Выхлоп и пороги в одном
- Ганнибал
- ИМЯ (name): Геннадий
Re: Выхлоп
Stas174 писал(а):Я извиняюсь, но зачем катализатор вырезать, если со временем он и так выгорает?
Да в жизни каты не выгорят.
- серж
Re: Выхлоп
Stas174 » Сегодня, 00:08
Тогда вопрос: как определить, что соты забиты?
Наиболее простой и действенный метод - снять катализатор и осмотреть состояние сот в целом и забитость сот на просвет.На СТО манометром замеряют противодавление в выпуске
Ну а так ,первым делом это конечно потеря мощности,хотя первое время на холодную машина может быть и резвая,но как только температура движка подымается машина теряет мощность,тупит и душится ,тобишь плохо набирает обороты,глохнет,чек загорается.
Stas174
Re: Выхлоп
Тогда еще вопрос. У кого на каком пробеге начинались проблемы с катализаторами? Лишний раз снимать и смотреть на просвет очень уж неохота...
- IluxaBarnaul
- MY GARAGE (Мой гараж).: Н1-Н2
- ИМЯ (name): Илья
Re: Выхлоп
Stas174 писал(а):Я извиняюсь, но зачем катализатор вырезать, если со временем он и так выгорает? Если нужно уменьшить сопротивление выхлопным газам, так можно убрать оконечный глушитель. Я на этом ресурсе об этом уже писал и фото есть. Главное, что на звуке это почти не отражается и чек не горит.
Удачи.
на одних катализатор звук такой же хочешь сказать, как и с глушителем? может катализаторы забились. У меня такое ощущение, что у меня на глухо забиты, звук у машины, как на каролле 1.5)) У других h2 громче. На qx56 4катализатора, глушитель снимал, там жестко было. 9го поеду свои катализаторы вырезать. Пробег вроде родной 230т.Судя по машине уверен их не разу не снимали.
Stas174
Re: Выхлоп
В автобазе я видел как отмачивают глушители, когда нагар становился проблемой. Глушитель снимали, один выход затыкали, ставили вертикально и заливали соляркой. Все отложения от металла отходят, остается вытряхнуть. Единственная проблема, что летом это занимало пару недель. Зимой гораздо дольше или отмачивать в тепле надо.
У меня тройка и действительно езжу без оконечного глушителя и звук нормальный. У меня отошла сварка где труба в сам глушитель входит и я даже не сразу заметил. У меня на тот момент катализаторы забитыми быть не могли. На тот момент пробег был не более 30 тыс. км. Обнаружил по вибрации при разгоне. Сейчас массивный наконечник работает как стабилизатор, но пришлось дополнительное крепление поставить.
- Ганнибал
Re: Выхлоп
Stas174 писал(а):Тогда еще вопрос. У кого на каком пробеге начинались проблемы с катализаторами? Лишний раз снимать и смотреть на просвет очень уж неохота...
Все зависит от топлива я свои вырезал на 77тыс.
Причина раскололся кат и стал дребезжать.
Просто так кат не снять его вырезают.На просвет я думаю там не хера не увидишь,там отверстия микроны.
Что дает удаления ката,машина начинает свободно дышать.Уменьшается расход топлива ну и конечно звук
меняется,грубей становится.
- IluxaBarnaul
- ИМЯ (name): Илья
Re: Выхлоп
Петр писал(а):Хочу себе такие глушаки намутить. Какие будут идеи?
Петр привет, с глушителем продвигается? Я начал! Мне хочется запустить цельный хромированный порог без банок, так же загнув в конце. А все кишки спрятать под днищем. Главное с минимальными затратами, с не сильно громким звуком и главное подошву не оплавить))
Неделю голову ломал нюансов много.
Я нашел фирму которая изготовит глушитель и пламягаситель в одной банке(обойдется 15тр за два глушителя) они встанут, вместо родных катализаторов, места там полно. После глушителя будет не большая петля назад с гофрой убирающая колебания, что бы с самого начала запустить порог. Сама труба вдоль порога будет обыкновенная из чермета 63мм, её обмотаю термолентой чтобы удерживать жар и сверху одену хромированную трубу на 100. она уже не будет горячей и можно смело вставать босиком) потом можно добавить чикух вырезанных лазером с логотипом, там посмотрим. Временно пока идёт заказ взял от волги два глушака по 500 за штуку))
Снял полностью всю кострукцию порога от рамы очень тяжелые! и глушитель отцепил от катализаторов, орет очень очень громко! не знаю как там на H3 на одних катах человек ездит и говорит разницы нет))
- cc2a4eu-960.jpg (189.94 КБ) 4480 просмотров
- 6881_374.jpg (76.68 КБ) 4476 просмотров
Последний раз редактировалось IluxaBarnaul 17 янв 2014 19:11, всего редактировалось 4 раза.
- Бурсач
- ИМЯ (name): Алексей
Re: Выхлоп
IluxaBarnaul
Очень интересно. Заведи, пожалуйста, темку отдельную и пошагово. Ну если не сложно.
- IluxaBarnaul
- ИМЯ (name): Илья
Re: Выхлоп
Бурсач писал(а):IluxaBarnaul
ок, завтра перенесу текст, заодно фотки сделаю работы проделанной.
- Ганнибал
Re: Выхлоп
IluxaBarnaul писал(а):Петр писал(а):
Я решил, что глушители будут стоять вместо катализаторов они там хорошо входят, но до них нужно сделать пламягаситель, что бы снизить жар, это не трудно ( главное что бы потом он не шипилявил, этот эффект называю, когда из баченков катализаторов вытряхнуть керамику будет на выходе звук свистеть из за пустоты
Не чего шепелявить не будет, звук как у прямоточного Borla.
Звуком V8 просто можно наслаждаться,звучит низко и грубо.
В салоне тихо,пока не в топишь в пол.
- IluxaBarnaul
- ИМЯ (name): Илья
Re: Выхлоп
Ну я уже выбивал с предыдущих машин керамический катализатор и оставлял этот колокол ( QX 56 + 5,6литра, с FX -3,5 и fx 4,5) у всех когда сбрасываешь газ идет звук в конце беспонтовый под шипования, а когда газуешь то конечно нет! Это на всех колокольных катах так. Или ты про плямя гаситель? Я ним не сталкивался, мне так мастер накидал, вто внутри трубы будут 2 перегородки в них дырки которые не совпадают между первой и второй. ХЗ так ли я понял, но и мастеру этому не оч верю, он просто сварной). Щас буду изучать пламя гаситель
- Бурсач
Re: Выхлоп
IluxaBarnaul писал(а):Бурсач писал(а):IluxaBarnaul
Сделаешь, когда, обязательно приеду - посмотрю. Заодно познакомимся не виртуально.
Ну если не против.
- Ганнибал
Re: Выхлоп
IluxaBarnaul писал(а):Ну я уже выбивал с предыдущих машин керамический катализатор и оставлял этот колокол ( QX 56 + 5,6литра, с FX -3,5 и fx 4,5) у всех когда сбрасываешь газ идет звук в конце беспонтовый под шипования, а когда газуешь то конечно нет! Это на всех колокольных катах так. Или ты про плямя гаситель? Я ним не сталкивался, мне так мастер накидал, вто внутри трубы будут 2 перегородки в них дырки которые не совпадают между первой и второй. ХЗ так ли я понял, но и мастеру этому не оч верю, он просто сварной). Щас буду изучать пламя гасительГаннибал писал(а):IluxaBarnaul писал(а):Петр писал(а):
Удалил каты,колокол где они стояли не удалялся.
Пламя гасители не ставил.Звук отличный.
- IluxaBarnaul
- ИМЯ (name): Илья
Re: Выхлоп
Бурсач писал(а):IluxaBarnaul писал(а):Бурсач писал(а):IluxaBarnaul
Сделаешь, когда, обязательно приеду - посмотрю. Заодно познакомимся не виртуально.![]()
Ну если не против.
Да и просто по делам приезжай, если надо что то помочь тоже звони вопросов много решаю разных ...
Не буду не чего создавать отдельно, я на драйве2 есть, там все по машине все изменения!, пусть лучше Петр тему переименует по теме выхлоп и пороги в одном.
Нашел сегодня компанию фокс, вроде их рекомендуют, они мне изготовят глушитель и пламягаситель в одной банке по моему размеру свободного места. За оба не больше 15. Звук хороший и гарантия 3 года. Дальше по плану пока, сегодня волговские поставил звук конечно смешно но интересный не так орет главное. Сделал на хомутах можно за 5 минут новые поставить, вдруг двух недель не протянет пока те делают, все таки сразу с коллекторов идут. Попутно седлал небольшое облегчение машине, скрутил тепло экраны, они больше не нужны.
- 20140117_160422.jpg (196.32 КБ) 4832 просмотра
- 20140117_140524.jpg (196.1 КБ) 4824 просмотра
