ЛИФТ Н1
- Samuelson
Mercedes-BenzG320CDI
Re: ЛИФТ Н1
не оставляйте так уши! Нужно нарастить!
'06 HMDS, B34, DMAX, W2
Si vis pacem — para bellum
Re: ЛИФТ Н1
А на Альфе нарощены??
Я тоже склоняюсь к наварке ушей ибо вдруг война , и вертолет прилетел а цеплять незачта
Да и красивше
Samuelson
Было бы очень круто еслиб ты сделал фотки своих ушей и в размер я бы на заводе такие и заказал бы заранее спасибо
- Samuelson
Re: ЛИФТ Н1
готов даже чертёж начертить с размерами
Re: ЛИФТ Н1
Вау супер давай
- Tim054
Re: ЛИФТ Н1
Samuelson
а у тебя Альфа? или ты уже наращивал?
николаи
Re: ЛИФТ Н1
пипец 500 уе несколко болтов и пара проставок я в шоке у мене за 500 баков не токо залюфтили но еще экспедиционный багажник поставили работа в эти денги тож вошла
you either love it or hate it
николаи
Re: ЛИФТ Н1
Lenin писал(а):у меня по замерам от дна до пола всреднем 430мм , а по паспорту 400-409 , стоит 37 резина , и место еще полно , вопрос войдет ли 42 либо 40 колеса >?
с напрягом 38 поставил но на сильных прыжках задевают передний щит.... Кстати винты защиты (если она есть )срезать до миниума однозначно надо лифт 2.5 дюйма делали
- Samuelson
Re: ЛИФТ Н1
Tim054 писал(а):Samuelson
да, альфа, только очень скромная...
Re: ЛИФТ Н1
Здесь идея в другом ,в Америке в отличаи от нашей чудесной страны ,заботяться в первую очередь о возможных проблемах последствий , а у нас всем на все похер в основной массе , и поэтому вкручивая болты купленные в американской конторе я более или менее защищен (по анологии прокладок с крылышками
), наши болты которые сделает Д. Ваня на оборонном заводе даже моггут быть лучше в миллион раз , но кантора Predator для меня авторитет ибо работает , логика размышлений основывается на Американской судебной системе , если бы у кого этот лифт сломался ,то проблем было бы и у того кто ставил и кто изготавливал , вмеесте с лифтом пришел сертификат на то что все испытанно и все зашебись , и еще чудесная полосочка метала которая закрывает пространство между бампером и кузовом и еще крепления для бака , и тд
- Samuelson
Re: ЛИФТ Н1
Однозначно согласен с Лениным! У меня уже два товарища, купивших в этом году Хаммеры Н2 Калининградской сборки, отдали назад и забрали деньги за эти собранные у нас, нашими умелыми мастерами, из американских запчастей автомобили, так как постоянно ломаются и сделать ничего нельзя, по 5 поломок за месяц! А собранные в Америке ездят, только масло и колодки меняй! Так что, в автопроме, лучше потный нигер по инструкции, чем пьяный дядя Петя со своими технологиями... Из этого вывод, может на работу на Автоваз теперь только негров и мексов принимать, глядишь, и Жигули надёжными станут?
Re: ЛИФТ Н1
Samuelson
Кстати хотел спросить какое расстояние у Альфы от пола до кузова если мерить линейкой на стоковых 37 колесах ?
У меня мой Хрюша теперь похож вот на это
54 см от пола это не хухер мухер
это мы еще колесья новые на 40 не втыкали и того будет где-то 56,5
54 см от пола это не хухер мухер Мой Hummer H1 Тени и штурманы исчезают в полночь
Re: ЛИФТ Н1
у Альфы щас 65 см
Это как так ? От пола? До кузова????? Линейкой мерил???? Сам????? НЕ ВЕРЮ
У меня просто как в Трактор залазить с табуретки а у тебя еще на 10 см выше , ФОТКИ В СТУДИЮ!!!
- Samuelson
Re: ЛИФТ Н1
вот
- 1-original.jpg (420.16 КБ) 3230 просмотров
Последний раз редактировалось Samuelson 16 дек 2009 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: ЛИФТ Н1
вот
которые из них замеры расстояния от пола до кузова?
