Текущее время: 08 ноя 2025 14:45
Течь из рулевого редуктора H2 2003 год
#Lёlya
Зарегистрирован: 08 фев 2012 20:15 Сообщения: 104 Откуда (Страна, Город): Россия, Москва MY GARAGE (Мой гараж).: Н2 2002г. ИМЯ (name): Лёля
Hummer H2 (2003год), дорестайл. Подтекает рулевой редуктор и уже давно. Течь небольшая, и я пока езжу так, доливаю периодически жидкость. Существует ли рем. комплект (набор) на рулевой редуктор? Если кто сталкивался, подскажите его код или иную информацию для поиска по интернет каталогам. Либо если такого набора не существует, что в редукторе (думаю что вероятнее всего сальники и прокладки) меняется для устранения течи? Подскажите, плиз коды частей по офиц. каталогу если есть такая возможность.
_________________ F*ck The Fuel Economy
| 09 авг 2013 22:30 |
 Re: Течь из рулевого редуктора H2 2003 год
Ребята, тему подниму-кто поможет?
| 12 авг 2013 17:15 |
oscharow
Зарегистрирован: 08 авг 2013 01:08 Сообщения: 8 Откуда (Страна, Город): Лобня
У мну тоже такая проблема! Я бы знающих людей с радостью послушал как исправить эту несправедливость...
_________________ Я плохой*, и это хорошо, я не стану хорошим, но это неплохо, я счастлив, и не хочу другой судьбы...
| 12 авг 2013 17:41 |
| 12 авг 2013 17:43 |
| 12 авг 2013 18:00 |
oscharow
| 12 авг 2013 18:12 |
MAD
Зарегистрирован: 22 июл 2013 09:35 Сообщения: 327 Откуда (Страна, Город): Одинцово
Есть такая контора, гидромастер называется, она рулевыми занимается http://www.gidromaster.ru/uslugi/remont ... ktora.htmlделали там третью паджеру.
_________________ Могу копать, могу не копать.
| 12 авг 2013 19:42 |
#Lёlya
to СержСпасибо! На H2 2003 год подойдет или редуктор одинаков для дорестайла и рестайла???
| 12 авг 2013 21:31 |
Puff
Есть 1 из ремкомплектов по 550 руб, там сальники кольцо
| 12 авг 2013 21:46 |
Макс Н
Зарегистрирован: 29 мар 2011 18:08 Сообщения: 148 Откуда (Страна, Город): Сибирь
Там куча сальников, все какие то тонюсенькие . Покупал, но не менял, отдал новому хозяину при продаже авто.
| 13 авг 2013 01:14 |
Антон Внедорожный Альянс
Зарегистрирован: 08 авг 2013 12:39 Сообщения: 54 Откуда (Страна, Город): Россия, Москва
Главная проблема в рулевой машинке, это даже не износ сальников, а микро выработка на валах и посадочных местах сальников. Поскольку давления там сумасшедшие, то еле заметное снижение диаметра, при относительно не новом сальнике уже дает течь. Поэтому, простая установка рем. комплекта, может не дать положительного эффекта (или дает но не надолго), лучше сразу отдать рулевой редуктор на восстановление, где полностью его разбирают, восстанавливают поверхности валов, до заводского значению и фактически выдают вам новый редуктор. Но стоим эта процедура порядка 10 тыс. руб. Я делал редуктора, в конторе на базе таксопарка, 1-ы Нагатинский пр-д, дом толи 13, толи 15, название не помню (при необходимости, попробую вспомнить). Там есть все необходимое оборудование
| 09 сен 2013 09:16 |
Andrey V Ka
Зарегистрирован: 12 фев 2013 01:04 Сообщения: 133 Откуда (Страна, Город): Россия
Антон Внедорожный Альянс писал(а): Главная проблема в рулевой машинке, это даже не износ сальников, а микро выработка на валах и посадочных местах сальников. Поскольку давления там сумасшедшие, то еле заметное снижение диаметра, при относительно не новом сальнике уже дает течь. Поэтому, простая установка рем. комплекта, может не дать положительного эффекта (или дает но не надолго), лучше сразу отдать рулевой редуктор на восстановление, где полностью его разбирают, восстанавливают поверхности валов, до заводского значению и фактически выдают вам новый редуктор. Но стоим эта процедура порядка 10 тыс. руб. Я делал редуктора, в конторе на базе таксопарка, 1-ы Нагатинский пр-д, дом толи 13, толи 15, название не помню (при необходимости, попробую вспомнить). Там есть все необходимое оборудование Хороший в этой конторе менеджер, сказок много на рассказывал. В половине случаев ремонт заключается в замене сальников, но если есть выработки, а они далеко не микро, все выбрасывается в помойку.
| 09 сен 2013 09:50 |
Andrey V Ka писал(а): Антон Внедорожный Альянс писал(а): Главная проблема в рулевой машинке, это даже не износ сальников, а микро выработка на валах и посадочных местах сальников. Поскольку давления там сумасшедшие, то еле заметное снижение диаметра, при относительно не новом сальнике уже дает течь. Поэтому, простая установка рем. комплекта, может не дать положительного эффекта (или дает но не надолго), лучше сразу отдать рулевой редуктор на восстановление, где полностью его разбирают, восстанавливают поверхности валов, до заводского значению и фактически выдают вам новый редуктор. Но стоим эта процедура порядка 10 тыс. руб. Я делал редуктора, в конторе на базе таксопарка, 1-ы Нагатинский пр-д, дом толи 13, толи 15, название не помню (при необходимости, попробую вспомнить). Там есть все необходимое оборудование Хороший в этой конторе менеджер, сказок много на рассказывал. В половине случаев ремонт заключается в замене сальников, но если есть выработки, а они далеко не микро, все выбрасывается в помойку. Я с менеджерами не общался, мы для спортивных машин редуктора восстанавливали, там нагрузки в 5 - 10 раз больше чем на обыкновенных, редуктора работают, как новые. Технология восстановления поверхности валов давно уже отработана на практике.
| 09 сен 2013 10:22 |
Andrey V Ka
Только выработки там не на валах.
| 09 сен 2013 13:39 |
Offroader
Кто знает актуальную цену на ремкомплект редуктора ??...
мне тут в Бишкеке 7700 рублями озвучили, я чуть с дуба не рухнул.....
если кто в этом разбирается дайте ссылку фирмы, которая по почте вышлет ?? я естествено оплачу...
и еще вопрос... кто то говорит что там давления бешаные, а кто то говорит что тот отсек где бешаное давление не имеет сальников, а там где сальники там обычное давление не выше 5 очей... кому верить ???
просто доездился до того что где не встану .... там лужа...
| 11 июн 2016 10:55 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
