Сергей Викторович
Зарегистрирован: 23 апр 2013 11:14 Сообщения: 40 Откуда (Страна, Город): Россия, Красноярск
 ПОМОГИТЕ ПОДНЯТЬ ХОМУ
после катания по лужам вылезла ошибка "проверить подъвеску" вроде поменяли все что можно , но ошибка неуходит! ЧТО ДЕЛАТЬ??? может надо как-то ошибку удалить ?
| 23 апр 2013 11:50 |
Тигран
Зарегистрирован: 21 апр 2013 18:21 Сообщения: 10 Откуда (Страна, Город): Москва
 Re: ПОМОГИТЕ ПОДНЯТЬ ХОМУ
Проверь мозги у бортового. Они могли замкнуть.
_________________ Tiger
| 23 апр 2013 11:53 |
Сергей Викторович
мозги на компресоре менял, непомогает. и есть ли отличие какой компресор ставить?
| 23 апр 2013 11:55 |
А датчики?
| 23 апр 2013 12:29 |
Denilend
Зарегистрирован: 26 май 2011 18:48 Сообщения: 407 Откуда (Страна, Город): Москва
Я конечно лошара, но где то краем уха слышал что мозги нельзя просто так переставлять. Блоки мозгов состовляют единое целое  А еще краем уха слышал что у вас после лужи подзгорело реле пневмы
| 23 апр 2013 12:33 |
Сергей Викторович
датчики высоты ? они в порядке их проверяли! Растроюсь и продам его
| 23 апр 2013 12:34 |
Сергей Викторович
живу в Красноярске, а тут сервисов толковых по хомякам нет
| 23 апр 2013 12:37 |
Сергей Викторович Не расстраивайся!)) Смотри реле пневмы-далее по цепочке ЕЩЁ РАЗ датчики пневмы. Мозги переставлять просто так нельзя-нужно программировать! И ещё... У меня был глюк такой же-перелопатили всю машину...после этого заменили реле И НАШЛИ ОБРЫВ В ПРОВОДКЕ ПОД днищем (около разёема сзади) Один проводок! Заодно почистили ВХОДНЫЕ контакты в "маме" и "папе"-после брода были в зелени!
| 23 апр 2013 13:35 |
Сергей Викторович
спасибо!!! действительно оказался реле пневмы которая находиться за передним колесом. вот теперь беда где ее купить ?
| 24 апр 2013 09:42 |
Реле чинится без особых проблем! Руки и паяльник) Или посмотри в инете аналог! На крайняк-закажи с доставкой у PUFF
| 24 апр 2013 16:21 |
BULDOZERIST
Зарегистрирован: 21 авг 2010 15:37 Сообщения: 182 Откуда (Страна, Город): Москва
от Волги и Газели реле стартера походит, 4-х контактное, только надо немного подточить ножки
| 24 апр 2013 18:37 |
BULDOZERIST
они шире чем у американцев. Временно пока можно поставить, стоит в автозапчастях от 140-240 рублев. Родное реле стоит от 900 до 1500 рублев, смотря где брать. Номер 15319851, написан на крышке реле. Успехов в инсталяции
| 24 апр 2013 18:40 |
BULDOZERIST
точить лучше надфилем плоским, аккуратнее получается, на контактах медные клеммы, на катушке типа латуни, желтого цвета металл, все очень хорошо точится, минут 20-30 хватит не спеша если подгонять по размеру.
| 24 апр 2013 18:43 |
Сергей Викторович
на волге они слабые быстро сгорит
| 25 апр 2013 07:53 |
BULDOZERIST
ну не знаю, если 70 А стартерные реле слабые, тогда наверное не подойдет предлагалось как временная замена, а потом естественно штатная.
| 25 апр 2013 08:48 |
