: EGR в розыск
Добавлено: 16 июн 2010 14:05
EGR
Ром,выкидывай ты все эти приблуды вместе с электронным ТНВД,ставь механический ТНВД
Re: EGR в розыск
Добавлено: 18 июн 2010 09:50
Кирюха
Надо крузак 105 брать и ФСЁ
Re: EGR в розыск
Добавлено: 18 июн 2010 10:30
aleks
Кирюха писал(а):Надо крузак 105 брать и ФСЁ
А там он тоже есть!
По поводу EGR, они стоят на всех авто последних лет выпуска. Проблемы экологии, блин.
Смотри его где то между двигателем и передней стенкой салона. Он в виде грибка и отходят на него трубки от выхлопной системы и после него во всасывающий патрубок. Скорее всего он со стороны пассажира. Практически на всех авто они там стоят. Они разбираются на некоторых авто и чистятся. Но лучше новый, хотя не факт.
Если помог, буду рад. Даже вискаря не надо.
Re: EGR в розыск
Добавлено: 18 июн 2010 10:48
Несвятой
Спасибо, но дело в том что движок у меня в салоне практически
Re: EGR в розыск
Добавлено: 18 июн 2010 16:53
aleks
Несвятой писал(а):Спасибо, но дело в том что движок у меня в салоне практически
Посмотри сбоку, если стоять спереди, то должно быть слева. Парня с Хомяком у меня сейчас нет, уехал. Попробую поточнее сказать чуть позже.
Re: EGR в розыск
Добавлено: 18 июн 2010 19:56
Несвятой
планирую на выходных заняться
за любую информацию буду признателен категорически
Re: EGR в розыск
Добавлено: 19 июн 2010 00:28
Несвятой
Предварительно ЕГР найдет.
О великий Гуру Н1 честь тебе и хвала!!!
Re: EGR в розыск
Добавлено: 19 июн 2010 00:56
Леха
Несвятой писал(а):Предварительно ЕГР найдет.
Re: EGR в розыск
Добавлено: 19 июн 2010 15:33
николаи
леха а у тебя по мануалу егр разве не видно хоть его форма
Re: EGR в розыск
Добавлено: 19 июн 2010 16:29
aleks
Вот видишь!! Сам нашёл! Значит до получения диплома по ремонту Н1 рукой подать!!
Re: EGR в розыск
Добавлено: 19 июн 2010 23:27
Несвятой
Не пойму, что за цилиндр на фото
это не ЕГР
Re: EGR в розыск
Добавлено: 19 июн 2010 23:57
aleks
Что-то похоже, но сфоткать можешь полнлстью весь отдел двигателя и отдельно справа и слева?
Re: EGR в розыск
Добавлено: 20 июн 2010 00:04
Несвятой
вот схема
под номером 18 вроде и есть ЕГР
Re: EGR в розыск
Добавлено: 20 июн 2010 13:04
Леха
николаи писал(а):леха а у тебя по мануалу егр разве не видно хоть его форма
Нет - ЕГР появился на машинах '04 +, а у мну мануалы до 2002 включительно...(((
Эту схемку кинул амер...
Re: EGR в розыск
Добавлено: 20 июн 2010 16:39
николаи
Несвятой писал(а):вот схема
ясен пень это и есть егр но доступ к нему походу из салона токо ..если снять защитный кожух в центре салона
