Кто знает где можно преобрести........
Модератор: ZAGORANKA
- Ганнибал
- ИМЯ (name): Геннадий
Re: Кто знает где можно преобрести........
Жанн
Я тебе за спасибо и за то,что правильно будешь писать мой НИК,даром напечатую,
будут теплые и в пленке )))
- Жанн
- ИМЯ (name): Руслан
- Ганнибал
Заявление в гаи пишешь и заказываешь новые номера.
- Жанн
Ганнибал писал(а):Заявление в гаи пишешь и заказываешь новые номера.
В том и вся фишка что хочу сохранить старые номера. Просто продублировать я правильно тебя понял пишешь заявление и они делают те же номера но новые!
- Ганнибал
Жанн писал(а):Ганнибал писал(а):Заявление в гаи пишешь и заказываешь новые номера.
Совершенно точно так.
- Жанн
Спасибо огромное! Еще вопросик народ в Шеви Плюс думаю заказать петли в сборе но как то крадется мысль что там могут они быть узаные! Или это только предрасутки а то как то двери уже чуть ли не до земли провисли
- Жанн
НАРОД или я не догоняю или чтоскажите мне кто нить где датчик АБС в заднем мосте стоит грешат на него ребята но я что то непомню чтоб там что то подобное было!?? Выручайте! А то горит сигнал блокировки моста.
- Бурсач
- ИМЯ (name): Алексей
А что конкретно горит? На панеле приборов "Трэкшин актив (ТА2)" или лампочка на кнопке, что мост "х"?
- Жанн
Горит на панеле SERVISE 4WD и горит 2 кнопка 4 стрелка вверх по мне так кажется что все нормально!)) Другие утверждают что нет! И вот кому верить решил товарищи у вас спросить! Нормально это или нет!
- Бурсач
Надпись на панеле SERVISE 4WD говорит о неполадке в системе полного привода, надо бы сканером родным пощупать, а кнопка со стрелкой без замочка указывает, что включен режим полного привода 40х60. Это нормально для простого вождения не по бездорожью. А датчика АБС на заднем мосту, по-моему, нет, они только спереди.
- Ганнибал
Если машина оборудована системой АБС,то всегда ставится на все колеса.
Соответственно он и в хомяке есть. Код 12479215
- Бурсач
Может быть, просто не помню, вернее не сталкивался.
- Жанн
Ага товарищи значит ошибка все таки присутствует! Это уже наводит на кое какие мысли... То есть судя по индикации означает что включен полный привод и т.д. И что это нормально тоже хорошо, а плохо то что горит у нас SERVISE 4WD так и как с этим бороться????? Кстати завтра сфоткаю еще одну ошибку которую частенько высвечивает... И вообще надо бы раздел создать по ошибкам не только для уже закоренелых любителей хамеров но и новичков... Наглядный пример одной ошибки банальной, но заставила меня задуматься что бы она могла значить. А оказалось все просто тупо залить воду в омыватель
- IMG_0597.JPG (2).JPG (273.87 КБ) 3054 просмотра
- Жанн
Ганнибал писал(а):Если машина оборудована системой АБС,то всегда ставится на все колеса.
Все бы супер вещь то дельная стоит от 4т.р. и выше но вопрос а где он стоит то???? Если на все колеса ой ой тогда но судя по номеру и базе GM ставится только на задние опять таки на что колеса или же мост?
- Жанн
