Webasto h1
Goodvin
Webasto h1
Сообщение Goodvin »
Доброго всем вечера!!!
Есть мысли поставить подогреватель двигателя,у кого чего стоит?(если стоит),какой мощности и управление интересует (таймер, GSM пейджер, пульт ,сигнаха) ,опыт с зажигалкой есть,а с дизелем *dancing варианты отказа запуска,перемерзание соляры???
и момент установки тоже интересует (где запитка горючки,куда лучше ентот блок поставить ),меня вообще все интересует *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
спасибо... :shock:
ben
Re: Webasto h1
Сообщение ben »
У меня стоит Webasto, управление с салона+таймер, дополнительно вкл. через пульт сигналки.
Питание от главного топливопровода через электро клапан.
Обогрев идёт через печку салона и в двигатель, по малому кругу.
Goodvin
Re: Webasto h1
Сообщение Goodvin »
А хде стоит, в какой части тела??? а мощность какая ???скока греет до нужной температуры??? с перемерзанием как??? запитан до топливного ф-ра или после???сбои в работе были замечаны???
П.С
1..... с сигнахи заводится вебаст,потом вебаст хреет салон???или
2.....с сигнахи заводится вебаст,как прогрелся сам заводит двигатель, прогревает салон заряжает АКБ,подает сигнал на сигнаху ,барин карета готова *PONTY*
ben
Re: Webasto h1
Сообщение ben »
Это ж не БМВ.
Запитан до топл. фильтра.
Находится под капотом, слева от двигателя (по ходу движ.)
Вебасто вкл. с брелка или с салонного таймера.
Машина заводится с брелка тоже, связи между Вебасто и запуском авто нет.
Мощность сегодня посмотрю и фото сделаю тоже.
В морозы ещё не использовал.
По поводу обогрева салона, всё же надо оставлять вентилятор печки на мин. оборотах хотя бы.
Lenin
Re: Webasto h1
Сообщение Lenin »
Я так подозреваю что некуда туда вешать слева по ходу *NO*
Goodvin
Re: Webasto h1
Сообщение Goodvin »
А как же грязь от колес???
в теории можно поставить,а с точчки практичности :o
klaus_00
Re: Webasto h1
Сообщение klaus_00 »
Goodvin писал(а):А как же грязь от колес???
Вообще то под капотом стоят брызговики ,которые не дают грязи из под колес попадать на двигатель :)
Goodvin
Re: Webasto h1
Сообщение Goodvin »
брызговик то стоит,если вебаст со спич короб :o ,то не вопрос,или выкинуть бочек омывателя ,а есть фотки
Спасибо
Goodvin
Re: Webasto h1
Сообщение Goodvin »
Завтра будемс ставить подогрев *YAHOO* ,а куда ставить :?
вопрос :на раму или под капот???
Исполнитель
Re: Webasto h1
Сообщение Исполнитель »
Такая же проблема. Webasto надо ставить.
Вопрос куда. В моторный отсек не реально. Если только на левый лонжерон в районе АКПП.
Топливо перед топливным фильтром или с трубопровода правого лонжерона?
В систему охлаждения - в какие шланги и где они проходят.
Если кто ставил подскажите. Если можно фото, или куда можно подъехать посмотреть в живую в пределах Москвы и МО.
Re: Webasto h1
Сообщение николаи »
Исполнитель писал(а):Такая же проблема. Webasto надо ставить.
вебастик..ставил так ..... выкинул ублюдочный бачек омывалки родной заместо его встал как надо..омыватель поставил от 5 жигулей над гидроусилителем..шланги врезали в линию котора идет на печку в салон 2 зимы нареканий нет..на раму гемор думаю всегда в говне и чинить неудобно..по подаче топлива...ставили отдельный топливоприемник в бак так как мастера сказали что они в свое время нае..... с этой идеей подключатся к родным магистралям..постояно все глючило...только так кода откельный забор все ок работает
Re: Webasto h1
Сообщение Несвятой »
да вы Николай - совхозник )
Re: Webasto h1
вообще смысл вебасты расскажите?
в салон когда печку ставят - понятно
а на движок зачем?
ктото замерзал? или только чтобы ресурс сохранить?
Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Re: Webasto h1
Сообщение Леха »
Несвятой писал(а):да вы Николай - совхозник )
Гы - кто бы говорил: Вам Роман это звание уже давно присвоено - идите хром полируйте!!!
Hummer H1 Garage
Re: Webasto h1
нинада грязи... я - КОЛХОЗНИК.... потому и люблю говномессинг
а Коля - совхозник потому как говномессинг не уважает, а катает тёлочег по асфальту..
а вот как вас Альёошенька называть я даже незнаю
Вернуться в «HUMMER H1»
