Биология человека
Наталья-ЗБ
ИМЯ (name): Наталья-ЗБ
Re: Биология человека
Непрочитанное сообщение Наталья-ЗБ »
спасибо, оч интересно, а можно перед нг не пугать геморроем и стоматитом?))) оставим ост симптомы на январь))))))
Levbuldozer
Непрочитанное сообщение Levbuldozer »
А когда ж ещё пугать? Самый раз пугать перед периодом излишеств ;)
Не превышай скорость полёта своего ангела-хранителя.
http://levbuldozer.livejournal.com/
Levbuldozer
ГИНГИВИТ. Довольно распространенное заболевание дёсен. Разновидности – болезнь Вин­сента и периодонтит. Болезнь Винсента проявляется чаще всего на фоне стрессовых вспле­сков, но может быть выявлена и при тяжелых хронических заболеваниях. Палочко­видная и спирале­видная бактерии, дей­ствуя "тандемом", вызывают язвы на деснах, дур­ной запах изо рта, увеличе­ние шейных лимфоузлов. Болезнь инфекционная, поэтому надо принимать меры предосторожно­сти, чтобы не зара­зиться. Как лечить? В первую очередь – нужно создать на слизистой рта и в ок­ружающих тканях такую обстановку, при которой патогенные (болезне­творные) бактерии просто не смогут выжить. Это достига­ется повышением рН питьевой воды и воды для полоскания рта до величины 8,9 и более. Од­новременно следует распылять в полости рта размельченные таблетки трихопола. Горько, невкусно, зато действенно. Оро­шать слизистую рта элиминатором с добавле­нием масла чай­ного дерева, мануки, ромашки. Витаминный и микроэлементный комплексы про­сто обязательны. Не решат проблему антибио­тики, однако противогрибковые препа­раты (лево­рин, нис­татин) некоторым принимать придется, так как они и дешевые, и дей­ственны против грибков, которые обязательно проявятся после разрушения трихомонад. Из антиоксидантов хо­рошо дейст­вует коэнзим Q10.
Периодонтит проявляется отставанием зубов от десен и обнажением кор­ней зубов. Вызыва­ется бактериями и является хроническим инфекционным заболеванием. Лечится по схеме лече­ния болезни Винсента. Сахар и са­харосо­держащие продукты на время ле­чения исключены.
ГИПЕРАКТИВНОСТЬ У ДЕТЕЙ. Хороший результат дает сочетание иммуноповысителя типа ВММ с Царским чаем Им­ператорского двора "Шангри Ла" (нам его не поставляют – вот вам результат происков…) и вос­становлением соле­вого состава плазмы крови целевыми препаратами.
ГИПЕРТОНИЯ. Повышение артериального давления может быть вызвано разными причи­нами. Напри­мер, при повышенной секреции некоторых нейропептидов проис­ходит сужение кро­венос­ных сосудов. В этом случае бы­вает достаточно нормализовать питание, обеспечив таким об­разом баланс аминокислот и микроэлементов. При частых стрессах (один из механизмов ги­пертонии) надпочечники вы­брасывают в кровь избыток адрена­лина, что моментально ме­няет ки­слот­ный со­став крови (рН) и резко повышает этим дав­ление: про­сто организму требуется больше полноцен­ной, здо­ровой крови, и сердцу при­ходится сокращаться в усиленном режиме для под­держания уровня нормы обменных процессов (почки перегружаются и не могут нормально очищать кровь). Такая форма гипертонии называется эссенциаль­ная, то есть – необхо­димая в данной ситуации. Она прекращается, если снять стресс. Стабильная хрониче­ская гипер­тония обусловлена на­личием отложений в кровеносных сосудах "плохого" хо­лесте­рина, именуемого липидопротеинами низ­кой и очень низкой плотности. Очень многие оши­бочно при­ни­мают его за необхо­димый нам холестерин высокой плотно­сти и прекращают упот­реблять в пищу животные жиры. Это гру­бейшая ошибка: например, вареное свиное сало холесте­рина вообще не содер­жит, но жизненно необходимо для того, чтобы востребовать желчь, выра­батываемую пе­че­нью постоянно. То, что невостре­бованная желчь начинает застаиваться со всеми вытекающими из этого явления пагубными последст­виями, по­нятно. Важнее понять то, что отложе­ния в крове­нос­ных сосудах – это про­дукты жизнедея­тельности паразитов трихомонад, и ничего больше. Рас­творяются они липидопро­теинами высокой плот­ности – полиненасыщенными жирными кислотами морского происхождения: "Оме­га-3" и "Омега-6". Причем сначала при­нима­ется именно "Омега-3". Действие препа­рата проявляется на хронических гипертониках довольно интересно: как только диаметр очищаемых сосудов становится достаточным для уси­ления об­менных процессов, прохо­дит явление остеохондроза шейного отдела позво­ночника. Люди, не знакомые с распреде­лением крови в организме, получив такой неожиданный эф­фект, на радостях даже прекращают курс приема капсул с "Омегой". А совершенно зря, так как ме­сячный выполнен­ный курс вполне доста­точен для очистки лишь крупных сосудов. Парал­лельно не­сколько вырав­нивается распределение по организму фосфолипидов, в результате чего снижается напряжение мышц, сжимающих и раз­жи­мающих кровеносные сосуды. Так как у гипертоников обычно часто болит голова, то следую­щим этапом следует курс приема "Омега-6", восстанавливающего коро­нарное, мозговое и пери­фери­ческое кровообраще­ние. По­мимо профилактики инсультов, артритов и заболеваний эндок­ринной системы, этот курс потрясающе великолепно дей­ствует на течение болезни при облите­рирую­щем эндарте­риите: больному спасают ноги, которые при обычном "лече­нии" просто ампу­тиро­вали бы. Для диабетиков и других боль­ных с патологиями эндокринной системы эта фаза ле­чения яв­ля­ется обязательной. Эффект снижения веса при таком курсе объ­ясняется просто: уси­ление об­менных про­цессов способст­вует скорейшему удалению токсинов и шла­ков, ко­торые не только за­соряют организм, но и обладают об­щей массой до 25 (!!) ки­лограм­мов у некоторых лю­дей, напле­вательски относя­щихся к своему здоровью. Хотя был случай, когда тучная женщина, приме­няя «боркал», за неделю сбросила из кишеч­ника 60 (!!!) кг всякого ненуж­ного «добра». Всем ги­пертони­кам после курса очистки сосу­дов обязательна биотическая терапия и следующая – серь­езная противопаразитарная терапия, обязательно включающая целевую про­тивотрихомо­надную. Здорово помогает приём органических соединений же­леза курсами. Основа­тельно под­запущен­ную гиперто­нию од­ним месячным курсом феррана стопроцентно не вылечить, для пол­ной реаби­ли­тации потребуется минимум два полных курса.
Примечание от меня. Т.к. чеснок содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот, то грех не пользовать вот такую простую настойку: на две головки (луковицы) чеснока потребуется 200мл спирта и чайная ложка сухого молотого кайенскго перца. Чеснок очистить, раздавить чеснокодавкой, залить спиртом, добавить перец, перемешать и поставить в тёмное, но не холодное место дня на три. Каждый день настойку взбалтывать. Через 3 дня можно начинать принимать по схеме 1-10-1, что означает: сегодня одна капля, завтра две, послезавтра три и так до 10, после чего плавно по капле снижать дозировку до 1. Капать в столовую ложку с водой. Если вкус совсем невмоготу, тогда капать в аналогичное количество кефира. Молоком запивать нельзя - весь эффект будет сведён к нулю. Итого курс на 19 дней. Можно повторить через 4-6 месяцев. При этом важно не нарушать дозировку, пытаясь ускорить процесс.
ГИПОАЦИДОЗ. В принципе, «ацидоз» – это повышенное со­держание кислоты. Поэтому тер­мин немного неудачен. Здесь вина не автора, а создателей терминов, используемых в кру­гах специа­листов. В нашем случае это – недостаток секре­ции желудочного сока по со­ставу (гипо­хлоргид­рия). Такая па­толо­гия приводит к неполному расщеплению минераль­ных состав­ляющих пищи, в ре­зультате чего мы недополу­чаем дос­таточное количество стройматериалов для по­строения са­мого себя. Помогает комплекс сильных ферментов, вклю­чаю­щий и все необходимые ферменты, и солевые растворы. Ги­поацидоз чаще встре­чается у пожилых людей, но в последние годы стал диагностироваться и у моло­дежи по­сле предшество­вавшего ему дисбактериоза. Связь между этими заболева­ниями прямая: при дисбактериозе пища в кишеч­нике полно­стью не расще­пляется на усвояемые состав­ляющие, а в резуль­тате получается «недостроенный» желудок, стенки ко­то­рого не могут продуцировать кислоты в полном объеме и ассортименте. Для получе­ния стойкого ре­зультата после приема фер­ментов и солей сле­дует пройти курс биотической те­рапии. Если бо­лезнь носит хронический характер, а курсо­вой прием ферментов и солей оказы­вает лишь сим­птоматиче­ский эффект (то есть – прекращение приема препаратов при­во­дит к воз­врату заболе­вания), то надо пройти последова­тельно курсы: противопаразитар­ный, энерго- и им­муноповыси­тельный. Осо­бое внимание при лечении надо обращать на работу и состоя­ние по­чек, чтобы не допустить камнеобразо­вания. Естест­венно, работа печени должна быть под неусып­ным контро­лем, что само собой разумеется.
ГИПОГЛИКЕМИЯ. Это – пониженное содержание сахара в крови, вызванное слишком высоким уровнем выработки инсулина поджелудочной железой. В результате глюкоза пе­рево­дится в де­понированную (сохраняемую про запас) форму в тканях организма, а че­ловек испытывает непри­ятные сим­птомы (головокружения, голод, повышенная потли­вость, мы­шечные судороги, обмороч­ные состояния), ко­торые устраня­ются дополнитель­ным потреблением сладкого. Такая патоло­гия поджелудочной железы часто переходит в сахарный диа­бет. Так как лечение обеих разновидно­стей заболевания под­желудочной желе­зы проводится по практически одной и той же схеме, смотрите раздел "Сахар­ный диабет". Всем болеющим необходимо обязательно провериться на наличие гельминтов, но не по анализу кала, а на приборах NLS-диагностики. Те уж ничего не про­пустят…
ГИПОФИЗАРНЫЙ НАНИЗМ. Карликовость. Либо – за­держка роста у вроде бы нор­мального ре­бёнка «ни с того, ни с сего». Причина – недостаток гормонов тимуса (вилоч­ковой железы), в ре­зультате чего «спит» и гипофиз, вырабатываю­щий гормоны роста. Обязательно этому заболева­нию сопут­ствует заболевание щитовидной железы. Мне удалось за три недели убрать состояние «застоя» у мальчика 16 лет. До этого он уже прочно «сидел» на L-тироксине, сердце и печень имели достаточно серьёзные измене­ния. Пришлось быстро восстано­вить ему функции щитовид­ной железы, помочь эндокрин­ной системе сырьём для выработки собственных гормонов тиму­сом, а всё остальное сделал молодой организм: Тимур начал снова расти. В принципе, увеличить рост можно любому чело­веку и в любом возрасте. Если понимаешь механизм про­цесса. Вот умень­шать рост мы не умеем. Только – увеличи­вать. На эту тему такой случай из практики: об­ратился как-то человек с просьбой сделать что-нибудь, чтобы на голове пере­стали расти волосы. Объяс­нили ему, что чудес и фокусов не делаем: вос­становить волосы на лысине это – пожалуйста; сде­лать так, чтобы они не росли на ногах у женщин – тоже можно, а чтобы не росли на голове – пас. В ответ услышали, что специалисты мы – вроде как «ни­какие», потому что его лень бриться под­держать не можем. И такое бывает…
ГЛАУКОМА. Заболевание, характеризуемое повышением внутриглазного давления (более 26 мм рт. ст.) и связанными с ним осложнениями, в том числе – деформацией зри­тельного нерва. Возникает глаукома из-за дефицита необ­ходимых для нормального функционирования всего ор­ганизма аминокис­лот, микроэлементов, витаминов – всего того сбалансирован­ного комплекса, наруше­ние которого приводит к сбоям в чет­кой ра­боте гомеостаза. В результате снижения имму­нитета на­чинают вольготнее чувствовать себя патогенные микроорга­низмы: засоряя кровь, они нарушают нормальное кровоснаб­жение всех органов, в том числе и шести мышц управления гла­зом. Нарушение крово­снабжения сначала просто ухудшает зрение, а в дальнейшем ухуд­шаются обменные про­цессы во всех тканях глаза, в том числе – в стекловидном теле. Давление внутри глаза возрастает, само глазное яблоко де­фор­мируется, зрительный нерв испытывает постоян­ные пере­грузки. Болезнь нередко заканчивается полной слепотой. В порядке «скорой по­мощи» помо­гают препараты, пред­писанные офтальмологом. Но они – лишь симптомати­ческие, то есть – ока­зывающие воз­действие на некоторое время, чтобы снять ярко выра­женные симптомы заболева­ния. Курс лечения предусматривает очистку кровотока на уровне капилляров, биотическую и про­тивопаразитарную терапии, антиокси­данты, энерго- и иммуноповысители такой мощности, какую ваш глаз сможет выдержать без опасений за последствия. В тяже­лых случаях, при запущенной глаукоме, когда прихо­дится "вытя­гивать" больного из сложившейся ситуации, возникает необхо­димость "по­чинки" поврежденного генокода ДНК кле­ток глаза цитамином офталамин. Первона­чаль­ное лечение направлено на пополнение организма теми эле­ментами, дефи­цит которых четко определен лабораторными анализами. Это, скорее всего, витамины А, С, Е, микро­элемент хром и полиненасыщенные жирные кислоты (чаще альфа- и гамма-линоле­но­вая). При глаукоме противо­показан кофеин и любые другие компоненты пищи, способст­вующие повышению кровяного дав­ления. Ну, и гельминтов надо повывести, само собой.
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ. Серьезная почечная патология, воз­никающая обычно на фоне нару­шенного гормонального ба­ланса. Учитывая инфекционный характер заболевания, пер­вым препа­ратом при начале лечения назначается им­муно­повыситель. Обязательны антиоксиданты, де­токси­каторы, и все компоненты биотической терапии. Проти­вопара­зи­тарную терапию жела­тельно начать с питья клюквен­ного сока, который можно чередовать с нас­тойкой луковой шелухи (как при предпасхальной окраске яиц). Шелуху можно завари­вать с вечера, а утром настойку аккуратно слить и пить в тече­ние дня – 1,5 литра вполне вас устроит. Это питье за 2-3 не­дели поможет вам несколько улучшить состояние почек, чтобы потом, при более интенсивном лечении как противо­па­разитарными пре­пара­тами, так и усиливающими обмен веществ, почки могли выдержать высо­кую нагрузку на них. Ле­чение Императорскими травными формулами дорогое, но на­дежное. Те, кто не может его себе позволить, вынуждены бу­дут длительно и регулярно принимать настойки трав, сни­мающих воспаление, угнетающих болезнетворных микроорга­низмов, ускоряю­щих выве­дение токсинов и шлаков как из вы­водящих путей, так и из кровотока. При таких заболеваниях хо­рошо действуют микрогидрин и другие препараты, позволяющие сме­стить рН межтканевой и внутриклеточной жидкости в сторону ощелачивания.
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ. Пожалуй, этот диагноз имеет самый ши­рокий спектр причин. Ведь сам мозг как таковой – боли не испытывает, даже раковая опухоль мозга дает о себе знать из­быточным давлением на нервные окончания близле­жащих тканей кости черепа. Головную боль может вы­звать мигрень, по­вышение давления в синусах головы, простуда, инфек­ция лю­бого типа – список при­чин очень длинный. На самом деле головная боль – это воспаление нервных окончаний, омы­вае­мых "нека­чественной" кровью, перегруженной токсинами и пара­зитами. А так как мозг потреб­ляет за еди­ницу времени крови впятеро больше, чем остальной организм (туловище, руки и ноги), то и объем ток­синов попадает к мозгу значитель­ный. Анальгетики, обычно принимаемые при го­ловных бо­лях, де­лают свое ядовитое дело, но одновременно губят бифидофлору кишечника и перегружают пе­чень. По­этому, если хочется из­бавиться от хронических головных болей, нужно решить последова­тельно ряд задач:
очистка кишечника;
очистка почек и печени;
очистка кровотока от "плохого" холестерина и паразитов;
очистка суставов;
очистка организма на клеточном уровне (комплексная);
проведение биотической терапии (пополнение организма сбалансирован­ным комплек­сом вита­минов, микроэлементов и аминокислот, при необходимости – ферментами);
если найдены глисты (а их – найдут!), то предварительно проводится дегельминтизация.
Обычно после всех этих мероприятий не остается и следов не только головной боли, но и це­лого ряда хронических "не­излечимых" болезней. Диетотерапия позволит поддер­живать прилич­ное со­стояние организма. Ведь мы (наверное – сотый раз повторяю) со­стоим из того, что едим. Все лишнее – это те микроорганизмы, которые были проглочены нами из-за того, что мы этого просто не заметили. Большинство "незапланированных к употреб­лению" микроор­ганизмов – пато­генные, то есть – болезнетворные. Надо это пом­нить и принимать своевременные меры по "уборке" орга­низма от них. "Капитальный ре­монт" люди проводят тогда, когда терпеть присутст­вие распоясав­шихся паразитов уже невмо­готу. А о "текущем ремонте" многие просто забывают: ни­чего не болит – ну и ладно.
При головных болях радикаль­ным средством сегодня является микрогидрин: одна кап­сула микрогидрина снимает боли максимум за 10 минут. По­мимо этого "видимого" эффекта в орга­низме создается обста­новка, непри­годная для жизни подавляющего большинства болезнетвор­ных микроорганизмов. Кис­лотно-щелочной ба­ланс смещается в сторону ощелачивания, благо­приятную для нашей жизни, но непереносимую для живу­щих в нас парази­тов, лучше разви­ваю­щихся в кислой среде. Таким образом, мы "убиваем не­сколько зайцев" одной капсулой в сутки. Длитель­ный прием микрогидрина позволяет избавляться от цепочки заболе­ваний: постепенно, по мере повышения иммунитета, орга­низм само­стоятельно справляется с возбудителями забо­лева­ний, не по­зволяя им про­явить себя.
Levbuldozer
Отшумели Дед Мороз со Снегурочкой, отгремели салюты, отмыты от салатов лица :-D , пельмени съедены, можно продолжать...
ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ. Вообще-то, наиболее встре­чаю­щимися заболеваниями этого типа являются кандидоз и ми­коз. В таком порядке мы их и рассмотрим.
КАНДИДОЗ. Возбудитель – дрожжевой грибок Кандида, приспособившийся жить на сли­зи­стой оболочке в человеке. Пока в организме поддерживается этакое равновесие чис­ленности микроор­ганизмов-паразитов, все они ведут себя относительно скромно, не "вы­совываясь", вы­полняя единст­венную поло­жительную функцию – тренировать наш имму­нитет. Если равновесие нару­ша­ется, то отдельные микроор­ганизмы, избавившись от кон­курентов, начинают быстро раз­мно­жаться и – болезнь диагностируется. Грибок Кандида жи­вет в полости рта, кишечнике, влага­лище. Его всплеск роста, например, у женщин оп­ределяется кандидо­зом (молочницей). Это мо­жет пока­за­ться странным, но кандидоз – болезнь повышен­ной гигиены. Как только мы слишком усердно начинаем бороться за из­ме­нение кислотно-щелочного балан­са среды, сразу же возни­кает ситуа­ция, при которой од­ним микроорга­низмам становится неуютно существовать, а для дру­гих изме­нившиеся условия – наи­бо­лее комфортны. Так, борясь с трихомонадами во рту, мы имеем белый на­лет в полости рта (стоматит). Убивая трихо­монад в желудочно-кишечном тракте при лечении гастрита, язвы, рака желудка, – имеем всплеск роста грибков в ЖКТ. Избавляясь от вагинальной трихомонады, жен­щины «неожи­данно» заполучают молочницу. Причем, многие даже не по­доз­ре­вают, что уничтожали "патрона" грибка – трихомонаду. Просто проводили типовые ги­гиенические процедуры, но слегка "перестарались", делая "как лучше". Уничтожение три­хомо­нады в кровотоке часто приводит к по­явлению в уголках глаз пенистых выделе­ний. Это – тоже грибок Кандида. Бо­роться с грибком можно двумя способами: либо стан­дартно – противогриб­ко­выми пре­паратами типа леворин или ниста­тин, либо созда­нием в организме условий, непригод­ных для развития грибка. Первый путь привычнее, а второй – надеж­нее. Он включает в себя и создание кислотно-щелоч­ного баланса, присущего здо­ровому организму, и повышение иммуни­тета.
МИКОЗ. Это грибковое заболевание поражает кожу, делая ее беззащитной для прони­кающей инфекции. Некоторые грибки (например – микоплазма) пора­жают важные внут­ренние ор­ганы, в том числе – мозг. С ними бороться лучше всего противопаразитарными препаратами, близкими по классу к purge. Но таких препаратов мало. И их нужно обяза­тельно при­ни­мать с мощными де­токсикаторами, так как спектр поражаемых ими парази­тов необычайно широк: от крупных гли­стов до вирусов, поражающих ткани мозга. По­этому и принимать их необходимо предельно осто­ро­жно, четко пред­ставляя последствия массовой гибели паразитов и выброса токсинов. Залповый выброс ядов выдержит не ка­ждый повре­жденный организм, поэтому необходима соответствую­щая подготовка, в пер­вую очередь – очистка кровотока. Грибок, разрушающий кожные покровы, надёжнее всего уничтожается пре­паратом, созданным для обеззараживания поверхностей, уби­вающим даже ви­рус ВИЧ на неживых предметах. Этот препарат – «гардиан». Один-два колпачка жидко­сти выливается в тазик с водой, и вся семья по очереди может держать в растворе ноги примерно по полчаса. Не беда, что микоз – заразная болезнь, раствор обеззаразит и вылечит всех. По окончании процедур можно замочить в этом же тазике носки, чулки, кол­готы, обувные стельки, а сушить их надо – не ополаскивая в другой воде. Редко кому оказывалось мало од­ной процедуры – настолько силён "гардиан". Если в ванну вы­лить один-два колпачка и полежать в та­кой ванне (никакого мыла!) с полчаса, то все потерто­сти, опрелости, следы про­лежней к утру ис­чезают. Кожа обеззараживается удивительно! Перебарщивать с кон­центрацией не стоит, так как "гардиан" быстро растворяет естест­венную жировую защитную смазку кожи. Женщинам с про­блемами типа "молочницы" ванна с "гардиан" поможет избавиться и от них. Были случаи, когда исчезал эндометриоз. Главное, напоминаю, – не переста­раться с концентрацией: слишком хоро­шо – это тоже плохо. Не на­рушайте равновесия, а количество нежелательных "квар­тиран­тов" препарат сократит сам – на то он и "защита". Ещё раз напомню, что на неживых предметах пре­па­рат уничтожает любых возбудителей. Это напоминание делается для того, чтобы ка­кой-ни­будь доброжелатель донёс эту информацию до слуха и разума руководителей ме­дицины России, да и всего мира тоже: что есть, мол, странные люди, не боящиеся забо­леть всякими там «атипич­ными» пневмониями, ибо дурью не маются, а, отнюдь, головами соображают. Потому что держат в памяти наше видо­вое определение: человек разум­ный.
ГРИПП. Это известное инфекционное заболевание поражает всех, у кого порог имму­нитета достаточно низок. Внешние проявления: повышенная температура, насморк, пер­шение в горле, лихорадочное состояние, ломота в суставах и т.д. – облегчаются вплоть до полного снятия обильным питьем клюк­венного сока, полосканием горла чесночной водой, питьем смеси из меда и соков лука и редьки. Наиболее быстрый спо­соб избавле­ния от гриппа – до шести таблеток VMM за один прием, запивая их микрогидрином или водой с теми же свой­ствами, которые привносит микрогидрин. Такая терапия при­носит полное выздоровление максимум через 6 часов, что по­зво­ляет посрамить известную шутку: "если грипп лечить, то он проходит за неделю, а если не лечить, то – за семь дней". Де­тям ВММ можно давать в зависимости от возраста от одной до двух капсул каж­дый час, запивать лучше клюквенным мор­сом. Шести капсул вполне хватает для выздо­ровле­ния. Ан­тибио­тики, применяемые обычно при гриппе, не приносят вреда ви­русу, а лишь снижают иммунитет насильственным путем. Наш организм, запрограм­мированный на выживание в самых не­благоприятных условиях (закон существования всего живого в Природе), мобилизуется, соби­рается с силами и на­чинает вы­рабатывать антитела, по­давляющие деятельность вирусов – возбу­дителей гриппа. То же самое зачастую происходит, если человек вообще ничего не принимает. Но если иммуни­тет до заражения грип­пом был однозначно низок, то организм может и не справиться с инфекцией. Профилактический прием пре­паратов чеснока, а время от времени – клюк­вы, существенно под­ни­мает планку иммуни­тета. Поэтому люди, регулярно потреб­ляющие "Цар­ские Таблетки", "Алли­кор", "Алисат", просто чеснок – не бо­леют простудными заболеваниями и гриппом даже во время регу­лярных сезон­ных эпидемий. Профилактика обходится на­много дешевле, чем лечение, но че­ловека так трудно убедить поступать разумно. И помните: нет трихомонады – нет и вируса!!
ДЕПРЕССИЯ. Это – общее состояние дискомфорта, при ко­тором сам процесс жизни кажется тягостным. Потеря энергии, эмоциональный ступор, нежелание проявлять даже незначи­тельную физическую активность, постоянное чувство безысходности и страха – не проявляются "просто так", на ровном месте. Здесь завязаны гормональные наруше­ния, плохое усвоение пищи, сер­дечно-сосудистые проблемы… Но главное – страдает мозг. Опытный психолог поможет выйти из депрес­сивного состояния, но одной его по­мощи мало: ор­ганизм нуж­дается в срочной биотической терапии. Причем комплексы ви­тами­нов, аминокислот и микроэлементов должны быть очень мощ­ными. Желательно, чтобы ваш врач оперативно оп­ределил нехватку конкретных необходимых элементов, из ко­торых должен состоять ваш организм. Но пока проводятся исследования, вам поможет "Шангри Ла" – императорский Чай. Это верное сред­ство великолепно снимает истериче­ское со­стояние за 10-15 минут. А нужно его всего 30 мл. "Шангри Ла" хорош всегда, когда необхо­димо иметь свежую голову в слож­ной житейской ситуации. А после него можно быстренько на­чи­нать принимать солевые составы, идентичные со­левому со­ставу крови человека. Получив облег­чение, не нужно успокаи­ваться на достигнутом, а провести весь полный курс биотиче­ской тера­пии. Если такой возможности нет, то хотя бы – курс вита­минов группы "В" совместно с приемом витамина C и теми продуктами питания, которые устраняют железодефи­цитную анемию. О них вы уже знаете.
ДЕРМАТИТ. Воспалительное заболевание кожи, носящее хронический характер, явля­ется при­знаком нарушения пита­ния. Надёжно лечит дерматит биотическая терапия. А "кос­метический ре­монт" можно провести любыми подходящими имен­но вам раститель­ными препаратами, в том числе – восстанавливающими естест­венное жировое покрытие кожи. Все процедуры можно про­водить, применяя в процессе лечения "барьерный крем". Впоследствии люди применяют этот крем просто в профилактических целях: кожа дышит, а грязь и мик­робы – не проникают. Успешно применяют крем все, заня­тые работой на воздухе в любую погоду. У страдающих дермати­том обычно всегда "подсажен" кишечник – налицо яв­ный дисбактериоз. Таким людям не­обходимо ре­шить все проблемы с кишеч­ником, ибо без этого никакая косметика не поможет. И обязательно нужно восста­новить баланс микроэлементов в орга­низме, это – наиболее распространенная при­чина дерма­титов.
ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ. Болезнь, ко­то­рую сегодня называют ДЦП – все более ра­спространенное забо­левание детей, появившихся на свет с патологией бере­менно­сти и родов. Пораженные в результате механических по­вреждений головы во время родов или асфиксии; ин­фекции, занесенной в первые минуты жизни и т.п. Клетки мозга такого ребёнка по­дверглись изме­нениям, кото­рые до се­годняшнего дня лишь фиксировали, но не более того. Препа­раты, практи­чески обеспечивающие излечение:
Шангри Ла – стабилизирует деятельность мозга;
Ревенол, Мега Про и подобные им препараты – антиоксиданты;
ВММ – не имеющий аналогов иммуноповыситель;
"Индалдж" – "пенка" для ванн с концентратом экстракта красной китайской герани, обес­печи­ваю­щая "освежение" мозга, мышц, костей. Последние – за счет улуч­шения деятельности нервной сис­темы;
РеНю – «формула возрождения», восстанавливает костно-мышечную систему;
"живая" вода с повышенным рН;
биотическая терапия по полной программе.
В некоторых случаях можно давать больным детям препараты, не рекомен­дуемые до 21 года, но для принятия такого решения врач должен быть экс­пертом по продукции ки­тайской и тибет­ской травной медицины. Таких врачей мы готовим из числа тех, кто при­знал свое бессилие и готов по­лучить необходимые знания у действительно специали­стов. Я всегда делюсь с вра­чом методи­ками. Обратите внимание: препараты указаны, а доз и времени приема нет. Это потому, что к ка­ждому боль­ному необходим индивидуаль­ный подход, исходя именно из его заболевания, пусть диагнозы у всех одинаковые. На конеч­ном этапе выздоровления применяют целевые препараты.
Важно, что ДЦП обеспечивает в основном – косорукий акушер…
Levbuldozer
ДИАБЕТ. Общее эндокринное заболевание, клинические про­явления которого зависят от сте­пени ангиопатии – нару­шения кровообращения в периферичес­ких сосудах. Из до­вольно обшир­ного перечня разновидностей болезней, объе­диняемых общим наименова­нием "диабет", наибо­лее распро­странены два типа (хотя в действительности их – три, что под­тверждает из­вестный врач Марк Жолондз, искренне обеспоко­енный низким уровнем профессионализма многих своих кол­лег):
недостаток гормона поджелудочной железы инсулина (1-й тип) и
переизбыток вырабатываемого инсулина (2-й тип).
В первом случае регулярно требуются инъекции инсу­лина, так как именно этот гормон конт­ро­лирует норму содер­жа­ния са­хара (глюкозы) в крови. Этот тип диабета еще назы­вают "юношес­кий", возникает он после того, как поджелу­доч­ная железа подверглась дей­ствию токсинов или ви­рус­ной ин­фек­ции, а неокрепший организм не смог самостоя­тельно ее побе­дить.
На сегодня неизвестны виды диет, способных помочь при таком типе диабета. А при втором типе основной вид профи­лактики – именно диета.
Начнем с первого, самого тяжелого типа диабета. При нем инсулин не может нор­мально вы­рабатываться, так как же­леза-производитель серьезно по­ражена (иногда доля отмерших уча­стков превышает объем оставшихся – глист в ней живёт, уясните это! Не верите – спросите у патологоанатома, который вас вскроет…). До последнего вре­мени ничего, кроме регулярных инъекций ин­сулина, медицина пред­ло­жить не могла. Эндокринологи даже провозгласили "спаси­тельный" для себя лозунг: "Диабет неизлечим!". По­звольте за­со­мневаться... Тем более, что очень хочется пой­мать за язык руководителей РДА (Россий­ской Диабетической Ассоциации), посулившей 100 тысяч долларов США за первый слу­чай излечения диабета. Видимо, медикам-»меценатам» так хочется походить на русского промышленника-мецената Рябушинского, обещавшего первому из вошед­ших в Москву полков Добровольческой армии А. И. Деникина миллион рублей. Заметьте, и там РДА. Так давайте диабетиков – излечим! Но чтоб потом – не вилять и не жлобствовать!
Хотя в этом разделе книги даются рецепты, но, тем не менее, не надо забывать, что контро­лировать лечение будут врачи. А врач знает твердо, что диабет не лечится. По­этому – немного теории для вашего врача:
1. Инсулин, как любой гормон, попадает в кровоток напря­мую, без помощи каких-либо носи­те­лей (как известно, амино­кислоты служат транспортным средством для "перевозки" ви­таминов, микроэлементов, ферментов), поэтому гормонозаме­стительная терапия столь действенна – мо­ментальная доставка. Это понятно?
2. Лишенная даже минимальной нагрузки поджелудочная железа понемногу атрофиру­ется, ут­рачивает свои функции, поэтому инсулинозависимый диабетик всю свою жизнь привя­зан к "игле" сильнее, чем наркоман. И это понятно?
3. Попадание в кровоток из кишечника растительного ана­лога инсулина – инулина (на­при­мер, из топинамбура), застав­ляет организм включить механизм памяти и разбудить неза­дейст­во­ванную поджелудочную железу. Это надо осознать и запомнить!
4. Хилость поврежденной железы учитывается: она не в си­лах обеспечить выполнение воз­ло­женной на нее задачи, но она проснулась, и это – важно! Уяснили?
5. Помочь больной железе можно только одним путем:
остановить воспалительный процесс;
хорошенько почистить железу (от глистов) и провести детоксикацию;
обеспечить нормальное кровоснабжение железы:
провести "починку" поврежденного генокода ДНК клеток железы. И это – первый этап!
6. Если все эти мероприятия проведены на фоне предвари­тельной нормализации желу­дочно-ки­шечного тракта и работы печени, то остается только отслеживать состояние па­циента и дожи­даться, когда можно будет отказать­ся от инъекций и пе­рейти на таблетки (например, на ма­нинил), чтобы со време­нем, когда поджелудочная железа восстановится объемно и функ­циональ­но, снять вчерашнего диабетика с учета – пусть живет дальше здоровым. Цитамин, восстанавли­вающий под­желудоч­ную, называется панкрамин. 10 лет назад его научились де­лать и в Харь­кове. Правда, тестировали мы его с автором на себе, но техно­логию производства автор вы­держивал, как на­писано у производителей – Ин­ститута геронтологии и биоре­гуляции в Пи­тере. "Самопаль­ный" ци­тамин никто вам и не предла­гает, он не узаконен, но ведь можем, а!
ВТОРОЙ тип диабета обычно поражает взрослых и вызы­вается переизбытком инсу­лина. Схема следующая: как только потребленный сахар попадает в кровь, поджелудоч­ная железа реа­гирует на его появление слишком резво, вы­брасывая инсулина больше, чем нужно (неадекватная реакция). В результате ткани не успевают депонировать глю­козу про запас (к тому же, рецепторы, контролирующие эти "заготовительные меро­прия­тия", как бы обжигаются ин­сулином и теряют спо­собно­сти распознавать, извлекать и, как следст­вие, запасать) и уровень сахара в крови сни­жается. Человеку нужно сро­чно съесть что-то углеводное. И опять все начинается с начала: по­добная "игра в догонялки" выражается сину­соидой, но­сящей назва­ние "гликемическая кри­вая", причем кривых на самом деле две – уровень глюкозы и уровень ин­сулина. При­митивно, первый тип отлича­ется от второго тем, что в первом случае человек сначала делает инъ­екцию, а потом принимает пищу, а во втором случае человек вынужден срочно при­нять пищу после того, как уро­вень инсулина вынуждает его что-то немедленно съесть.
Поскольку обе разновидности диабета являются следствием патологии железы, только раз­ными проявлениями, то и лечатся оба типа по единой схеме. Единственное различие – второй тип легче поддается лечению.
Панкреатит никогда не проявляется сам по себе. На­чинается он с патологий печени (помните, она разрушается молча?), а когда диагно­стиру­ется, то к этому времени обычно поражена вся эн­док­рин­ная система. У взрослых это выражается поражением репродук­тивной сферы: простатит, например, все­гда идет в "трио" с пан­креатитом и холециститом (проблемы с желчным пузырем и жел­чевыводящими путями). А у женщин с панкреа­титом на­чинается деформация фигуры, по­то­му что гормо­нальный ба­ланс одно­значно нарушен.
Главное – помнить: диабет – не приговор, а только диаг­ноз. И четко себе уяснить: вы­сокий иммунитет исключает на­личие диабета. Поняли? Для сильно интересующихся могу порекомендо­вать книгу Ричарда Бернштейна "Диабет. Тип II", издательство "Прентис Холл" (США), 1990 г. Там вы прочтете, как не спровоцировать кому (максимум сахара) или резкое па­дение уровня сахара в крови. Но надежнее все-таки вылечиться!
Из препаратов, относящихся к биологически активным добавкам, всем диабетикам необхо­димы: антиоксиданты (мощность и дозировка подбираются индивиду­ально), имму­ноповысители, комплекс биотической тера­пии, обя­зательно – детоксикаторы и клинзеры, нормализаторы гор­мо­нального баланса. Противопаразитарная терапия является в про­грамме основной. Базовый пре­парат – ферран.
Каждый эндокринолог должен опробовать программу на себе, вылечить свою форму диа­бета. Потом они должны со­браться вместе, поделиться мето­диками и резуль­татами, и, на­конец-то, при­знать, что диабет – излечивается!! Мнение эндокри­нологов, больных диабетом, но не рис­кующих пролечиться, во внимание приниматься не должно, как отсутст­вующее, вместе со зна­ниями и здравым смыслом. Чего же от них ожидать?
Примечание: Ещё одним способом вылечиться является голодание. В чём-то это проще, в чём-то сложнее.
. Голодание.zip
(127.03 КБ) 13 скачиваний
Levbuldozer
ДИАРЕЯ. Ненормально частый стул (понос) – следствие дис­бактериоза, вызван­ного, в свою очередь, нарушением ки­слотно-щелочного баланса в кишечнике. Например, при не­ожиданном испуге (стресс) "медвежья болезнь" возникает по следующей схеме: мощный выброс в кровь ад­реналина – пере­закисленная кровь сбрасывается в кишечник – в нём наруша­ется кислотно-ще­лочной баланс – дружественная микрофлора погибает, а па­то­генная увеличивается – выброс ядов нокаутирует нервные окончания – мышцы ки­шечника расслабляются – сфинктер прямой кишки рас­слабляется – не­переработанные массы пищи вместе с каловыми массами и неотжатой водой (химус) сбрасываются. Чем сла­бее иммуни­тет, тем дольше человек выходит из этого неприятного состоя­ния. Диарея бывает ин­фекционная, вирусная, пара­зитарная, но в любом случае лечить ее надо не антибиотиками, а биотиче­ской те­рапией и иммунопо­высителями, если вы хотите, чтобы "мед­вежья болезнь" вас миновала. В ап­теке вам предложат лопедиум, левомицетин или что-нибудь подобное. А вот мысль о том, что ор­ганизм интенсивно избавляется от переполняющих его ядов – в голову не приходит. Мо­жет, по­тому, что уровень дерьма зашкаливает? Как в том анекдоте?
ДИАТЕЗ У ДЕТЕЙ. Нарушение обменных процессов, при­ведшее к поражениям кожи до непри­личного состояния. Если ребёнку нет 4-х лет, то надо учиты­вать неспособность его ЖКТ усваи­вать жирорастворимые витамины без одновременного приёма сала, и изъять их из рациона (за исключением слу­чаев, когда есть возможность принимать препараты, переводящие жирорастворимые ви­та­мины в водораствори­мую форму. Такие препараты доступны всем, кто хочет их найти. А мы только подсказы­ваем, как их применять). Надёжным способом является повышение имму­нитета мощными иммуноповыси­телями (но мелкими до­зами!!) и, как косметическое средство, – крем "Барьерный": кожа ды­шит, но ни грязь, ни микробы в нее не проникают. Элимина­тор тоже очень хорош, особенно – с маслом чайного дерева. Питье ребенка должно быть улучшено водой с повы­шенным рН и микрокласте­рами Фланаганов. Диету подскажет ваш пе­диатр. Ферран, как наиболее мощный иммуноповыси­тель из всех со­временных существующих, даёт только специалист.
ДИСБАКТЕРИОЗ. Если это заболевание проявилось у грудного ребенка, то его можно быстро вылечить комплексом из: иммуноповысителей, клинзеров (кле­точных очистите­лей) и элемен­тами биотической терапии. Чаще всего это может вы­ражаться лишь попол­нением запаса мик­роэле­ментов. Если микрофлора кишечника нарушена у людей более "серьезного" воз­раста, то, наряду с избавлением от "сопутствующих" забо­леваний, необ­ходи­мо кишечник почистить, а потом сразу же засеять комплексом бифидо- и лактобакте­рий, например таким, как "Курунга". Патогенную микрофлору уничтожают в зависи­мости от состояния выво­дя­щей сис­темы, в том числе – корректируют рН мочи, проблемы с отде­лами кишечника и т.д. В од­них случаях необходим сок клюквы или калины, в других – наобо­рот: только още­ла­чивание. Универсальным средством зарекомендовал себя элиминатор: он ве­ликолепно обеззараживает слизистую, поэтому его используют практи­чески везде – даже при от­рав­лениях. Дисбактериоз у достаточно взрослых людей ис­правляется по такой же про­грамме, только дозировки взрос­лые. Помимо базовых, добав­ляются некоторые целевые продукты: ком­плексы вита­минов, очисти­тели и так далее. В любом случае при дисбакте­риозе принимаются ферментные комплексы, облегчаю­щие расщепление и усвоение пищи.
ДИСМЕНОРЕЯ. Это заболевание проходит после лечения трихомоноза и восстанов­ления гор­монального баланса. По­пробуйте и убедитесь. Положительный эффект закреп­ляется биотиче­ской терапией.
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ МОЛОЧНОЙ ЖЕ­ЛЕЗЫ. Сразу остерегаю, что этот термин – для людей с очень низким уровнем IQ. "Доброкачествен­ность" опухоли оп­реде­ляется степенью сдерживания ее разви­тия в "злокачественную" иммунитетом: есть силы и энергия – опу­холь дер­жится в рамках "приличия", нет сил – заполучите незавуа­лиро­ванный рак, операцию, если не по­везет – смерть... Все опухоли состоят из колонии ваги­нальных трихомонад, в свое время проигно­рированных по принципу "авось проне­сет". Не пронесло? Имеете то, что именуется "мастопатия"? Теперь осталось определить, какая у вас стадия рака молочной же­лезы:
1. ПЕРВАЯ: мнете, давите, а опухоль не болит,
2. ВТОРАЯ: придавили – болит, отпустили – не болит.
3. ТРЕТЬЯ: не трогаете, а она все равно болит. Нужен вам маммолог, или сами догада­лись?
4. ЧЕТВЕРТАЯ стадия предполагает два варианта:
либо вас оперируют и вы – неполноценная женщина;
либо ваше состояние такое, что вы признаны неоперабель­ной, и вас отправляют до­мой, чтобы вы не портили своей смертью статистику лечебно­го учреждения.
Правда, во втором случае у вас есть еще один выход: вы бе­жите со своим врачом к нам, вы­кладываете свои проблемы (тянуть уже поздно) и начинаете ле­читься. Если, ко­нечно, у вас есть желание жить и средства на лечение дорогостоящими уникальными препара­тами. О них вы про­чтете в разделах лечения рака. Сомневаюсь, что у Вас най­дется нуж­ная сум­ма, так как вы без­думно потратили массу де­нег на то, чтобы вас за ваши же деньги довели до со­стояния четвер­той стадии. Вините только себя и свою слепую веру в "могу­ще­ство" медицины. Ведь вы даже не по­пытались отсле­дить, чем за­кончили ваши предшественницы по этому пути.
Онкологов, занимающихся проблемами рака молочной же­лезы, нижайше прошу сни­зойти и осчастливить своим вни­ма­нием. А со своей стороны я уж постараюсь вбить в ваши от­вердевшие от ненужной информации головы истину. Поэтому женщин-врачей с диагнозом "мастопатия" на поздних стадиях пользую нелицеприятно: говорю им все, что думаю об их квали­фикации как спе­циа­листов, и, что характерно, ведь не обижаются! Иначе не проймешь... Да ладно уж, болезные женщины-онкологи, пожалею вас. Читайте и запоминайте. Первые средства при обнаружении мастопатии:
нормализация гормонального баланса кремами с дегидро­эпиандростероном;
оперативная (не путать с операцией) очистка кровотока от холестерина;
прием только полиненасыщенных жиров, снижение кало­рийности пищи;
биотическая терапия по полной программе;
смещение рН в щелочную сторону приемом специально обработанной воды;
спринцевание клюквенным соком с противовоспалитель­ными добавками;
очистка кишечника и печени от ненужных "излишков";
резкое повышение иммунитета и энергетики;
увеличение количества гормона шишковидной железы мелатонина;
помощь щитовидной железе всеми доступными средст­вами в зависимости от ее состоя­ния.
Любая отсебятина или отступление (облучение, химиоте­рапия, инъекция субстратов эмбрио­нального характера и т. д.) – это ваш выбор. Потом, когда поймете, что идете не­верным пу­тем, расходы на лечение в период выздоров­ления возрастут суще­ственно. Ка­ждая женщина с масто­патией вполне резонно счи­тает себя уникальной – здесь возраже­ний нет и быть не может. Но если она при наличии мастопатии считает себя ещё и самой умной, то здесь она явно горячится: многолетние на­блюдения за больными и оздоровив­шимися наглядно убедили: человек действи­тельно умнеет лишь тогда, когда осознает, что умный заболеть не может... Ну, пусть не умный, а – эрудированный, если так понят­нее. Болезни – удел невежд. При лече­нии за­болеваний молоч­ной железы обязателен прием трихо­пола – убийцы трихомонад, из которых и состоит опухоль. Но назва­ние "три­хопол" в сознании никак не ассоциируется с ра­ковой опухолью, что вызывает недо­верие к методике. Так вот: вы­здоравливают безоговорочно поверившие, а вот сомневаю­щиеся… Их мнение уже никто не узнает. Курс лечения "доб­рокачественной" опухоли молочной железы об­ходится недё­шево, а злокачественной – ещё дороже. "Комфортное" лечение стоит достаточно дорого. Может, лучше все-таки не болеть? А если уж не повезло, то на­чать лечение на ранних стадиях? Одно хочу напомнить: каждая программа – индивиду­альна. Ибо каждый человек – уни­кален. А как писал това­рищ Сухов над входом в общежитие жен Абдуллы, женщина – она тоже человек. Не надо об этом забывать... Сколько раз в этой книге вы прочитали про мастопатию? Но хоть запомнили?
ЗАЛЕЧИВАНИЕ ОТКРЫТЫХ РАН. Для этой цели в каче­стве повязки лучше всего испо­льзовать угольную бактерицид­ную повязку "Аут-М", впитывающую в себя весь экссудат из раны. Широчай­ший спектр применения. При необходимости можно добавить жир австра­лийского страуса эму. И масло чайного дерева, естественно. В наиболее тяжёлых слу­чаях, ко­гда, как говорится, «мы за ценой не постоим», применяют составы, содержащие ор­ганиче­ские соедине­ния железа – ферран.
Добавлю от себя ещё сушёный молотый кайенский перец (засыпать в рану), сочащуюся соком зелёную массу растений (лучше всего подорожник, но и алоэ подойдёт) наложить сверху, закрепить пластырем. Зелёную массу менять почаще, не допуская полного увядания, т.е. каждый час - полтора. Потом сменить перед сном и утром убедиться, что рана чистая и затянулась.
Второе средство - мазь Биосептин. Почему-то продаётся в основном в ветеринарных аптеках. Хотя вариант "для людей" отличается только добавлением отдушки.
ЗАПОРЫ. Одна из крайностей дисбактериоза. Устраняется любыми подвижками в сто­рону нормализации микрофлоры: можно принимать элиминатор, чесночную воду, слабый рас­твор масла чайного дерева, пихтового масла, комплекс би­фидо- и лактобактерий – все зависит от того, когда вы хотите получить результат и надолго ли. Слабительное и послаби­тельное – понятия разные. Лучшие результаты дают фермент­ные клеточные очистители, обязательно обильно за­пиваемые водой. Самые быстрые – даёт «боркал», лучше в паре с «наринэви­таль» или нежир­ным кефиром.
ЗАТОРМОЖЕННОСТЬ У ДЕТЕЙ. Помогают иммуноповы­сители растительного проис­хождения и " Шангри Ла" с лецити­ном.
ЗУБНАЯ БОЛЬ. В зависимости от интенсивности боли можно утихомирить и даже снять боль элиминейтором, из­мельчен­ным в порошок трихополом, чесноком, несолёным салом, нако­нец, эфирным маслом лаванды. По­следний способ удачнее всего.
ИЗЖОГА. Ожог пищевода кислотами желудочного сока с желчью. Если вам обяза­тельно нужно заполучить, как мини­мум, гастрит, то можете принимать соду. А если хотите дейст­вительно изба­виться от изжоги, то знайте: желчь должна быть востребована, иначе организм ее отторгает че­рез желудок в пищевод. Желчь отлично расходуется на сало, особенно – ва­реное. Провоци­руют из­жогу: сахар, шоколад, алкоголь, мята, кофеин, жир­ная пища (сало не в счет!), продукты из тома­тов, пряности, молоко, апельсиновый сок. Это не значит, что все перечисленные продукты – вредные, просто надо знать меру. Снимается съеденым кусочком сала без хлеба.
Levbuldozer
Анекдот в тему. Пациент приходит к врачу:
— У меня болит голова!
Ответ в 2000 году до н. э.: «Возьми и съешь вот этот корешок».
В 1000 году н. э.: «Корешки — это колдовство! Читай молитву!»
В 1850 году: «Читать молитвы — глупое суеверие, лучше выпей вот эту микстуру!»
В 1940 году: «Микстуры — сплошное шарлатанство! Лучше выпей эту таблетку!»
В 1985 году: «Все эти таблетки малоэффективны! Лучше примите антибиотик!»
В 2013 году: «Антибиотики больше калечат, чем лечат! Лучше возьми и съешь вот этот корешок».
Levbuldozer
ИММУНОДЕФИЦИТ ВРОЖДЕННЫЙ. Витаминный ком­плекс с обеспечиваю­щими прин­ципы биотиче­ской состоя­ние, на котором будет проводиться лечение иммуноповысите­лями, очень мощными, но – гомеопатическими до­зами. Если педиатр не владеет методи­кой лечения, лучше не риско­вать: ищите обученного врача. Резкий всплеск иммуни­тета обеспечивает приём малой дозы фер­рана.
ИМПОТЕНЦИЯ. Все зависит от причины, приведшей к та­кому диагнозу. Причин слиш­ком много, поэтому и рецептов – кипы. Главное – помнить, что это за­болевание успешно устра­няется любым медиком, знакомым с методиками приме­нения БАД. «Деловая» им­потенция (у заработав­шихся) убирается на спор максимум за неделю. Реакция пациентов едина: «Петро­вич! Где ж ты, сволочь, раньше был?». А я никуда и не пропа­дал: просто человек обращается в состоянии пол­ного отчая­ния, многократно убедившись, что «све­тила» от медицины ему помочь бессильны. Ведь всё эле­ментарно просто: если врач не может помочь себе, любимому, то как можно требо­вать от него помощи какому-то незнакомому бестолковцу – Вам? Ну и "Спеман" в помощь.
ИНСУЛЬТ. Одно из последствий неостановленной вегетосо­судистой дистонии: зашла­кован­ные кровеносные сосуды с зашпаклёванными «плохим холестерином» дырками не выдержали нормальной нагрузки, лоп­нули, и про­изошло кро­воизлия­ние в мозг. Правда, именно так бывает лишь в 15% клинических слу­чаев. Чаще всего это – ин­фаркт, то есть – нек­роз участка мозга с нарушенным кровооб­ращением. Тем не менее, факт оста­ётся фак­том: нарушение кровообращения за­кончи­лось кровоизлиянием в окружающие ткани. Так как кровь не стерильна, то вырвавшиеся на свободу микроорганизмы-паразиты начинают прояв­лять при­знаки жизни (питаться и размножаться) на тканях мозга. Решить проблему можно только одним путем: нормали­зовать мозго­вое кровообращение, обеспечить иммуноповышение, прове­сти про­тивопа­разитарную тера­пию с детоксикацией, восстановить тка­ни стенок сосудов. Приме­нять надежнее всего препараты типа "Оме­га", витаминный комплекс, антиокси­данты (под­ходящие данному пациенту по степени тяжести заболевания), противопаразитарную программу, и обяза­тельный курс лечения цитаминами: вазаламин, церебрамин. Запущен­ные постинсультные состоя­ния зачастую проявляют и дру­гие пато­логии мозга, диагностируемые дифференци­ро­ванно. Чем объёмистее "букет" заболева­ний, тем дольше и до­роже обходится реабили­тация. Читатели обязаны знать, что если вегетосо­судистая дистония у них уже была ра­нее диагно­стирована, но состояние здоровья неуклонно ухудшается (уча­стились при­ступы слабости, желание подольше отдохнуть, яв­ственнее про­явля­ется одышка даже при медленной ходьбе, появились спонтанные головокружения, вре­мя от времени выде­ляется лип­кий пот без видимой причины, в руках и ногах наблюда­ется дрожь) – ждите инсульта. Или быстро об­ращайтесь к спе­циали­сту по "терапии отчаяния", чтобы надви­гающийся ин­сульт предупредить. Как раз я удумал начать их готовить, если обратятся. Видимо, это будут кардио­логи и терапевты. Но по­дошли бы и медсёстры с опытом работы в манипу­ляционных кабинетах и умеющие хорошо ставить капельницы. Самое бездарное – наде­яться, что именно вас с перечис­ленными сим­пто­мами инсульт ухитрится миновать. Не уповайте на случай, либо на разум инсульта – он безмозг­лый, ему все равно, кого по­ражать: лишь бы была подготовлена ситуация для развития заболе­вания...
ИНФАРКТ. Разрыв тканей сердечной мышцы, в результате чего кровь начинает просто выли­ваться сквозь прореху (или прорехи – при множественном микроинфаркте) в сердеч­ной мышце. Причина – замещение телами трихомонад тканей мио­карда. Либо – перекры­тие тромбом коро­нарной артерии и, как следствие, некроз голодной мышцы. А некротиро­ванная (мёртвая) мышца – рвётся… Лечение единственное:
очищение сосудов от "плохого" холестерина; энерго- и им­муноповышение;
восстановление тканей сосудов с помощью цитамина "вазаламин";
полный курс биотической терапии;
восстановление целостности тканей мио­карда.
И обязательный реабилитационно-профилактический курс мощными травными Им­пе­ратор­скими Формулами, либо пре­паратами "элитарной коллекции". Сочетание этих пре­пара­тов пред­почтительнее всех иных мер. Ибо все иные методы лече­ния постин­фаркт­ных состояний – несо­стоятельны, так как не гарантируют полного выздоровления. Кар­диологи это от­лично понима­ют, но скрывают свое бессилие за частоколом проблем, не­избежно возникаю­щих после состоявше­гося ин­фаркта. И только потому, что не знают причины. Про ферран напоминать?
ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВОГО ТРАКТА. Лечится путём че­редо­вания кислого и щелочного пи­тья: в первом слу­чае погибает трихомонада, во втором – её "квартиранты", вызвавшие собствен­но за­болевание. Женщи­нам дополнительно спринцеваться клюквенным соком, плюс вагинальные суп­позитории (свечи) широкого спектра действия. Иммуноповысители принимать всенепременно, иначе болезнь затягивается на долгие годы. А когда же про­сто жить? Про луковую шелуху и "Цистон" уже было.
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА (ИБС). ИБС лю­бого класса, от 1-го до 4-го, обяза­тельно предусматривает ИММУ­НОПОВЫСИТЕЛИ. Все иммуноповысители автомати­чески проявляют противопаразитарный эффект. То, что ин­фаркт – это РАК сердца, скоро ста­нет понятно даже кар­диоло­гам. А ИБС – это предрак. Ясно? Смотрите, чем и как лечить рак и делайте выводы. Само­деятельность, как и самоуверен­ность, здесь чревата непо­правимым. Это ведь ваша жизнь...
КАМНИ В ПОЧКАХ. Это заболевание очень специфично и целиком зависит от показа­теля по­тенциала водорода (рН) как в моче, так и в межтканевой жид­кости. Как только че­ловек уяс­нит, что рН крови обязан лежать в пределах 7,35 – 7,45, иначе – смерть, он бу­дет осознанно время от времени тес­тировать свой рН. Каждый должен сам за­ботиться о своем здоровье. У слюны и лимфы рН тоже должен быть около 7,5. Все виды камней: ураты, оксалаты, фосфаты кальция и пр. – образуются при определенных, довольно уз­ких (для каждого вида) диапа­зонах рН. И при из­менении рН до нормы раство­ряются. Одни виды камней растворяются при ощелачивании питья, другие – при закислении. Главное – не перепутать: какие камни чем вы­водить. Когда вы послед­ний раз видели в ана­лизе мочи цифру рН? В лучшем случае – ее вкусовые качества. А на вкус моча вряд ли кого заинтересует, особенно если у него камни... Легче всего избавляться от фос­фа­тов кальция, тем более, что при всех онкопатологиях проводятся процедуры, после кото­рых фосфаты кальция исче­зают как побочный эффект программы лечения. Хорошо помо­гают трав­ные формулы ши­рокого спектра действия типа "Дзешитун", "Пайшичонгли", "Ча­ванпраш", но каж­дый из них должен приниматься не без­думно, а понимая сложившуюся ситуацию. Почечные пато­логии необходимо лечить особенно вдумчиво, поэтому надо ясно понимать, что же с почками происходит. Урология – слишком серьезная отрасль ме­дицины, настолько жизненно важная, что я вижу смысл в органи­зации специальных кур­сов для уроло­гов, где можно было бы в спокойной об­становке объяснять механизмы дей­ствия БАД’ов на нюансы урологиче­ских проб­лем. Так что бу­дет лучше, если Ваш уролог знаком с цели­тельными методика­ми и препаратами не понаслышке, а кон­кретно.
Теперь информация к размышлению:
Кто-нибудь задумывался о происхождении термина «кислотность», оно же – «потенциал водорода»?
Попробую объяснить мою позицию в этом вопросе, а принимать её или не принимать – это уж как вам, мои читатели, заблагорассудится.
Когда говорят о «потенциале водорода», то имеют в виду качество жидкости (воды), её способность растворять, диссоциировать (расщеплять) и тем самым – обеспечивать сам механизм редокс-реакций.
Так как в результате проведения этих реакций (окисления-восстановления) обязательно получается избыточная углекислота, то смещение рН в кислую сторону фиксируется всегда.
Медицина не рассматривает подобную версию развития событий, так как все исследования проводятся in vitro (в стеклянной пробирке), а в жизни, in vivo, события могут развиваться так, как я сейчас описываю.
Нарушение либо микроэлементного состава плазмы, либо – энергетики самой воды (а это – гуморальная среда организма) приводит к тому, что базовое (стартовое) количество зарядов становится меньше пяти в пересчёте на одну молекулу.
Молекула воды – это ведь действительно трёхгранная правильная пирамидка, в вершинах которой расположены три ОН и одна Н2О2.
Теперь посчитайте заряды.
Если соотношение зарядов меняется (естественно, в сторону закисления), то через почки проходит уже кислая жидкость.
Именно такая ситуация и провоцирует камнеобразование.
КАРДИОМИОПАТИЯ. При дилатационной кардиомиопа­тии спасает только пересадка сердца. Если, конечно, больной опе­рабельный. Если нет, то сердечную декомпенсацию можно "подпра­вить" широким ассортиментом БАД’ов целого ряда компаний, выпускаю­щих иммуноповысители и другие необхо­димые препараты, обладающие синергетиче­скими свойствами с препаратами дру­гих компаний. Что интересно: даже если компания официально выявляет, что какое-либо конкрет­ное заболевание она своей продукцией из­лечить не берется, не надо отчаиваться. Уважаемые на мировом рынке фирмы-про­из­во­ди­тели не дублируют продукцию друг друга, а зани­мают каждая свою нишу рынка. По­этому сочетание от­дель­ных пре­паратов разных производителей дает те са­мые не­веро­ят­ные результаты, которые мы имеем, применяя свои ме­то­дики. Лично для себя мы предпочитаем использовать «самоделки», которые неспособна производить фармпромышленность. Поэтому мы узнаём о всяких там перепадах давления, скачках электромагнитного фона и прочих «форс-мажорах» уже опосля, раскрыв случайно газету. Мы их – не ощущаем! Название препарата? Да так и называется – «ДЛЯ СЕБЯ». Мы же о нём уже говорили….
Читатель, вероятно, уже обратил внимание, что как только речь идет о серьезном за­болева­нии, так рецепты выжи­вания – отсутствуют. Ничего уди­вительного: только специ­ально обу­ченный нами дипломированный врач сможет спасти счи­тавшихся еще вчера обре­ченными больных. Тем более важно соз­давать специализированные центры, где заинте­ресованных в профес­сиональном росте врачей будут обучать приемам использова­ния различных БАД. Конечно, при кардиомиопатии от триам­пура никто не отговаривает, но только помните: в подавляю­щем большинстве тяжелых слу­чаев БАД принимают совме­стно с медикаментозными препаратами, показанными при конкретном заболевании, по­степенно вытесняя медикамен­тоз­ные. Со временем потреб­ность в БАД’ах тоже отпадает, так как обменные процессы нормализуются и стабилизиру­ются, а БАД – это ведь та же пища, поэтому привыкания к БАД быть не может. Организм "чинится" целиком, вот и все.
КАРИЕС. Должен признаться, что жевательная резинка от ка­риеса действи­тельно су­ществует: называется она "НДГ" и за­ставляет закрыться все щелки и трещинки, появив­шиеся на ваших зу­бах за последние 48 часов. Также существует зуб­ная паста от кариеса. Существует и программа вос­становления в организме минерального баланса, способст­вующая предот­вра­щению процесса разрушения зубной эмали. Мало того – эмаль восста­навливается! Но стоматологи, которых мы избав­ляем от пародонтоза и кариеса, упорно сопротивляются про­движению этих препаратов на широкий рынок. Может, они думают, что потеряют пациентов? Зря так думают, мне ка­жется. Во всяком случае, дабы не огор­чать многотысячную армию стоматоло­гов, делаю встречное предло­жение: мы поль­зуем стоматологов и передаем им технологию лечения заболеваний по их про­филю, а они вместо благодарности просто перестают на­зывать нас "шарлатанами". Со своей сто­роны, мы, излечив очеред­ного сто­матолога от пародонтоза или кариеса, переста­нем над ним смеяться как вслух, так и за глаза, ибо он станет Специа­ли­стом, тесно пообщавшись с дилетан­том-все­знайкой. Основ­ная масса населения все равно не понимает важности са­нации по­лости рта, а если и чистят зубы регу­лярно, то с та­ким остер­ве­нением, что стира­ется и без того сла­бая эмаль. Применяющие противокариесную пасту зубной щеткой не пользуются, по­тому что уяснили себе: любая зубная щетка – абразивна, эмаль она раз­рушает, какую бы щадящую пасту вы ни приме­няли.
Levbuldozer
КАТАР ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ. Этот воспалительный процесс часто принимает за­тяжной вя­лотекущий хронический характер. Нужны иммуноповысители, элиминатор, эфирные масла. Ос­тальное вы уже читали. Особенно – про глистов…
КАТАРАКТА. Помутнение хрусталика глаза (бельмо) вызы­вается целым ря­дом выте­кающих одна из другой причин. Ос­новными являются: ухудшение проводимости капилля­ров и ухудшение формулы крови. Если с первой причиной более-менее ясно, то решить вторую поможет ваш уча­стковый врач, ознакомившийся с развернутым анализом крови. Если осмыслит, конечно. Важную роль в лечении и профи­лактике катаракты играют компоненты биотической тера­пии и тренировка мышц, управляющих глазным яблоком. После того, как ваш офталь­мо­лог, знакомый с механизмом действия цитамина оф­тала­мина, пропишет вам этот цита­мин, вы избавитесь от бо­лезни. Заметьте, что об операции – ни полслова. Она просто не понадобится.
КЛИМАКС с патологиями. Пол при лечении патологиче­ского климакса значе­ния не имеет, важна степень поражения. На первом месте – восстановление гормонального ба­ланса ме­то­дом запитывания надпочечников дегидроэпиандростероном, являющимся кормом для выработки соб­ственных гормонов. Надпочеч­ники вырабатывают гормоны, депонируют их (это – их прямое пред­назначение) и постепенно высвобождают, поддер­живая баланс половых гормонов в организме. Помощь над­почечни­кам заключается и в пополнении организма целевыми БАД: ютинол, мелато­нин, тинь’ю, ревенол, мега про, со­люшнс, Императорская Формула, Усилитель Жизни, РеНю, Минь Голд, витаминно-микро­элементные ком­плексы и т.д. Не все перечисленные БАДы явля­ются целена­правлен­ными по­выси­телями потенциала эндокринной системы – энергоповы­шение и биотическая терапия также обязательны для устране­ния патологий, связанных с проявлением климак­терических измене­ний. Различие в патологиях предусматри­вает и акцен­тирова­ние целе­вого препарата, основное действие которого направ­лено на уменьшение симптомов ди­агностиро­ванного заболева­ния:
«Омега-3», «Омега-6», антиоксиданты – при кардиопатоло­гиях;
противопаразитарные комплексы, энерго- и иммуноповы­сители с клинзерами – при онко­пато­ло­гиях (чем раньше начать их применение при «доброкачественных» опухо­лях, тем меньше шан­сов столкнуться со злокачественными);
кальцийнасыщенные комплексы при остеопорозах и т.п.
И так далее.
КРАПИВНИЦА. Кожная аллергическая реакция на различ­ные «аллергены» (лекарства, пища, влажность и степень загряз­нённости воздуха, стресс, цвет, освещение, резкие пе­репады темпе­ратур и т.д.). Вызывается неспособностью организма бы­стро адаптиро­ваться к изменению усло­вий среды обитания, в том числе – продуктам питания. Помогает только усиление иммунитета до того порогового уровня, по достижению кото­рого аллер­гические реакции просто не могут возник­нуть. Ле­чение начинается с курса биотической терапии. Более мощные средства (комплексные – типа «Зелёное Волшебство» и подоб­ные) принимаются лишь в том случае, когда аллергия держа­лась годами, а гомеопатиче­ские препараты не помогли. Не следует забывать, что все гомеопати­ческие средства рас­счи­таны на вырабатывание иммунитета на одно конкретное про­явление за­болевания. Поэтому, всё гомеопатическое лечение – целевое. В некоторых случаях при упорном ле­чении только гомеопатическими средствами может произойти «перекос» иммунитета, в резуль­тате чего ослабнут другие «участки фронта». Надёжнее укреплять иммунитет це­ликом. И, конечно, помнить, что массовый выброс токсинов через кожу – это есть аллергия. У обладателей глистов крапивница встречается часто и держится подолгу.
КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА. Системная красная волчанка в спра­вочной литературе отно­сится к «ау­тоиммунным агрес­сиям». Поражаются при ней целые системы организма, от­чего и про­изошло оп­ределение заболевания. Провоцируется крас­ная волчанка чаще всего антибиотиками, так как они целенаправленно снижают иммунитет. Если созданы предпосылки для вспышки заболевания, то есть два пути: иммуноповыси­тели снимут проблему, а антибиотики или другие иммуноде­прес­санты, на­оборот, – вызовут заболева­ние. Так как систем­ная красная волчанка – последствие «прохлопанного» трихо­мо­ноза, то и лечить её надо противопаразитарными средст­вами. Если лично Вы сомневаетесь в только что прочитанном утверждении, то это – ваши проблемы. Запом­ните, что ваши проблемы никто не купит, но Вы, в свою очередь, приобретя эту книгу, купили спо­собы избавления от своих про­блем. С чем себя и поздравьте!
КРАСНЫЕ УГРИ (acne rosacea) и шелушение кожи – следст­вие нарушения всасывания орга­низмом витаминов группы В. Может быть и так, что эти витамины просто отсутствуют в ра­ционе. Воспаление кожи снимается препаратами никотино­вой кислоты, а выпуклые вены нормализуются после прове­дения полного курса восстановления сосудистой сис­темы. Отрадно, что при лечении данного заболевания начали офици­ально ре­комендо­вать метронидазолы, но удручает, что дози­ровки прописывают такие, что трихомонады просто вынуж­дены выра­батывать собственный им­мунитет на метронида­зол. Последст­вия такой «рецептуры» самые мрачные: в борьбе с «натрени­рованной» трихомонадой на­шему хилому иммунитету не усто­ять, поэтому процент онкозаболева­ний будет расти. Эта тен­денция уже давно просматривается, но глухота и слепота ме­дицинского руководства – не та реакция, которая нужна. Подсказка: увидев явные дефекты кожи ва­шего врача, вспомните, что вы имеете конституционное право как угодно эксперимен­тировать со своим здоровьем и самой жизнью. Поэтому, если именно этот врач вам не поможет с ва­шими угрями, не вопите об отсутствии бесплатной меди­цины: почему другие налогопла­тельщики должны оплачи­вать ваши глупости? Вы ведь чи­таете эту книгу? Делайте вы­воды.
КРОВОИЗЛИЯНИЯ. Хрупкость стенок капилляров явля­ется причиной многих видов кровоиз­лияний. Вызывается хруп­кость кровеносных сосудов двумя причинами:
недостатком «стройматериалов» для построения тканей сте­нок сосудов (здесь после курса био­тической терапии показан цитамин вазаламин) и
трихомонозом в стадии, предшествующей угрожающей.
В любом случае противопаразитарная терапия обязательна. О том, что роль витаминов в нор­ма­лизации системы кровообра­щения предельно важна, вы уже прочитали. Хочу только ак­центиро­вать ваше внимание на том, что вы читаете не спра­вочник, а сборник советов. Он ни в коей мере не исключает медицинские справочники, важность которых сомнению не подвергается. В экс­тренных случаях вам помогут квалифицированные ме­дики, а когда опасность для жизни от­ступит – эта книга поможет вам жить дальше. По­этому не ищите здесь со­вета, что делать, напри­мер, при обширном инфаркте или укусе гюрзы: спасает медик, а не книга. Книга поможет вам в двух слу­чаях: когда вы решили просто не заболевать; и – когда вас «откачали» врачи «скорой по­мощи» и вы вдруг по­няли, что рисковать собственным здоровьем и подвергать свою единст­вен­ную и непо­вто­римую жизнь встречам с реанимато­рами – не самое разумное занятие. Лечит все­гда врач!
ЛАРИНГОТРАХЕИТ. Это воспаление глотки и верхней части дыхательных путей бы­стро изле­чивается иммуноповы­сите­лями, лучше – VMM. Можно полоскать горло водной на­стойкой чес­нока, йодинолом, раствором пихтового масла (аби­сиб).
ЛУЧЕВАЯ ТРОФИЧЕСКАЯ ЯЗВА. Результат облучения. Для быстрого заживления следует принимать:
иммуноповысители;
антиоксиданты;
восстановители солевого состава крови;
жир страуса эму с маслом чайного дерева;
барьерный крем.
Комплексное лечение с обязательным приёмом феррана как внутрь, так и апплика­тивно, по­может наверняка. Заодно в ор­ганизме создадутся предпосылки для нейтрали­за­ции пагуб­ных по­следствий облучения.
МАКУЛОДИСТРОФИЯ. Дегенеративные изменения “жел­того тела” на сетчатке глаза (макулы). Вызывается в первую очередь дефицитом витамина А. Лучше всего сочетать приём витаминов А, С и Е совместно с комплексом витаминов группы В. Одновременно желательно принимать ком­плекс минеральных солей с ферраном, корректирующих солевой состав крови. При невозможности – прини­мать цинк и селен рекомендован­ными вашим врачом дозами.
Не превышай скорость полёта своего ангела-хранителя.
http://levbuldozer.livejournal.com/
Levbuldozer
Re: Биология человека
Непрочитанное сообщение Levbuldozer »
МАРАЗМ СТАРЧЕСКИЙ. Помогут препараты: “триада”, ме­латонин и солевые составы. Хорошо добавлять препараты с прогормонами, но никак не гормональные, не перепу­тайте.
МАСТОПАТИЯ. Щадящее, “успокаивающее” название ран­них стадий рака молочной железы. О ней написано в тексте столько, что повторятся даже неудобно Может помочь только очень быст­рая и полноценная комплексная программа, вклю­чающая детоксика­цию, биотическую и про­тиво­паразитарную терапии, резкое повышение энергетики и им­мунитета. При ме­тастазировании курс лечения затягивается и удорожается, но при жела­нии и материальных возможностях бо­лезнь всё равно побеждается. Обязательным явля­ется курс восстановле­ния гормонального ба­ланса. Тя­нуть бессмысленно. Наиболее на­дёжной признана терапия тибетскими травными форму­лами, усиленная феррансодержащими препаратами.
МЕНОПАУЗА. Снижение продуцирования половых гормо­нов, говорящее о начале “за­ката”, так как продолжительность нашей жизни зависит от состояния эндокринной сис­темы. По­пытки при­нимать синтетические гормональные препараты в конце концов приве­дут к ухудшению состояния. Поэтому реально можно помочь только регулярным приёмом прогор­мо­нов – натуральных расти­тельных препаратов, преобразую­щихся в надпочечни­ках (где обычно депонируются естествен­ные гормоны) в те самые гормоны, нехватка ко­торых стала явно заметной. Для усиления эффекта можно попринимать целевые цита­мины. Параллельно принимается полный курс биотической те­рапии. С феррансодержащими компонентами, естественно. В результате прак­тически всегда наблюдается восста­новление не только “лунного” цикла, но и репродук­тивных способно­стей. Помочь гипофизу, щитовидке – и дело сдвинется. Вот такое омоложение!
МЕНОРРАГИЯ. Это ещё называется маточными кровотече­ниями. В зависимости от причины кровотечений (инфекция, онкология, гормональные нарушения или патология беремен­ности) вы­бирается наиболее оптимальная методика устране­ния заболевания. Иисус, по Библии, вылечил это заболевание собственной энергетикой, когда больная из­лечилась, просто кос­нувшись рукой плаща Иисуса. Потеря энергии была такой заметной, что, если помните, Иисус даже сам это по­чувство­вал. Сегодня, спустя почти два тысяче­летия с той памятной поры, это заболевание тоже лечат энерго- и иммуноповыше­нием.
Чем бы ни была вызвана проблема, в любом случае проис­ходит потеря организмом железа, меди, цинка, магния, мар­ганца со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому всегда обязательна биотическая терапия. А восстановление гормонального ба­ланса и противопарази­тарные процедуры должны выполняться на фоне приёма вита­мин­но-аминокислотного ком­плекса – для поддержания со­левого состава крови на достаточ­ном уровне. Если отмечается поражение слизистой (плоскоклеточный рак), то необхо­димо срочно провести мест­ное про­тивотрихомонад­ное лечение, иначе можно вообще опоздать вылечиться. Всякие сомнения по поводу правомер­ности столь категоричного заявления смогут высказывать лишь те, кто проведёт необходимые процедуры и выжи­вет. Правда, выжив, они уже не будут сомневаться, скорее – благодарить, если совесть ещё осталась. Затянувшие с принятием единственно правильного решения уже не смогут ни высказы­ваться, ни существовать. Уразумейте это! Облучение и химио­терапия ускорят фаталь­ный исход. Можете не верить, это ваше право.
МИОПАТИЯ. Мышечная слабость, сигнализирующая о не­хватке в клетках организма собствен­ной АТФ, в результате чего иммунитет также ослабляется. Чаще всего является пред­шественни­цей инсульта или инфаркта, особенно, если есть проблемы с кровообра­щением (дефицит меди и железа). Может предше­ствовать рассе­янному склерозу. Если мышечная слабость свя­зана с ба­наль­ным гиповитаминозом и недостаточным питанием, то соответ­ствующие меры быстро восста­новят нормальное состоя­ние. Если же приёмы и методы биотической терапии не помо­гают в те­чение первых трёх недель с момента на­чала курса, то лучше не рисковать, а начать лечить то, что принято называть «ауто­им­мунной агрессией». Успев­шие – вылечатся.
МИОПИЯ. Устойчивая близорукость, вызванная дистрофией мышц, управляющих глазным яб­локом. Перед циклом трени­ровок мышц глаза необходимо очистить сосуди­стую систему, принять курс биотической терапии и цитамины. Помогает только комплекс­ное лече­ние, включающее всё, необ­ходи­мое в вашем конкретном случае.
МОЛОЧНИЦА. Кандидоз вагинальный, вызывается активи­зацией грибков Кандида. У чисто­плотных женщин называется “болезнь повышенной гигиены”, так как проявляется после противо­трихомонадных процедур. Ус­т­ра­ня­ется за считанные часы раствором не­скольких капель масла чайного дерева в элиминаторе. 30-50 мл раствора достаточно, чтобы наутро болезнь исчезла. Для недопущения по­вторения вспышки кандидоза есть смысл провести серьёзную противотрихо­монадную программу. Заболевание инфекцион­ное, не забывайте об этом, особенно если у вас есть маленькие дети.
МОНОНУКЛЕОЗ. Герпетическое заболевание, вызванное ви­русом Эпштейна-Барра, более из­вестное как “поцелуйная бо­лезнь”. Вирус герпеса типа IV передаётся со слюной и, если не прини­мать быстрых эффективных мер, болезнь затягива­ется надолго. Сим­птомы: головная боль, вы­сыпания, ангины, лихорадка, увеличение лимфатических узлов. Иммунитет снижа­ется значи­тельно, поэтому возникают предпосылки за­получить целый ворох других болезней. Наиболее действен­ным методом борьбы с заболеванием на се­годня является сле­дую­щий ком­плекс:
внутрь принимать по 6-9 таблеток VMM (2-3 раза в су­тки);
наружно применять масло чайного дерева терпимой кон­цен­трации совместно с элимина­тором из комплекта по уходу за полостью рта.
Других способов вылечиться мне не известно. А этот – проверен. На врачах. Теперь они сами других точно так же лечат. Мне это приятно.
МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ. Распространяющееся заболе­ва­ние, причём, не всегда свя­занное с предварительно диагно­сти­рованным простатитом. Излечивается после прохож­дения всех этапов предварительного курса серьёзной терапии, в конце которого обяза­тельны цитамины простала­мин и тесталамин. Методику лучше объяснить врачу, самому страдаю­щему этим заболеванием – так надёжнее. Самолечение не ре­комендую, так как объективно оценивать собственное состоя­ние наши люди не умеют. Обязательно лече­ние всех членов семьи. Это вызвано тем, что пора понять: неинфекционных заболеваний не бывает, если эти заболевания – приобре­тённые. Пока эта истина не дойдёт до всех, болезни будут процветать. Самостоятельно можно принимать только курс биотической терапии.
МУКОВИСЦИДОЗ. Генетическое повреждение наследст­вен­ного характера, нарушаю­щее нор­мальную функцию эпи­тели­альных клеток желез внутренней секреции (печень, под­желу­дочная железа) и других органов (кишечник, лёгкие). Ком­плекс современных ме­дицинских мероприятий включает меры по улучшению функций лёгких и печени, а также кор­рекцию панкреатической не­достаточности. Единственным ре­альным путём про­дления жизни больного является од­новре­мен­ная комплексная пересадка сердца, лёгких и печени от здорового донора. Причина заболевания ребёнка – проигно­риро­ван­ный хрони­ческий трихомоноз родителей. Пока роди­тели не вылечены, о здоровых детях говорить глупо. Вылечить муковисцидоз общепринятыми методиками невоз­можно. Единственный шанс при консервативном ле­чении – ферран и цитамины. (См. «Терапия отчая­ния»). Фоновые препараты – по индивидуальной программе.
МЫШЕЧНАЯ ДИСТРОФИЯ. Может быть от рождения, пре­допределённая генетически (такую форму лечить дольше, хотя и относительно легче), а может быть приобретённая в любом воз­расте. В основе программы лечения лежит восста­новление в первую очередь миелиновой обо­лочки нервных волокон лецитином. Обязателен полный курс биотической терапии с упо­ром на антиоксиданты, особенно – ко-фермент Q10. Приём энергоповысите­лей обязателен, совместно с кор­рекцией ко­стно-мышечной системы.
МЫШЕЧНЫЕ СПАЗМЫ. Судороги и спазмы мышц, вы­званные нарушением сигнализа­ции в нервной системе. Обычно им предшествует повышение содержания молочной ки­слоты. Средства биотической терапии помогают практиче­ски во всех случаях, но не надо забывать, что источником мо­лочной кислоты могут быть и недиагностированные трихомо­нады. Не исключены гельминты. Поэтому противопаразитарная профилактика ещё нико­гда никому не вредила.
НАРКОЗАВИСИМОСТЬ. Для решивших избавиться от нар­козависимости есть только один ре­цепт: общевосстанавли­вающая программа и “элитарная коллекция”, отлично до­пол­няющие друг друга. Эта же схема для лечения хронического “безнадёжного” алкого­лизма и других запущенных заболева­ний, сопровождающихся поражениями соответст­вующих уча­стков мозга. Как только мозг начнёт самостоятельно вырабатывать достаточ­ное количество серотонина, болезнь исче­зает. Как «научить» мозг вырабатывать серото­нин, вы уже чи­тали в этой книге, если проявляли достаточ­ную вниматель­ность. Не могу ничего сказать о методике доктора Назарбаева, так как не знаю её механизма. Но хва­лебным отзывам в прессе верю безоговорочно. Знаю психотерапевтов, ус­пешно лечащих подобное. Лично мы рекомендуем ферран с луковым соком.
НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ. Лечение: очистка сосу­дистой системы, при необ­ходимо­сти – цитамин вазаламин, восстановление солевого состава и формулы крови, помощь сердечной мышце цитамином корамин. Обязательно нормали­зация функций всех отделов желудочно-ки­шечного тракта.
НЕВРАЛГИЯ. Болезненная чувствительность нерва различ­ного происхождения. Чаще всего – вирусного. Но если причи­на неясна, то не отчаивайтесь – это тоже вирусное про­исхож­дение, будьте уверены. Вообще-то невралгия легче всего излечивается путём вос­становления солевого состава крови до нормы, остальную часть работы организм делает сам. Однако основная масса больных предпочитает медикаментозное лечение. Особенно это касается страдающих тригеми­нальной невралгией (воспалением тройничного нерва). Заболевание это достаточно противное, болезненное, поэтому при часто повто­ряющихся приступах больного интересует одно: как убрать боль? Конечно, анальгетики боль уберут, но – на время. Зато любые возбудители (алкоголь, ко­феин) могут спровоцировать новый приступ. Лечить надо воспалительный процесс. Боль снима­ется либо «Шангри Ла», либо микрогидри­ном, но никак не антибиотиками, если уж вы решили вы­ле­читься. Сам процесс лечения состоит из этапов: очистка кро­веносных сосудов; биотическая те­рапия (с восста­новлением солевого состава крови); противопаразитарная терапия; ароматерапия (за­одно и как профилактика); повышение иммунитета. После окончания курса болезнь про­падает. Для любозна­тель­ных: нашатырный спирт запаха в привычном понимании не имеет. Однако трой­ничный нерв на него остро реагирует. Именно поэтому находя­щимся без сознания людям даже с остановившимся дыханием подносят к носу ватку или пузы­рёк с нашатырным спиртом. Тройнич­ный нерв моментально возбу­ждает мозг и чело­век вынужден сделать вдох. После этого соз­нание возвращается. Вот такой механизм приве­дения в чув­ство. При атрофии тройничного нерва наша­тырный спирт не поможет. Так что берегите этот важный нерв, лечите его вос­паление, хотя про­цесс – длительный.
Levbuldozer
Слабонервным, беременным и людям с неустойчивой психикой смотреть не рекомендуется. До и после употребления спагетти тоже. [youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TuU0uEY5ft0#![/youtube]
Levbuldozer
Ну и в честь праздничка...
Интересно заметить, что Евангелие с медицинскими советами альтернативщика Христа до сих пор СЕКРЕТНО... "Содержание данной книги представляет лишь около третьей части полной рукописи, которая существует на арамейском языке в секретных архивах Ватикана и на древнеславянском языке в Королевской библиотеке Габсбургов (в настоящее время является собственностью австрийского правительства)." http://www.philosophy.ru/library/evangel/essei.html
"И тогда многие больные и увечные пришли к Иисусу и просили его: …"
Давайте все-таки почитаем это все еще таки секретное Евангелие, припадем к первоисточнику. Мож там Христос призывал лечиться дохлыми мышами? толочь рога гиппопотамов? ПОЧЕМУ данное Евангелие до сих пор спустя 2000 лет еще секретно? А ведь это рекорд. Я то думал что в медицине вопросы обсуждаются столетиями. Как витамин С, например. Я был неправ. Счет идет на ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ...
Что же секретного в этом Евангелии от Ессеев?
Гигиенические советы? Рекомендации раздельного питания? Рецепты как сделать клизму? А может быть эта история болезни???
"И был среди больных один, которого Сатана изводил более других. И тело его иссохло так, что остался один скелет, и кожа его была жёлтой, как осенний лист. Он был так слаб, что даже на руках не мог подползти к Иисусу и мог только прокричать ему издалека:
- Учитель, сжалуйся надо сной, ибо со времени сотворения мира ни один человек не страдал, как я. Я знаю, что ты, воистину, послан Богом и я знаю, что если ты пожелаешь, то можешь немедленно изгнать Сатану из моего тела. Разве ангелы не повинуются посланнику Бога? Приди, Учитель, и изгони Сатану из меня, ибо беснуется он во гневе внутри меня, и невыносимы мучения, которые он причиняет.
И Иисус ответил ему:
- Сатана изводит тебя так ужасно, потому что ты постишься уже много дней и не отдаёшь ему дань его. Ты не питаешь его всеми теми отвратительными вещами, которыми ты доселе осквернял храм твоего духа. Ты изнуряешь Сатану голодом, а он в гневе своём заставляет мучиться и тебя. Не предавайся страху, ибо истинно говорю тебе, Сатана будет уничтожен прежде, чем будет разрушено твоё тело. Пока ты постишься и омлишься, ангелы Бога защищают твоё тело, чтобы власть Сатаны не могла погубить тебя. И гнев Сатаны бессилен против ангелов Бога.
Затем все они подошли к Иисусу и с громким плачем стали умолять его:
- Учитель, сжалься над ним, ибо страдает он более, нежели все мы, и если ты сейчас же не изгонишь Сатану из него, мы боимся, он не доживёт до завтра.
И Иисус ответил им:
- Велика ваша вера. Пусть будет по вере вашей, и скоро вы увидите мерзкое обличье Сатаны лицом к лицу и власть Сына Человеческого. Я изгоню из тебя могущественного Сатану силой невинного агнца божьего, самого слабого из всех существ Господних. Ибо святой дух Бога делает самого слабого сильнее самого могущественного.
И Иисус взял молока от овцы, которая паслась в траве. И поместил он молоко на нагретый солнцем песок, говоря:
- Смотрите, сила ангела воды вошла в это молоко. И сейчас в него войдет и сила ангела солнечного света.
И молоко сделалось горячим от солнца.
- А сейчас ангелы воды и солнца объединятся с ангелом воздуха.
И вдруг пары горячего молока начали медленно подниматься в воздух.
- Приди и вдохни ртом своим силу ангелов воды, солнечного света и воздуха, чтобы она могла войти в тело твое и изгнать Сатану.
И больной человек, которого так сильно мучал Сатана, глубоко вдохнул в себя поднимающийся белый пар.
- Немедленно Сатана покинет твое тело, ибо три дня он уже голодает, не находя пищи внутри тебя. Он выйдет из тебя, чтобы утолить свой голод горячим парным молоком, ибо эта пища желанна для него. Он почует этот запах и не сможет устоять против мук голода, которые терзают его в течение уже трех дней. Но Сын Человеческий разрушит его тело, чтобы он не мог более никого мучить.
И тут тело больного охватил озноб, и у него стали появляться позывы на рвоту, но его не вырывало. Он хватал ртом воздух, ибо ему не хватало дыхания. И на руках Иисуса он впал в беспамятство.
- Вот Сатана покидает его тело, смотрите на него, - и Иисус указал на открытый рот больного.
И они все с изумлением и ужасом увидели Сатану, выходящего из его рта в виде отвратительного червя, который пополз прямо к парному молоку. Затем Иисус взял в руки два острых камня и расшиб голову Сатаны и вытянул из больного всё тело чудовища, которое длиной было почти в рост человека. Когда мерзкий червь вышел из тела человека, тот начал тотчас дышать, и все боли его прекратились. И все с ужасом наблюдали отвратительное тело Сатаны.
- Посмотри, какого мерзкого зверя ты носил в себе и питал многие годы. Я изгнал его из тебя и убил, чтобы не мог он более мучить тебя. Воздай благодарение Богу за то, что его ангелы освободили тебя, и не греши больше, иначе Сатана вернется в тебя. Пусть тело твое отныне будет храмом отданным твоему Богу."
Diamond
Непрочитанное сообщение Diamond »
У меня после вчерашней пьянки на днюхе Лехи Малого состояние примерно такое же, как у бедного мужичка. Пойду куплю молока овечьего, может из меня тоже червяк какой-нибудь выползет. :-D :-D :-D
Изображение HUMMER H2 2008г.
Levbuldozer
Боюсь у тебя не червячок. У тебя скорее Змий, который Зелёный :-D
Levbuldozer
НЕЙРОДЕРМИТЫ. При нейродермитах типа псориаза не­об­ходимо комплексное лече­ние, так как поражёнными явля­ются сразу несколько систем организма. Симптоматиче­ское лечение не поможет, пока не будут проведены дегельминтизация, детоксикация, очистка сосудов, «по­чинка» печени и кишеч­ника. Только то­гда можно приступать к восстановлению кожи, при необходи­мо­сти – с восстанов­лением генокода ДНК кожи кремом «Ви­лон». Обяза­телен приём кальция. Великолепно действуют ор­ганиче­ские соединения железа.
НЕЙРОФИБРОМАТОЗ. Визуально: це­почки соединительнотканных узелков по ходу пе­рифери­че­ских нервов. Поражение генетического аппарата. На фоне приёма иммуноповы­сителей соот­ветствующей степени тяже­сти забо­левания – биотическая терапия со свое­временным включе­нием в курс лечения необходимых цитаминов. Без них возможно только поддерживающее лече­ние, но не более того.
НЕТРОПИЧЕСКАЯ СПРУ. Иное название – глютеновая не­переносимость, когда ки­шечник реагирует на белок глиа­дин, содержащийся в злаках. Так как вы помните, что все «строй­мате­риалы» попадают в кровоток только вместе с бел­ками (протеинами), то в слу­чае спру жиры, жи­рораствори­мые ви­тамины, ряд других важных питательных веществ не всасы­ваются кишечником, а просто проходят по нему, постепенно разлагаясь. Помимо ужасного запаха экскрементов, боль­ной имеет анемию, отёки, проблемы с кожей, гема­томы и т.д. Осо­бенно подвержены заболеванию люди, решившие пе­рейти на вегетариан­ство, не имея представления о проходя­щих в организме процессах. Дефицит фолиевой кислоты и вита­мина В12 сказывается практически сразу же. По­мимо снижения усвояемости жирора­с­творимых витаминов А, D, Е, К, плохо впитываются цинк и селен, причём обмен цинка становится настолько интенсив­ным, что его просто не хватает, поэтому он и впи­тыва­ется слабо. Одновременно сказывается нехватка железа. Необхо­димо определить индиви­ду­альную переносимость мо­лочных про­дуктов (опытным путём). Лечение включает в себя: восста­нов­ление бифидо- и лактофлоры кишечника; био­тическую те­ра­пию; при не­обходи­мости восста­новление сли­зистой же­лудка цитамином вентрамин. Упор делается на нор­мализацию соле­вого баланса и диету, исключающую глиа­дин. При вос­станов­лении вита­минно-аминокислотно-соле­вого баланса в орга­низме болезнь исчезает. Если име­лись осложне­ния инфек­ци­онного харак­тера, то необходимы противопарази­тарный и им­муно­повышающий комплексы.
ОБОНЯНИЕ. Все нарушения обоняния (за исключением па­тологий зоны гипоталамуса мозга) связаны с нарушением целостности слизи­стой носа и носоглотки. Стоит прекра­тить применение нафти­зина и ему подобных препаратов, заменив их элиминатором и маслом чайного дерева (можно с соответствующими добав­ками), как восстанавливается и слизистая, и обоняние. Время восстанов­ления зависит от степени поражения и степени упорства боль­ного, уже не надеюще­гося, что «само пройдёт». Само не проходит. Лечение строго индивидуальное, иногда прихо­дится парал­лельно лечить ринит, фронтит и брон­хиальную астму: так за­пускают себя.
Примечание. Полное название Элиминатора - Eliminator Mouthwash. Производится компанией NEWAYS.
ОБЫКНОВЕННЫЕ УГРИ. Вызываются проблемами с ки­шечником, все остальные внешние проявления – лишь следст­вие. После лечения дисбактериоза обычно пропа­дают. Исклю­чение – нарушения гормонального баланса. Но эти нарушения лечатся про­сто, об этом – в первой части книги.
ОЖИРЕНИЕ. Гормональные нарушения. Чаще всего – про­вокация выработки инсулина чрез­мерно калорийной пищей, в результате чего организм начинает запасать энергию «на по­том» в виде жировых отложений. Попутно выясняется, что налицо патология щито­видной железы (прак­тически во всех случаях ожирения). Без восстановления гормо­наль­ного ба­ланса от ожире­ния не избавиться. Нужно желание и возмож­ности это жела­ние реализовать. Лечение индивиду­альное, хотя схема – одна. Методики в первой книге.
Но вот тут уместно дать цитату из работы профессора Столешникова:
КАК ВЕРНУТЬСЯ К ЖИЗНИ
Проф. Столешников А.П.
Этот многолетний и выстраданный труд посвящается мною всем ЛЮДЯМ – БЕСПЛАТНО.
Проф. Столешников А.П. на основании суммации своего лично, а также опыта медицины в России, Америке (он более четверти века является дипломированным врачом в России и лицензированым доктором в США) и обзора иностранной литературы, излагает имеющиеся в наличии каждого человека варианты способов, как реально исправить и вернуть потерянное здоровье. Предлагаемая вам книжка будет состоять из двух частей. В связи с неспокойностью обстановки в мире (март 2007 года) он решил выпустить первую часть, поскольку она представляет ценность сама по себе, а вторая будет в процессе работы. Первая часть – это лечебное водное голодание, которая сейчас и предлагается вашему вниманию; и вторая часть будет излагать вопросы голодания на соках, сыроедения, качества потребляемой пищи и лечебных свойств бани при конкретных заболеваниях. Вторая часть, он надеется, появится в будущем.
Официальные медицинские методы лечения ожирения.
Некоторые непорядочные врачи, в погоне за наживой, делают таким, очень жирным людям, операции. Однако это не операции, а преступление. То, что это преступление, это не просто моё личное наблюдение. Я услышал это на лекциях Зам. Директора хирургической программы госпиталя Бет Израиль в Манхеттене, доктора Фишера. (По советской номенклатуре он был вторым профессором на кафедре). Доктор Фишер сказал, что эти операции забыты и прокляты хирургами уже много-много лет назад. Однако позднее, в госпитале Маймонида в Нью-Йорке, я увидел лихого молодого хирурга, который на потоке делал эти операции очень жирным людям. Все эти операции кончалось плачевно для пациентов, делая их глубокими инвалидами, если они вообще выживали.
Суть операции состоит в том, что больному хирургически устраивают неспособность усваивать принятую ими пищу.
Как это делается? – Просто: этим несчастным как бы отрезается желудок. Он не отрезается совсем, как при язве желудка, а обходится, изолируется, то есть тонкая кишка пришивается к верхней части желудка, что называется у хирургов анастомозом, то есть обходом, по «Ру» (Ру – это фамилия хирурга из Франции 19-го века); а зашитая наглухо нижняя половина желудка, двенадцатиперстная кишка и начальная часть тонкой остаются просто слепо болтаться в животе. Этой операцией создаётся шунтирование пищи, или, как говорят американцы, «байпас», мимо желудка и двенадцатиперстной кишки. Принимаемая пища, после такой варварской реконструкции, просто сквозит из пищевода сразу в тонкий кишечник, где она уже не переваривается, поскольку нормально переваривание пищи идёт выше, в желудке и двенадцатиперстной кишке. Поскольку переваривание пищи хирургически выключается, после проведённой операции больные не способны усваивать пищу, и в буквальном смысле голодают при изобилии съедаемой пищи. Они становят сразу глубоко больными людьми. Во-первых, у них появляется, так называемый «демпинг синдром». То есть, поскольку грубая необработанная в желудке пища теперь сразу проваливается в тонкий кишечник, минуя желудок и двенадцатиперстную кишку, то тонкий кишечник отвечает на это выделением большого количества кишечных соков. Организм моментально теряет огромное количество жидкости из сосудистой циркуляции в тонкий кишечник и человек теряет давление и падает в обморок. Чтобы не падать в обморок после каждого приёма пищи, эти несчастные должны есть малюсенькими дозами, то есть практически постоянно.
Кроме этого, поскольку теперь полностью не функционирует желудок и двенадцатиперстная кишка, то уже и не образуются многочисленные пищеварительные гормоны и витамины, которые вырабатываются в этих выключенных отделах кишечника в нормальном состоянии. Обмен веществ у этих несчастных полностью выводится из строя.
И главный эффект операции, то что пища уже никогда не попадает в том отдел кишечника, который в нормальном состоянии обеспечивает усвояемость пищи.
Некоторые люди после этой операции через несколько лет умирают от истощения, другие страдают хронической дистрофией, и в конечном итоге умирают от дистрофии при большом количестве поглощаемой пищи. Совершенно невозможно прогнозировать эффект операции у каждого конкретного человека. Хирург режет одинаково всем, по схеме, а ответ у каждого организма самый неожиданный.
И это в случае «удачного исхода», потому что в случае неудачного исхода эти больные часто умирают сразу, в послеоперационной палате. Это связано с тем, что наличие избыточного веса угнетает функцию лёгких, что само себе является противопоказанием у жирных людей к любой операции, кроме экстренных. Эти пациенты часто умирают в послеоперационных палатах от декомпенсации лёгочной функции, то есть от удушья. Если же они выживут, то в течение месяца у них постоянные гнойные осложнения операционного разреза, опять же вследствие избытка жировой клетчатки и теперь уже приобретённого авитаминоза и дистрофии, и вследствие этого, угнетения иммунитета.
И всё это перетерпеть и выжить ради того, чтобы падать в обморок после каждого приема пищи и умирать от истощения, тратя все деньги на питание и бесполезно жуя 24 часа в сутки. После этой операции пациент очень похож на лошадь барона Мюнхгаузена, которой осколок отрезал заднюю половину тела, вследствие чего на водопое она никак не могла напиться, так как вода вытекала из отрубленного конца, и постоянно пила.
К хирургическому методу лечения ожирения относится и метод удаления подкожного жира отсасыванием под отрицательным давлением, с помощью металлических канюль – липосакция. Этот метод носит чисто косметических характер и удаляет только подкожный жир, и только на небольших по площади участках тела, и лучшие результаты даёт при минимальном вмешательстве. Метод ни в коем случае не предохраняет от рецидива, и, как и всякий хирургический метод, чреват осложнениями.
Проф. Столешников. А.П. Март 2007 года.
Примечание. Полный текст книги Столешникова мной уже выложен для скачивания ранее под названием "Голодание". Книга действительно интересная и познавательная. Написана простым языком.
Для чего я привёл такую длинную цитату? Да чтобы до читателя-медика дошло, что у меня нет ни желудка, ни двенадцатиперстной кишки, а демпинг-синдрома – тоже нет!!! Я могу по 8-12 часов обходиться без пищи (когда заработаюсь), а теперь, после открытия моим другом метода получения «воды жизни» – и обходиться 1 литром воды в день. За счёт чего? Разъясняю секрет: мой друг, уникальный учёный-химик, получил в условиях «домашней кухонной лаборатории» воду, содержание растворённого азота в которой сведено до минимума, обусловленного условиями «лаборатории». Мы ещё вернёмся ниже к свойствам этой воды в дальнейших главах, но одно я обязан упомянуть именно сейчас: эта вода – предельно энергонасыщенна. Достаточно её добавлять по 50 мл на литр обычной кипячёной воды, и мы имеем процесс расщепления избытка жиров. Каким образом? Опять элементарно: жировая ткань состоит из жиров, воды, клетчатки и токсинов. Сам жир – цепочка спиртов. А спирты имеют одну особенность – они всегда норовят раствориться в энергонасыщенной воде. То есть – расщепиться. Токсины, таким образом, покидают организм и выводятся кровотоком в кишечник (мой-то кровоток – не чета твоему, дорогой читатель, он у меня – близкий к идеальному, так что бери пример). Остаётся смыть токсины. Чем смыть? Да той самой водой, полученной после расщепления жировых тканей, и смыть! Когда я замечаю, что лишний вес начинает докучать, то иду в сауну и за пару-тройку часов сбрасываю 4-6 кг без ущерба для самочувствия. Это опять же для тебя информация, читатель-врач, чтобы подразнить твоё самолюбие «специалиста», не имеющего представления о подобных возможностях человеческого организма. Вот поэтому я, не врач, имею право писать такое, а ты, врач, вынужден читать и завидовать. Так я уже и молоко начал добавлять в кофе. И собираюсь перейти-таки на мёд вместо сахара (мой организм и рафинированный сахар расщепляет беспроблемно).
