Лифтовка Хомяка на 2 дюйма.
Антон Внедорожный Альянс
Други, подскажите, Хомяк 2003 года, при лифтовке подвески на 2 дюйма, надо ли менять амортизаторы? Хочу поставить 36 - 37 колеса. И как ведет себя коробка? Понимаю, что все зависит от стиля езды, к сожалению не знаю, предыдущий владелец ее перебирал и усиливал, или нет? Если не перебранная, долго жить будет?
- Vadimka
- ИМЯ (name): Вадим
Re: Лифтовка Хомяка на 2 дюйма.
Антон Внедорожный Альянс писал(а):Други, подскажите, Хомяк 2003 года, при лифтовке подвески на 2 дюйма, надо ли менять амортизаторы? Хочу поставить 36 - 37 колеса. И как ведет себя коробка? Понимаю, что все зависит от стиля езды, к сожалению не знаю, предыдущий владелец ее перебирал и усиливал, или нет? Если не перебранная, долго жить будет?
Аморты не менял,ставил тюнинговые ключи и проставки под пружины
К 37 колесам поставил усиленные рулевые наконечники с тягами(на всякий случай)
Я так понимаю, что если у меня стоит пневма, то я так же ставлю проставки, как и под пружины? Датчики с ума не сойдут от такой модернизации? Потому, что существует мнение (кое где), что если перед поднять, то пневма должна зад выровнять автоматически
- Vadimka
- ИМЯ (name): Вадим
Антон Внедорожный Альянс писал(а):Я так понимаю, что если у меня стоит пневма, то я так же ставлю проставки, как и под пружины? Датчики с ума не сойдут от такой модернизации? Потому, что существует мнение (кое где), что если перед поднять, то пневма должна зад выровнять автоматически
про пневму поищи тему,совсем недавно все жевали
чета там наращивать нада(датчики по высоте менять) - ZAGORANKA
С пневой много мороки(
Писали где-то..
Писали где-то..
- Vadimka
- ИМЯ (name): Вадим
Нашел на параллельном
hummerclubrus.ru/forums/showthread.php?t=33878
Последний раз редактировалось Admin 16 апр 2014 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Не нужно прямых ссылок. спасибо.
- Бурсач
- ИМЯ (name): Алексей
При подъёме морды пневма зад не поднимет, проставки сзади заставят пневматику отработать в низ. Поэтому потребуется удлиннение тяг положения высоты задней подвески .
Где то я это уже подробно описывал, дай Бог памяти ....
- MagadaneC
- MY GARAGE (Мой гараж).: Велосипед.
- ИМЯ (name): Данила
Перед- тюненные ключи, под пневму не ставь проставки- головняк.
Сделай проще- на раме стоит датчик положения кузова, от него тяга к задней подвеске.
Датчик крепится 2-мя болтиками на 10( если не изменяет память).
Если стоишь сбоку кузова, возьмем водительскую сторону у заднего колеса, то 2 болтика этих вдоль кузова.
Т.е. один ближе к капоту, второй к корме Хомы.
Откручиваешь датчик от рамы и под болт, что ближе к капоту ставишь гаечку-3-5 мм. И закручиваешь.
Получается, что ты поставил датчик набекрень)))
Этого нам и надо.
Чтобы не заморачиватся удлинением тяги датчика.
Изменением положения ты "обманывешь" датчик.
Машинка поднимется сама.
У меня 37"-13.5 стоят. Сделал все так у Кошака- нигде не цепляет, не трет.
Но!!!
После лифта ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! сход-развал.
Вот 37"-13.5 резина с лифтом в 1"= 3см.
Сейчас буду делать боди-лифт в 5 см. Сделаю- выложу отчет.
Этого нам и надо.
Но!!!
- MagadaneC
Еще нюанс забыл. В статичном положении- авто заглушено- пневма может опускать кузов- не пугайся)))
Как заведешь, пневма подкачает и поднимет зад.
Den911
Данил здоров пружины не стал ставить ?
- MagadaneC
Последний раз редактировалось MagadaneC 16 апр 2014 19:20, всего редактировалось 1 раз.
- MagadaneC
Привет , Денис)
Буду- однозначно. Сейчас трабл в подборе болтов для боди- нашел пока только необходимой длины-диаметра, но прочность металла слабая((( Нужно минимум 8.8. А ваще ищу 10.
Пневму сниму.
Пневму сниму.
Den911
Было в наличие или заказывал ?Тоже смотрю тока на 24 как у яши
- MagadaneC
Пружины есть в наличии- 12 тыр. Новые само собой. Ну 5 дней назад были.
24 однозначно симпатишнее)))
Но... В какахах я сдуюсь, а вы?)))
Den911
Данил какие какахи у нас везде асфальт
. все были и 20 и 22 и пришло понимание что 24 середина ,хочешь зло ,хошь лайт
Вид другой.
Вид другой.
