Текущее время: 10 ноя 2025 20:20
 Подняли торсионы морда поднялась а зад ниже стал.
Откуда (Страна, Город): Россия г.Южно-Сахалинск
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 год выпуска 2008, 3.7 объем
Новое сообщение Подняли торсионы морда поднялась а зад ниже стал.
Добрый день подскажите пожалуйста что нужно сделать и как поднять зад на Н3? Подняли торсионы морда стала выше зада.
22 ноя 2012 15:25
Новое сообщение Re: Подняли торсионы морда поднялась а зад ниже стал.
я серьги новые из лифт комплекта поставил, правда просверлил дырки новые чтобы не на все 5см поднялась
кстати кому интересно прокладки между рессорами от газа подходят и нормально ходят, стоят 7р штука, ставятся одним человеком с помощью монтажки
22 ноя 2012 18:43
Откуда (Страна, Город): Чебоксары
От какого ГАЗа, Газели?
"Автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет черный"
22 ноя 2012 21:32
Я на Bay. Ru смотрел лифт там есть что то но не пойму, типа каких та скобок это они серьги?
23 ноя 2012 07:05
Я не знаю если честно от какой, пришёл в автозапчасти ГАЗ и сказал покажите антискрипуны рессор
у хаммера диаметр отверстия в рессоре чуть бульше, но все замечательно встало и не вываливается и не скрипит
23 ноя 2012 09:05
Я вот такие с американского ебая покупал
http://www.ebay.com/itm/WARRIOR-2006-20 ... 2d&vxp=mtr
но их там вообще не выберешь разных по разной цене, да и вообще их сварить вообще никаких усилий 3 пластинки и 2 дырки из 5ки железа
23 ноя 2012 09:09
Спасибо, вот такие я на Bay.ru смотрел, теперь закажу.
23 ноя 2012 14:39
+1/Серьги вообще без проблем изготовить самому.К тому же именно такой длинны какую нужно,что бы выравнять хомяка.Пальцы нужно использовать с родной серьги.
23 ноя 2012 14:42
там нет никаких пальцев, обычные болты
23 ноя 2012 21:28
ИМЯ (name): Петр
Мож переусердствовал? Зад конечно опускается. Но смотря как сильно "морду" поднять.
23 ноя 2012 22:06
Профиль ICQ
Я не сам подымал, к мастерам приехал они подняли, так как вообще лежали резинками на крабе, они сказали что сильно не стоит подымать.
25 ноя 2012 03:34
ИМЯ (name): Петр
Я в первый раз когда поднимал, тоже переборщил. Потом опускал. Посмотри расстояние между отбойником и рычагом, должно быть около 7мм.
25 ноя 2012 07:51
Профиль ICQ
Так мало? У меня гораздо больше. А если зад подыму это исправит на счет торсионов? Или опустить лучше?
01 дек 2012 18:26
ИМЯ (name): Петр
7мм-10мм считается нормой. Думаю лучше опустить. Это и проще и правильней. У тебя получается ось на излом работает. Оптимально они должны быть параллельно горизонтали или чуть вниз к колесу. Найду картинку, выложу.
п.с. Мож ты не там замеряешь?
02 дек 2012 17:41
Профиль ICQ
Как-то так.
Удачи!
02 дек 2012 20:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
