Текущее время: 25 ноя 2025 06:26
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
Как снять задние фонари на H3?
| Автор |
Сообщение |
kuzmi4
Зарегистрирован: 17 мар 2009 09:18 Сообщения: 877 Откуда (Страна, Город): Panamá
Два самореза открутил, фонарь начинает болтаться, но что то его удерживает толи еще одно крепление, то ли пистом куда и как тянуть или что делать. Хочется не сломать. Если кто снимал опишите пожалуйста!
| 09 мар 2010 10:36 |
AndrewH3
Зарегистрирован: 29 июл 2009 13:49 Сообщения: 1216 Откуда (Страна, Город): РФ, Москва
 Re: Как снять задние фонари на H3?
там пистон резиновый на металлическом штыре. в верхних внешних углах. тяни не волнуйся. не сломаешь.
| 09 мар 2010 14:04 |
kuzmi4
Попробую! Спасибо, а то я тянул, но не сильно т.к. боялся сломать. По схеме видел, что пистоны стоят, но ведь разные бывают.
| 09 мар 2010 14:23 |
федот
Зарегистрирован: 30 апр 2009 12:19 Сообщения: 699 Откуда (Страна, Город): Лужков-сити
Тяни ничего не сломаешь!
_________________ HUMMER H3 3.7
| 09 мар 2010 22:53 |
КосопуZый
Зарегистрирован: 25 фев 2009 13:10 Сообщения: 102 Откуда (Страна, Город): Рязань
kuzmi4 писал(а): Попробую! Спасибо, а то я тянул, но не сильно т.к. боялся сломать. По схеме видел, что пистоны стоят, но ведь разные бывают. эээ-э-э!!!! ПогОдь тянуть-то!!!! там, на бампере, ниже фонаря така пимпочка есть, т.е. пробка. Вот её отколупни, под ей ищё один винт, держащий фонарь.
| 10 мар 2010 09:20 |
kuzmi4
КосопуZый Заглушка есть, но она не при делах! Фонарь болтается на фиксаторах пистонах... а эта заглушка ниже фонаря сантиметров на 7-10
| 10 мар 2010 10:07 |
AndrewH3
под заглушкой винт, держащий боковую пластмассу бампера. фара там не крепится. проверено.
| 10 мар 2010 10:42 |
КосопуZый
AndrewH3 писал(а): под заглушкой винт, держащий боковую пластмассу бампера. фара там не крепится. проверено. Я, када на задн. фонарь вешал защиту, чётт там откручивал (по инструкции), щас не помню, но, что-то ить связанное с фонарём???
| 10 мар 2010 11:19 |
Алекс Н2
Недавно менял лампочку в левом заднем фонаре. Открыл дверь, открутил два самореза, выдернул фару, вынул лампочку, вставил новую, обратно пистоны защелкнул, закрутил два болта... Данною процедуру обезьяна с завязанными глазами сделать может. Там всего два болта, которые надо откручивать.
| 10 мар 2010 11:47 |
DenH3
Зарегистрирован: 19 авг 2009 14:51 Сообщения: 816 Откуда (Страна, Город): Домодедово
Алекс Н2 писал(а): Недавно менял лампочку в левом заднем фонаре. Открыл дверь, открутил два самореза, выдернул фару, вынул лампочку, вставил новую, обратно пистоны защелкнул, закрутил два болта... Данною процедуру обезьяна с завязанными глазами сделать может. Там всего два болта, которые надо откручивать. +1
| 10 мар 2010 11:49 |
КосопуZый
Я, када на задн. фонарь вешал защиту, чётт там откручивал (по инструкции), щас не помню, но, что-то ить связанное с фонарём??? Гы-гы... Не поленился откУпорить енту пропку, на бампере, пральна, там саморез (штатный) у меня держит кронштейн от защиты задних фонарей
| 10 мар 2010 15:21 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
