ОЖОГИ. При ожогах нельзя применять мази на жировой основе. Равно как и спиртовые растворы и настойки. Самый надёжный из старинных методов – смазывать место ожога жидкостью, вытекающей из желтков сваренных вкрутую яиц, подогреваемых на чистой сковородке на сильном жаре. Конечно, после охлаждения этой жидкости. В монастырях каменной постройки это «масло» заготавливали ещё при строительстве (яичный белок использовался как связующее), зная, что снадобье сохраняет свои целебные свойства, не портясь, многие годы. Состав в наше время никому пока не интересен, но средство – работает, и это – главное. Из подручных средств хороши элиминатор, кремы с маслом розы маскеты, крем «Спасатель», тыквенное масло, льняное масло, нахождение под люстрой Чижевского. Обязательны энерго- и иммуноповысители, орошение солёной морской водой (можно и собственной мочой), питьё солевых растворов и настоек с микрокластерами Фланаганов. Восстанавливает крем «Вилон». Обязателен приём феррана как внутрь, как и снаружи. Есть целевая программа лечения ожогов ферраном.
Очень эффективны при ожоге яичный белок и эфирное масло лаванды. Максимальный эффект получается, если использовать то или другое сразу. Лавандой обильно орошать место ожога, не допуская высыхания. При ошпаривании кипятком позволяет обойтись без волдырей и очень быстро снимает боль. Яичный белок также наносится обильно, заливается место ожога. Но белку надо дать высохнуть. В обоих случаях марлевая повязка не нужна.
ОМОЛОЖЕНИЕ. Вполне реальное сегодня мероприятие, механизм которого основан на ряде принципов. Старение, это:
Потеря нашими клетками необходимого для обменных процессов объёма воды.
Снижение интенсивности деятельности эндокринной системы.
Нарушение выработки гистаминов.
Нарушение процесса усваивания фосфолипидов.
Чрезмерное количество липофусцинов.
В первом случае помогает питьё «живой» воды с микрокластерами Фланаганов, позволяющими снизить коэффициент поверхностного натяжения капли воды до предельного минимума. Ведь и в стакане, и в ведре, и в озере, и в океане «спокойной» воды – ровно одна капля. Ещё раз повторим то, о чём вы читали в первой части книги: минимальный расчётный размер капли воды – 20 молекул. Такой «шарик» (именно такая форма, согласно законам Природы) не только переносит в клетку всё необходимое для совершения процессов клеточного обмена, но и выносит из клетки (сначала в лимфу) продукты метаболизма (этого самого клеточного обмена). Примечательным является тот факт, что размеры такой минимальной капли позволяют ей беспрепятственно проникать в клетку сквозь «тарированные» отверстия клеточной мембраны.
Во втором случае просто восстанавливается гормональный баланс на том уровне, который обычно присущ людям репродуктивного возраста. Об этом в книге тоже сказано достаточно много. Чем реже вы будете использовать её как справочник, а читать целиком, тем лучше. Сочетание обеих методик с коррекцией образа жизни в сторону здорового и активного приведёт к желаемому результату. Заодно нормализуются все остальные параметры.
ОНЕМЕНИЕ. Если эти ощущения не вызваны длительным нахождением в неудобной позе, значит – налицо дефицит компонентов нервной и костно-мышечной систем: кальция, магния, линолевой и никотиновой кислоты, витаминов группы «В». Проверить анализ крови с определением уровня сахара и принять меры.
ОРЗ. Острые респираторные заболевания, или, проще – простуда. Следствие сниженного иммунитета. Клюква, чеснок, лук, VMM, другие иммуностимуляторы и иммуноповысители – и проблем не будет. Люди, которых вы видите каждый день здоровыми, ведь могут не болеть чем угодно и когда угодно? А чем вы хуже? Сложно избавиться от глистов?
ОСТЕОМИЕЛИТ. Чаще всего выражается в виде свища на пяточной области ноги. Лечение только комплексное, включающее обязательное повышение иммунитета и приём феррана. Попытки «прижигать» облучением или проведение химиотерапии ведут к появлению бумажных цветов на могиле. Подумайте, прежде чем рисковать.
ОСТЕОПОРОЗ. Истончение костей. До сих пор относится официальной медициной к так называемым «возрастным изменениям». Действительно, по достижению определённого (пожилого) возраста обменные процессы в костно-мышечной системе угасают. Кости ежесуточно теряют свои «плановые» 12 граммов вещества ткани, а восстановление этого объёма – запаздывает. Виновницей является эндокринная система, которая просто вырабатывается. Для устранения дефектов деятельности эндокринной системы существуют программы восстановления гормонального баланса. А уже на его фоне – костно-мышечной системы. Самый простой способ – приём «РеНю». Если появилось желание избавиться от остеопороза на уровне восстановления костной массы, то можно это осуществить программным лечением с применением соответствующих цитаминов, в том числе – хондрамина. Усиливается эффект приёмом феррана. В среднем за год восстанавливается от 10% до 20% костной массы, в зависимости от интенсивности лечения. Более высокий процент наращивать и дорого, и неразумно: организм и так принимает достаточно высокие нагрузки. Основным восстанавливающим препаратом является крем с дегидроэпиандростероном (нормализация гормональной системы). Дальше – помощь организму средствами биотической терапии, а при необходимости – энерго- и иммуноповысителями мощного воздействия. Женщинам в период климакса эта программа поможет плавно перейти в следующий возрастной этап без дискомфорта и других осложнений. При желании можно приостановить наступление климакса, продлив репродуктивный возраст (состояние) на 10-15 лет. То же касается и мужчин. Эффект омоложения довольно стойкий, тем более, что он затрагивает все системы организма.
ОТИТ. Воспаление среднего уха. Смотри «болезнь Меньера». Гнойные отиты у детей лечатся с обязательным применением мощных тибетских травных формул по индивидуальной схеме. Так как особо мощные травные формулы не предназначены для приёма детьми, использовать их можно только по схемам терапии отчаяния, знакомым специалистам. Самолечение не проходит, можно усугубить ситуацию. Лечащий врач должен чётко представлять: что, какими дозами и с какими сопутствующими препаратами давать ребёнку. Греть нельзя.
ОТЛОЖЕНИЕ СОЛЕЙ. Результат нарушения солевого баланса. Начинать лечение необходимо с восстановления эндокринной системы и одновременно – солевого состава крови. Обязательно проводится профилактическая очистка почек раствором настойки луковой шелухи и нормализация рН мочи (профилактика камнеобразования). Иммуноповысители и антиоксиданты – обязательны.
ОТРАВЛЕНИЯ ПИЩЕВЫЕ. При пищевых отравлениях применяются те виды и типы детоксикаторов, которые не могут причинить вреда побочными действиями. К таким безопасным средствам относятся элиминатор, чаи-детоксикаторы, масло чайного дерева. В некоторых случаях допустимы слабый раствор марганцовки, молоко. Всегда допустима кипячёная вода. Всё зависит от того – чем отравился. Если источник токсинов неизвестен, лучше использовать элиминатор в максимальной концентрации, либо 2-5 капель масла чайного дерева на стакан воды. В тяжёлых случаях можно принимать даже раствор "Гардиан", но обязательно с большим количеством воды. Также хорошо помогают крепкий настой неочищенного овса, кисель из льняного семени, семена подорожника, сок молодых листьев одуванчика, слабое красное сухое вино: всё зависит от возраста отравленного, степени отравления и степени поражения его печени. Клюквенный морс подходит при любых отравлениях. В любом случае желательно вызвать рвоту, очистить кишечник и стимулировать мочеотделение. Состояние кожи должно быть таким, чтобы ничто не препятствовало потоотделению.
ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА. Эта процедура должна стать обязательной для каждого, кто решил попробовать жить без болезней. Включает она следующее:
очистка кишечника от всех живущих в нём паразитов и залежалых каловых масс с последующим восстановлением микрофлоры;
очистка сосудистой системы от «плохого» холестерина;
очистка печени, почек, суставов;
очистка на клеточном уровне с последующим курсом биотической терапии;
противопаразитарная терапия с детоксикацией и иммуноповышением.
Таких процедур, проводимых раз в год, бывает вполне достаточно для поддержания организма в состоянии активного репродуктивного возраста. Причём возраст паспортный существенно отличается от возраста биологического, в котором пребывает человек. Наилучшими препаратами для очистительных целей являются на сегодня комплексы, составленные из феррана и продуктов различных компаний, выпускающих биологически активные пищевые добавки. Методики есть.
ПАПИЛЛОМАТОЗ. Чаще всего это заболевание поражает гортань. Это – рак горла в начальной стадии, когда человека можно спасти без особых затрат и нервотрёпок. Лишь бы это понимали сам пациент и его лечащий врач. Лечение заключается в иммуноповышении, энергоповышении, детоксикации, биотической и – обязательно – противопаразитарной терапии. Потому что папилломы состоят из трихомонад, отделённых от тканей организма соединительной тканью. Если не принимать быстрых мер по борьбе с трихомонадами, то они проникают в кровоток и начинают экспансию всего организма, неуклонно снижая иммунитет. Если вам это объяснение кажется неверным, то это – ваша проблема, но вы можете понаблюдать за участью тех, кто пытается избавиться от своей болезни «традиционным» путём: химиотерапия, облучение, операция, … поминки. Облучение и химиотерапия не убивают трихомонад, а лишь заставляют метастазировать (менять места дислокации). Поймёте это – будете жить.
Если папилломы «неожиданно» стали усеивать шею и верхнюю часть туловища, а ваш вес начал изменяться, то подойдите к зеркалу и постарайтесь убедить того, к кому вы в зеркале обращаетесь, что пришла пора опуститься на землю и начать выводить глистов. «Оберон» и «Имедис» доказательно приведут вам перечень этих самых глистов, в том числе – наличие карликового бычьего цепня. Когда об этом узнают окружающие, то не только пострадает ваш имидж эстета, но вы начнёте терять знакомых. Если задержитесь с принятием своевременных правильных мер – друзья и знакомые потеряют вас.
ПАРОДОНТОЗ. Воспаление дёсен, кровоточивость, подвижность зубов, гниение. Лечится поразительно легко: «правильный» комплект по уходу за зубами, масло чайного дерева, трихопол в таблетках (растереть и втирать в дёсны), метрогил внутривенно. Стоматологи, опробовавшие методику на себе, просили не обнародовать, так как считают, что потеряют пациентов. Ерунда, наши люди найдут способ испортить себе зубы, и всё равно прибегут к стоматологам. Лично я убедился, что многие, узнав об этой методике, не спешат её применять для себя, довольствуясь тем, что уже её знают. Видимо, всё дело в том, что даже малейшее улучшение состояния зубов и полости рта так успокаивает, что человек перестаёт заботиться о гигиене. Почему-то лучше эти проблемы понимает молодёжь, которой дурной запах изо рта жить мешает. И это хорошо. Зубные пасты с метрогилом раскупаются хорошо. Но… вы ведь читаете эту книгу, а не рекламный буклет.
ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА. Чаще всего – показатель «возрастных» изменений. Убираются не сразу, так как цикл восстановления кожи с возрастом становится довольно длительным. Как только в организме начинают вырабатываться собственные антиоксиданты, нормализуется витаминный и солевой баланс – пятна пропадают. Для ускорения процесса применяется специальный отбеливающий крем с повышенным содержанием гамма-линоленовой кислоты и необходимыми компонентами для выработки глутатионпероксидазы. Жирорастворимые витамины надёжнее принимать в комплексе биотической терапии. Пигментные пятна ещё иногда называют «печёночными». И это правильно, так как они наглядно демонстрируют ухудшение состояния печени. Как вам уже известно, печень, разрушаясь, не болит. Но пятна, появляясь на коже (обычно тыльной стороны кисти), выдают правду о состоянии печени. Лецитин, назначенный своевременно, поможет решить и эту проблему.
Лично у меня, как только процесс наплевательского отношения к своему организму затягивается, пигментные пятна тут же сигнализируют: «пора браться за ум и перестать бравировать своей неуязвимостью для возбудителей заболеваний». Я же понимаю, что печень – не тот орган, с которым можно безнаказанно шалить, и начинаю ей помогать. Как? Да той же сауной, увеличением суточного потребления воды до 6-9 литров, и через 3-4 дня и пятна «тают», и самочувствие улучшается настолько, что снова могу работать по 18 часов. Нормально для пенсионера?
ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ. Состояние (а не болезнь!), когда приходится тестировать массу продуктов питания на предмет, не являются ли они аллергенами. Избавиться от пищевой аллергии можно только после полного курса лечения, включающего:
восстановление нормальных функций ЖКТ;
полная дегельминтизация, а затем – детоксикация организма на клеточном уровне;
биотическая терапия в полном объёме;
повышение иммунитета;
восстановление параметров крови до нормы.
Обычно после такого курса проходит любая разновидность аллергии: на запахи, пыльцу и пыль, влажность, погоду и т.д. Потому что нет такой болезни – «аллергия».
ПНЕВМОНИЯ ХРОНИЧЕСКАЯ. Сегодня пульмонологи называют это заболевание термином «рецидивирующая пневмония» или «пневмофиброз». Иммуноповысители проблему снимут. Если нет возможности приобретать препараты тибетских травных формул, то необходимо повышать иммунитет «подручными» средствами. Наиболее приемлемым на сегодня является курс чесночных таблеток серии «Царские» как в чистом виде, так и с различными целевыми добавками. Это – самый дешёвый вариант. Лечить вообще-то надо от глистов, хламидий и пневмококков.
Биология человека
Levbuldozer
Levbuldozer
Re: Биология человека
ПОДАГРА. Повышение уровня мочевой кислоты, в результате чего начинаются отложения солей (уратов) в ступнях. Чаще поражается сочленение большого пальца ноги и остальной части стопы. Помимо продуктов, вызывающих образование мочевой кислоты, необходимо резко ограничить сахар. Весь комплекс мер по нормализации витаминно-аминокислотно-солевого состава организма нужно проводить на фоне коррекции рН как мочи, так и межтканевой жидкости (лимфы). Обнаружение мочевой кислоты в крови, а затем – в суставах, сняло с повестки дня долго бытовавшее уверение о стерильности крови. Сегодня уже трудно удивить обнаружением в синовиальной жидкости хламидий. Единственные, кто этому удивляются, как это ни дико, это – практикующие медики. Эта книга для того и написана, чтобы пополнить багаж знаний тем, кому это действительно жизненно необходимо. Просветительское значение книги, которую вы держите в руках, вы оцените лишь тогда, когда будете загнаны в тупик обстоятельствами, от вас не зависящими. А до тех пор, пока вас мало касаются рассматриваемые проблемы, вы можете позволять себе как угодно высказываться по поводу прочитанного. Безальтернативность идей и методик вы осознаете позднее, когда вас заставит принимать решение отчаяние. Тогда вы и полюбите эту книгу. Подагру надо начинать лечить (обязательно комплексно!) с восстановления гормонального баланса. Схема – стандартная для всех болезней, вызванных снижением иммунитета:
биотическая терапия;
очистка сосудистой системы и восстановление формулы крови;
коррекция костно-мышечной системы;
повышение иммунитета.
Своевременно проводится обязательный курс противопаразитарной терапии. Как только вы поймёте, что в аптеках препаратов для этой цели практически нет (кроме противоглистных), вы сделаете правильный выбор. Только не забывайте, пожалуйста, что комплексное лечение даёт результат лишь в том случае, когда оно – действительно комплексное, а не выборочно принимаемые препараты.
ПОЛИПЫ. На каком бы участке слизистой они ни обнаружились – хоть в носу, хоть в прямой кишке, путь лечения один: иммуноповышение, противотрихомонадное лечение, восстановление гормонального баланса. Биотическая терапия, само собой разумеется, обязательна. Операция окажет временную помощь, а облучение или химиотерапия обеспечат метастазы. Только не пугайтесь последнего слова предыдущей фразы – вы ведь эту книгу читаете, чтобы научиться выздоравливать и не болеть, не правда ли? Полипы в прямой кишке хорошо устраняются клюквенным соком, даже на стадии диагностированного рака, особенно – плоскоклеточного.
ПОЛУГРЫЖА ПОЗВОНОЧНИКА. Пролапс межпозвоночного диска. Состояние частичного разрушения диска и ткани позвонков. Лечение включает в себя обязательный подготовительный курс нормализации костно-мышечной системы. На соответствующем этапе включается курс цитаминов, основной из которых – хондрамин. Лечение идёт по схеме лечения анкилозирующего спондилоартрита, но быстрее и с меньшими затратами. Каждый пациент обязан помнить: результатом лечения должно быть полное, подтверждённое лабораторно, отсутствие симптомов, обеспечивших диагноз. Если болезнь недолечена, то она может вернуться. Вам это надо?
ПОСТКЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ ОСТЕОПОРОЗ. Когда он проявляется сам по себе – вам повезло. Обычно он связан с появлением «новообразований», которые ещё не диагностированы как опухолевые. Но чтобы не становиться перед неожиданным неприятным фактом, примите меры заранее: восстановление гормонального баланса сыграет свою положительную роль в увеличении продолжительности вашей жизни; биотическая терапия одновременно с очисткой сердечно-сосудистой системы приподнимет уровень обменных процессов; повышение иммунитета избавит вас от «проходных» заболеваний, которые стали подозрительно привычными для ослабленных людей. Но ведь это – плохо! Болеть нежелательно в любом возрасте, а в пожилом – тем более. Поэтому, избавившись от остеопороза, не забудьте починить расшатавшуюся нервную систему. Методики есть.
ПРЕСБИАКУЗИЯ. Повышенная чувствительность к громким звукам. Обычно наблюдается в пожилом возрасте, но при нарушениях слухового аппарата может возникнуть и раньше. Основная причина – внутренняя инфекция. Лечение по той же схеме, как и одно из предыдущих заболеваний. Только не удивляйтесь, какая связь между подагрой и внутренним ухом – действительно, никакой. Однако, тем не менее, курс лечения – одинаковый. Как и для большинства заболеваний. Просто привыкните, что лечить нужно ваш организм, а не просто снимать симптомы в том месте, где они проявились. Вы ведь хотели выздороветь, не так ли? При любых проблемах со слухом принимайте больше витамина А с соответствующим «окружением»: витамины Е. С. D, железо, магний, селен, цинк – как минимум.
ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА. Наше сердце состоит из четырёх парных камер: верхние называются предсердиями, а нижние – желудочками. Между предсердиями и желудочками имеются клапаны, обеспечивающие односторонний кровоток. Теперь, когда вы освежили в памяти школьные знания, вам будет проще понять дальнейшее. Двустворчатый клапан, разделяющий левые камеры сердца, называется митральным. Когда его размеры гипертрофированы (увеличены) или сам клапан слишком слаб, то он, закрываясь и открываясь, вынужден делать дополнительные колебательные движения (“хлопает”). Эти движения хорошо слышны через стетоскоп. Такие “лишние” движения клапана – не обязательно заболевание. Тем не менее, когда человеку с таким дефектом сердечной мышцы приходится делать усилия, он ощущает дискомфорт: утомление, одышку. Меняется ритмика сердца (тахикардия, брадикардия). Обычно применяют поддерживающие медикаменты. Общее для всех таких больных – недостаток магния. Для упрощения лечебного курса желательно длительно принимать антиоксиданты (их нехватка гарантирована), особенно Q10. Многие пробуют проводить коррекцию употреблением кофе. Одним кофе действительно помогает, а другим – противопоказан. Учитывая, что кофеин действует возбуждающе, для чистоты картины курс лечения лучше проводить при полном отказе от кофе. Естественно, нехватка магния – лишь вершина “айсберга”. На самом деле налицо дефицит всех компонентов биотической терапии. Как она проводится, вы уже прочитали здесь не один раз. Главное – на последнем этапе включить корамин. А если положение угрожающее, то корамин принимается на протяжении всего курса. Повышение энергетики и иммунитета обязательно, особенно при лечении детей. Такой порок развития сердечной мышцы как тетрада Фалло устраняется операцией. Но и в этом случае весь вышеописанный курс поможет легче перенести операцию и скорее войти в нормальный ритм жизни. Надо только помнить, что тетрада Фалло обнаруживается сразу после рождения ребёнка, поэтому дозировки препаратов биотической терапии должны быть соответствующие. Хирург не должен отвлекаться на биотическую терапию, поэтому будет лучше, если все необходимые назначения сделает ваш терапевт или педиатр. Пусть он прочтёт это.
ПРОСТУДНЫЕ ВЫСЫПАНИЯ. Это – проявления как минимум обыкновенного герпеса. Лечится повышением иммунитета, маслом чайного дерева, элиминатором, подходящими индивидуально эфирными маслами. Для устранения шанса периодически заболевать вновь, необходимо провести противопаразитарную терапию (герпес всегда сопутствует трихомонозу).
ПРОТЕЙНОЕ ПОРАЖЕНИЕ КОЖИ. Протей – микроб, расплавляющий ткани кожи. Поэтому как «скорая помощь» – применяются противопаразитарные средства «местного значения», а в принципе – надо восстанавливать рН крови, лимфы до требуемой жёсткой нормы; восстановить формулу крови; существенно повысить иммунитет. Биотическая терапия, как вы уже догадались, обязательна. Равно как и приём феррана. А все дефекты кожи уберут масла (например, масло розы Маскеты), жир страуса эму и крем "Вилон", содержащий ремкомплект для починки генокода ДНК клеток кожи.
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ. Самый простой метод для ведущих нормальный образ жизни – поддерживать уровень мелатонина в крови выше 20% (от максимума). Предшествующие мероприятия назначаются индивидуально.
ПСОРИАЗ. Результат дефекта иммунной системы. Причина – глисты, в том числе – окопавшиеся в поджелудочной железе. Лечится строго индивидуально (если средств на лечение мало), но, так как является инфекционным заболеванием, то вылечить всю семью наверняка будет и надёжнеё, и дешевле, чем одного человека. Пока вы это не поймёте – будете продолжать болеть. Мы эту тему уже разбирали подробно, если помните. Пополнение организма полиненасыщенными жирными кислотами даёт заметные внешние улучшения, но это не значит, что болезнь отступает. Это – всего лишь сигнал, что процесс пошёл. Поэтому его надо развивать, а не бросать. Если, конечно, вас интересует желаемый результат. Вы же видите, что, хотя лечебник назван «для малоимущих», средства должны вкладываться существенные. В этом и смысл: раз навсегда можно вылечиться дешевле, чем лечиться частями, но долго. Надёжно пролеченному организму рецидивы неведомы.
ПСОРИАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ. Относится к спондилопатиям (позвоночным артритам), как анкилоз и болезнь Рейтера. Сложное воспалительное расстройство, поражающее кожу и суставы. Все спондилопатии имеют один общий иммунный маркёр. Вначале артрит отмечается у каждого пятого, страдающего псориазом, но со временем псориаз логически перетекает в артрит, так что больные, которые на первых порах просто стеснялись своего внешнего вида, обречены на более тяжёлые испытания. Вам может показаться, что я не жалею больных, а, как в своё время Кассандра, предвосхищаю всякие грядущие неприятности. По сути, так оно и есть: если никто вас не предупредит о том, что именно вас ожидает при бездействии, вы начинаете расстраиваться при первых же проявлениях «невесть откуда» свалившейся новой напасти. В этой книге я назойливо убеждаю вас, что все приобретённые болезни излечиваются. Что при желании – можно вообще обойтись без болезней. Что любой диагноз – ещё не приговор, если вы понимаете суть диагностированного заболевания. Что даже если ваш любимый врач в чём-то ошибся, его промашку можно как минимум – нейтрализовать. А если вам достался совсем некомпетентный специалист, вы сможете его быстренько протестировать на профпригодность и поменять на более эрудированного. Либо дайте ему эту книжку, и пусть он придёт ко мне пополемизировать. Уверяю вас, что в самую толстую книгу не вместить всех знаний, которыми обладает даже самый малообразованный человек. Поэтому не пытайтесь составить представление о человеке по первым, ничего не значащим фразам: спрашивайте его о том, что, по вашему мнению, никто, кроме него, знать не может. Если он дал удовлетворяющий вас ответ – верьте ему безоговорочно. Если же вы сами не понимаете, о чём спрашиваете – не морочьте себе голову. Но если вас действительно интересует ответ на жизненно важный вопрос – слушайте, не перебивая, все вопросы зададите потом. И помните: при любом заболевании время работает против вас.
РАДИКУЛИТ. Что дискогенный, что инфекционный радикулит – оба лечатся по знакомой вам схеме:
детоксикация организма;
восстановление сосудистой системы и формулы крови;
противопаразитарная терапия.
Что именно применять, в какой последовательности и какими дозами – подбирается индивидуально. В случае цефаломиелополирадикулоневрита, обычно спровоцированного стрессом, надо дополнительно устранить соответствующую патологию мозга.
