Кто знает где можно преобрести........
Модератор: ZAGORANKA
- Бурсач
- ИМЯ (name): Алексей
Re: Кто знает где можно преобрести........
Какой конкретно датчик показать сможет только сканер или метод научного тыка, т.е. купить один и менять их поочереди, но это и глупо и геморройно. А по надписям, выскакивающим на панели, есть инструкция по эксплуатации Хаммера, где то видал ссылку на форуме, поищи, там всё это расшифровано, там много чего ещё есть.
- Ганнибал
- ИМЯ (name): Геннадий
Бурсач прав купи книгу.
Датчик АБС под номером 11.
Надеюсь помог.
Надеюсь помог.
- Жанн
- ИМЯ (name): Руслан
Так с датчиком разобрались думаю как с этим вопрос решить. Проблема вторая а это то что может значить? Перевод ошибки "Сервисная пневматическая подвеска"???? И чтобы это могло значит ребят?
- IMG_0600.JPG (2).JPG (61.29 КБ) 3231 просмотр
- Бурсач
А сама то пневмоподвеска работает? Машина на мост не опускается? Компрессор включается? Принудительно поднять можно? Подкачка работает? Автовыравнивание срабатывает? Вот краткий список на что может указывать эта надпись. Проверяй.
- Жанн
Бурсач писал(а):А сама то пневмоподвеска работает? Машина на мост не опускается? Компрессор включается? Принудительно поднять можно? Подкачка работает? Автовыравнивание срабатывает? Вот краткий список на что может указывать эта надпись. Проверяй.
Сама пневма работает! Машина на мост опускается спустя сутки простоя. Компрессор включается! По поводу принудительно надо проверить. Как понять подкачка чего пневмы? Автопокачка работает!))
- Ганнибал
Ты сам и ответил на свой вопрос.
Машина опускается за сутки,это уже неисправность.
- Жанн
- Бурсач
Конечно не должна опускаться. Вариантов масса:
1. Неисправен клапанный механизм (не держит давление).
2. Пробиты пневмоподушки (если на обе опускается, если одна, то заваливаться будет).
3. Трубки (шланги, как назови) прохудились или в зажимах разболтались.
А подкачка - это штуцер в багажнике для подкачки колёс или надувных прибамбасов. Попробуй заодно принудиловку воткнуть.
- Жанн
Так хорошо выясним этот момент! Еще такой вопрос а вообще на задней оси должны быть пружины чет я вот этот момент не пойму??????
- Бурсач
Если у тебя пневмоподвеска, то какие пружины могут быть? Пневмоподушки и выполняют роль пружин.
- Бурсач
Жанн попробуй начать с трубок, обычно простая вода с мылом (как на шиномонтаже) и кисточкой помогает.
- Жанн
Бурсач писал(а):Жанн попробуй начать с трубок, обычно простая вода с мылом (как на шиномонтаже) и кисточкой помогает.
Спасибо коллега завтра займусь этим вопросом!
- mitia
- ИМЯ (name): Дмитрий
Жанн
По моему тебе срочно необходимо купить книжку, а то ты столько пустых вопросов задаешь что становишься похож на блондинку завтра спросишь куда бензин заливать ))))))
NIKOLAS
есть ещё вот такое решение этой болячки на н2Жанн писал(а):Ребят а как вот эту деталь можно обозвать чтоб ее купить?![]()
- DSC02368.JPG (29.85 КБ) 3171 просмотр
