Текущее время: 09 ноя 2025 19:19
 Интересует одна деталька...
Откуда (Страна, Город): Якутск/Санкт-Петербург
Сообщение Интересует одна деталька...
Вот собственно интересует, что за деталина на военных хаммерах, для чего она...
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... ostcount=1
Вот ссылко на обсуждение:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=52615
Фигня, проедем... и тебя вытащим...
УАЗ-31519-037, 31/8.5R15 MT :)
12 мар 2009 00:06
Сообщение Re: Интересует одна деталька...
Хм..Предатор, Лёха, Старк, Самуэльсон,,,Акробат...кого ещё забыл?)))
Подтягивайтесь, дело есть!!!
12 мар 2009 00:10
Если это про ту светло-коричневую хренульку посередине колеса, то это скорее всего от CTIS - типа деталь от автоподкачки колес......оттедава шлажик идет........на ранних Н1 они шли выносные...........
На этой фотке шланг закрыт белой треугольной пластиной на колесе..........
Вот тут шланг без пластины
после 2000г. система "шланг" вмонтирована в колесо.........как у Старка.........
Последний раз редактировалось Predator 12 мар 2009 02:44, всего редактировалось 1 раз.
12 мар 2009 00:24
Ранние диски шли разборные..........у тех дисков сделано так, что бэдлоки не нужны.........короче - две тарелки :D
12 мар 2009 00:34
И не все ХамВии HMMWV шли с автоподкачкой...........
в 1993 году Н1 (гражданские) некоторые были без автоподкачки, их плохо покупали........ поэтому, начиная с 1994 года все автомобили оснащаются CTISом..........
12 мар 2009 00:37
Но так она не связана с осью...
Плюс, на всех машинах, что я видел, она стоит только на задних колёсах...
c892fba684a6.jpg [ 58.2 Кб | Просмотров: 7 ]
12 мар 2009 01:02
Вот тебе ....... сам лично спускаю колесо на военном ХамВии.....с этой хренулькой.........
Не на всех она ставиться.........дырки есть у всех дисков.........ибо специально ни колеса ни мосты отдельно и такие и такие выпускать не будут, делают все под одно, если требуется, то на конкретную машину ставится система......
УАЗы ведь тоже не все на военных мостах стоят......... бывают и колхозные.......... ведь так?
Последний раз редактировалось Predator 12 мар 2009 01:38, всего редактировалось 1 раз.
12 мар 2009 01:18
Вот.............максимально увеличил и осветлил..........
12 мар 2009 01:35
Да подкачка это, естественно :D эта хрень ставилась на самых первых хамах
12 мар 2009 02:14
+1.Конечно это деталь подкачки,выполняет функцию крана.Просто на фото отсутсвует шланг,который идет с этого крана на сосок диска. Кстати CTIS устанавливалась не только на военных хаммерах,но и на гражданском Н1.На моем Н1 1994г выпуска,автоподкачка установлена и такая деталь присутствует.
12 мар 2009 02:40
а я уж грешным делом подумал что это крепление колесной лебедки...
12 мар 2009 10:02
Kurt Williams wrote:
It's a tie down support if you want to strap the hmmwv down. It'll bolt onto an H1.
I'm not sure of the reason for it unless it predates the tie down loops that are bolted on to the frame.
shell2021
Senior Member
Это приспособление для пропускания стропы, с помощью которой машина крепится к платформе при перевозке.
У этого Kurt Williams английский язык такого же качества, как у некоторых на нашем форуме русских. Переводчик использует Оксфордский словарь, в то время как здесь нужен словарь жаргона.
О как :o ;) :)
12 мар 2009 21:22
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Ай..., опять тему поздно увидел...
Всегда эта штука стоит только сзади, спереди нашел лишь одну фотку, и то на старых 2-х составных 8 болтовых дисках, которые ставились только на HMMWV...
Под стандартные треугольные защитные планки (а на ХамВии с подкачкой ставились только такие) она просто не поместиться, да и на тех фотках, что я нашел она стоит перепендикулярно направлению планки...
На тему крепления к платформе - вот пару фоток, но там и намека на это нет
nd.jpg [ 25.63 Кб | Просмотров: 6 ]
.jpg
.jpg [ 43.72 Кб | Просмотров: 8 ]
.jpg
.jpg [ 60.03 Кб | Просмотров: 7 ]
.jpg
.jpg [ 55.15 Кб | Просмотров: 4 ]
Hummer H1 Garage
12 мар 2009 22:11
Вот ответ нашего австралийского единственного владельца ХамВии, присланый мне в личку:
Hi Predator
The picture you have is a tie-down for the military humvee. It is used on the rear only. It is used to secure the truck during shipping.
If you have ctis you cannot fit them.
I drive a M1026 Humvee and used to have them but took them off when I fitted ctis. I can send you a set if you like.
I have the only Humvee in Western Australia and I know what it`s like to get parts so if I can help let me know.
Regards George
14 мар 2009 01:35
+1.Конечно это деталь подкачки,выполняет функцию крана.На моем Н1 1994г выпуска,автоподкачка установлена и такая деталь присутствует.
так, Серж, ты чего там воду мутишь ? :)
люди пишут, что эта железка с подкачкой не совместима, если хочешь подкачку - железку нужно снять.. в общем фото своего заднего колеса в студию ! я тоже сразу понял, что это ни в коем случае не деталь подкачки, но твое высказывание меня несколько смутило )
австралиец пишет для охраны (сохранности?) машины во время транспортировки.. интересно, что все же имеется ввиду - именно охрана или сохранность в смысле устойчивости, дополнительного крепления к поверхности ?
14 мар 2009 12:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
