Подняли торсионы морда поднялась а зад ниже стал.
Дмитрий Власенко
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 год выпуска 2008, 3.7 объем
Добрый день подскажите пожалуйста что нужно сделать и как поднять зад на Н3? Подняли торсионы морда стала выше зада.
Degolden
- BANNED
Re: Подняли торсионы морда поднялась а зад ниже стал.
я серьги новые из лифт комплекта поставил, правда просверлил дырки новые чтобы не на все 5см поднялась
кстати кому интересно прокладки между рессорами от газа подходят и нормально ходят, стоят 7р штука, ставятся одним человеком с помощью монтажки
Vadim
От какого ГАЗа, Газели?
Дмитрий Власенко
Degolden писал(а):я серьги новые из лифт комплекта поставил, правда просверлил дырки новые чтобы не на все 5см поднялась
Я на Bay. Ru смотрел лифт там есть что то но не пойму, типа каких та скобок это они серьги?
Degolden
- BANNED
Vadim писал(а):От какого ГАЗа, Газели?
Я не знаю если честно от какой, пришёл в автозапчасти ГАЗ и сказал покажите антискрипуны рессор
у хаммера диаметр отверстия в рессоре чуть бульше, но все замечательно встало и не вываливается и не скрипит
Degolden
- BANNED
Я вот такие с американского ебая покупал
http://www.ebay.com/itm/WARRIOR-2006-20 ... 2d&vxp=mtr
но их там вообще не выберешь разных по разной цене, да и вообще их сварить вообще никаких усилий 3 пластинки и 2 дырки из 5ки железа
Дмитрий Власенко
Degolden писал(а):Я вот такие с американского ебая покупал
Спасибо, вот такие я на Bay.ru смотрел, теперь закажу.
+1/Серьги вообще без проблем изготовить самому.К тому же именно такой длинны какую нужно,что бы выравнять хомяка.Пальцы нужно использовать с родной серьги.
Degolden
- BANNED
там нет никаких пальцев, обычные болты
Петр
- ИМЯ (name): Петр
Дмитрий Власенко писал(а):Добрый день подскажите пожалуйста что нужно сделать и как поднять зад на Н3? Подняли торсионы морда стала выше зада.
Мож переусердствовал? Зад конечно опускается. Но смотря как сильно "морду" поднять.
Дмитрий Власенко
Петр писал(а):Дмитрий Власенко писал(а):Добрый день подскажите пожалуйста что нужно сделать и как поднять зад на Н3? Подняли торсионы морда стала выше зада.
Я не сам подымал, к мастерам приехал они подняли, так как вообще лежали резинками на крабе, они сказали что сильно не стоит подымать.
Петр
- ИМЯ (name): Петр
Я в первый раз когда поднимал, тоже переборщил. Потом опускал. Посмотри расстояние между отбойником и рычагом, должно быть около 7мм.
Дмитрий Власенко
Петр писал(а):Я в первый раз когда поднимал, тоже переборщил. Потом опускал. Посмотри расстояние между отбойником и рычагом, должно быть около 7мм.
Так мало? У меня гораздо больше. А если зад подыму это исправит на счет торсионов? Или опустить лучше?
Петр
- ИМЯ (name): Петр
Дмитрий Власенко писал(а):Петр писал(а):Я в первый раз когда поднимал, тоже переборщил. Потом опускал. Посмотри расстояние между отбойником и рычагом, должно быть около 7мм.
7мм-10мм считается нормой. Думаю лучше опустить. Это и проще и правильней. У тебя получается ось на излом работает. Оптимально они должны быть параллельно горизонтали или чуть вниз к колесу. Найду картинку, выложу.
п.с. Мож ты не там замеряешь?
