Текущее время: 15 июл 2025 04:36
Автор |
Dimon
 Умирает датчик скорости.
Медленно но верно умирает датчик скорости. Несколько вопросов: Сколько стоит? Где расположен? Как пенять?(если это вообще возможно поменять самому)
11 янв 2009 01:42 |
ben
 Re: Умирает датчик скорости.
может сам спидометр, была такая фигня...
11 янв 2009 03:40 |
Dimon писал(а): Медленно но верно умирает датчик скорости. Несколько вопросов: Сколько стоит? Где расположен? Как пенять?(если это вообще возможно поменять самому) Зашёл на форум, хотел запостить такую же тему, а Димон тут как тут! 3 дня тому назад еду себе спокойно в родной Подольск по Симферопольке. Еду...еду...смотрю на спидометр мельком и тихо охреневаю: скорость 190 км в час! Вобщем, по спидометру, я находился в состоянии низкого бреющего полёта. Остановился, а стрелка спидометра опустилась на 80 км\ч и ниже не хочет. Стоит себе там... Вчера опустилась до 40. То есть нулевая отметка сместилась вверх. Была такая проблемка у кого? Какими расходами это грозит?
11 янв 2009 09:14 |
ben
Было у меня такое, да и у многих оказывается бывает. Это не датчик скорости, пробег от положения стрелки не меняется. Расходы: просто меняется сам механизм стрелки, методом снятия приборки и выпаивания оттуда данного механизма. Я всё это сделал дома за 10 минут, правда нужен взамен рабочий механизм (я снял со старой приборки, предоставленной соклубником.), у него больше нет  . Подходит приборка, независимо от года выпуска авто.
11 янв 2009 13:54 |
Понятно, Саш.. Я собираюсь на сервис ставить скоро, думаю, что заодно и эту фигню попрошу их сделать. Погоню, наверное, в АвтоЮнайтед. Заодно и проверю, как работает там скидка по нашей клубной карте.
11 янв 2009 15:21 |
Или купить БУ спидометр и сьездить к Электровове..
11 янв 2009 16:39 |
Я ленивый. Надо искать, покупать... А так всё в одном месте- и сервис и ремонт.. Мульки ещё у них поставлю, которые у GRAFFa купил. А то я всё не доберусь никак до тёплого и сухого места, чтоб налепить красоту.
11 янв 2009 17:15 |
Dimon
Парни, у меня немного на обарот, когда завожу машину, то все в порядке, но где-то через час стрелка медленно но верно перестает подниматься вверх до нужных значений и поднимается какимето рывками.
12 янв 2009 11:24 |
Dimon писал(а): Парни, у меня немного на обарот, когда завожу машину, то все в порядке, но где-то через час стрелка медленно но верно перестает подниматься вверх до нужных значений и поднимается какимето рывками. А счётчик километража работает исправно? Пробег показывает реальный?
12 янв 2009 11:59 |
Dimon
Да, и расход, и километры считает вроде нормально.
12 янв 2009 13:38 |
Dimon писал(а): Медленно но верно умирает датчик скорости. Несколько вопросов: Сколько стоит? Где расположен? Как пенять?(если это вообще возможно поменять самому) По Н2 сказать не могу,а на Н1 датчик скорости расположен сверху АКПП,к нему подходит три провода. В твоем случае есть вероятность окисления штекеров,думаю надо все штеппели которые подходят на АКПП пошевелить,а может и даст результат.Но повторюсь сужу по Н1.
12 янв 2009 13:50 |
Dimon писал(а): Да, и расход, и километры считает вроде нормально. Думаю, Димон, у нас примерно одна и та же проблемка. Симптоматика немного разная, но цена вопроса будет одна и та же. Главное- ездить это не меншает, поэтому не к спеху решать.
12 янв 2009 15:22 |
ben
на Н2 это вечная болячка, на моей памяти 6 машин с таким диагнозом. можно вкрячить от самолёта, он от встречного потока работает
12 янв 2009 15:42 |
Dimon
Интересно, акто нибудь знает сколько стоит комбинация припоров у официалов? А от нового хамяка случайно не подходит? Может лучше сразу от нового поставить?
14 янв 2009 12:00 |
А у мненя стрелка вернулась в ноль и стала нормально работать. Грешу на мойку, которую делал прям перед морозами. Наверное что-то где-то подзамёрзло, а сейчас оттаяло.. Счастлив
14 янв 2009 13:47 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 355 |
