Текущее время: 07 окт 2025 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Теплоизоляция
Mercedes-BenzG320CDI
Mercedes-BenzG63AMG
Новое сообщение Re: Теплоизоляция
Леха писал(а):
Samuelson писал(а):
Лёхиль, ты правильно теплоизоляцией озаботился, дело нужное... штатное отопление, даже в Альфе, рекомендуется дооснащать. В минус 34 заводится и работает прелестно, если топливо зимнее и с Лукойла, но прогревается, зараза, крайне неохотно. Хорошо помогает Вебасто или Ебершпрехер мощьностью от 2 кВа... и на стоянке эти зихеры сильно полезны, прогревают салон за 3-4 минуты после выхода на рабочую мощьность... у меня теплоизоляция - 4-х слойный пирог (рецепт вечером выложу) прикатанный при полной разборке салона. держит тепло около часа, потом всё равно стынет, если не подкидывать тепла... основные проблеммы- проёмы дверей, в них даже задувает порой на хорошем ходу, думал об этом, собираюсь занятся осенью,,,
Салон щас и так полностью разобран снизу - вот почему я и озаботился этим вопросом...
Из мучающих меня подводных камней - этот пирог должен быть не гигроскопичным, т.е. не поглощать влагу из воздуха - иначе будет типо камеры по ускоренному испытанию на коррозионную стойкость(((
Жду рецепт - хотя все фотки есть, но там понятно лишь что как нижний слой использовали STP (либо Бомб, либо Сильвер - там не понятно), Dynamat Extreme на пол и арки, Dynamat на двери (на внутреннюю арматуру, закрывая технологические отверстия - короче под обшивку) и Dynaliner как теплоизоляция... Вообщем качественные материалы - главное чтобы работу сделали грамотно! Я буду катать сам - никому не доверю свою Хамрюшу)))
рецепт такой:
1 Dynamat Xtreme Speaker Kit 3 460 1380
2 Dynamat Xtreme Mega Pak 2 8700 17400
3 Dynamat Dynaliner 1/2" 6 3440 20640
4 Dynamat Dynapad 6 4220 25320
5 Dynamat Hoodliner 2 2475 4950
это пропорции прямо для Н1...
по моим наблюдениям, и по замыслу, этот пятислойный пирожок получился вибро-шумо изолирующим и, помимо этих свойств, имеет особенность быть совершенно негигроскопичным, более того, он защищает внутренний объём кузова и полостей от сырости и влаги , т.к. состоит из слоёв вязкого пластичного вещества на основе каучука и аллюминиевой, довольно толстой фольги... думаю, весьма нелишняя защита...
а цены - старайтесь найти дешевле и сообщите мне об этом, чтоб я на материалах смог аргументированно цену сбить...
'06 HMDS, B34, DMAX, W2
Si vis pacem — para bellum
30 июл 2011 16:54
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Надо пощупать это Dynamat - ценник космический на него...
А где это можно приобресть по указанным ценам???
Hummer H1 Garage
01 авг 2011 22:20
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Итак - после досконального изучения этого вопроса, общения с профессионалами и анализа уже проведенных работ на одноименном автомобиле как на тер-рии США, так и на просторах нашей Родины, сделал для себя выводы и в скором времени попытаюсь изложить их ввиде небольшого тиззера на своей страничке. Ссылку выложу...
Hummer H1 Garage
06 авг 2011 13:32
Это был анонс предстоящего бестселлера уважаемые сектанты, подписка платная.
По вопросам слива бабла обращайтесь в ящуринвестН1холдингбанк
06 авг 2011 13:40
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Да-да-да...)))
Hummer H1 Garage
06 авг 2011 13:44
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 104
