Текущее время: 16 окт 2025 06:23
 ГУР?
Откуда (Страна, Город): Россия,Ростов-на-Дону
Сообщение ГУР?
Непонятка выходит,руль стал туго идти,вернее кочками т.е. начинает легко крутится и как упирается,потом опять легко и упирается. День поездил мышцу точно качнул. Машину недавно загнал на тотальную диагностику ходовой и даже все заказал на нее и из рулевой нарекание было только по левой рулевой тяги и то слегка постукивает, после этого ездил нормально несколько дней. В бачке ГУРа уровень,маслице нехорошего цвета (тоже буду менять) но гулов ни на холодную ни на прогретую нет. Что может быть??? не знаю как это связанно,может совпадение,но несколько дней назад парковался на бордюрчик высокий и когда выехал почувствовал непонятное вращение руля из стороны в сторону при наборе небольшой скорости,но так как резина была в хорошей грязучке подумал,что налипло....потом вроде прошло и началось с ГУРом но мне,кажется,что это совпало
Мысли?
Hummer H3 2005/infinity fx45
27 мар 2014 16:48
Сообщение Re: ГУР?
Мысли?
Рупь за сто, закусывает креставину на нижнем рулевом валу, меняется в сборе с валом , но можно поискать отдельно креставину.
27 мар 2014 20:44
Сообщение Re: ГУР?
может номер кто знает или от чего подходит?
27 мар 2014 21:22
Сообщение Re: ГУР?
буду ставить крестовину st1540 вроде ставили и работает........может не она,а еще что?
27 мар 2014 21:47
Сообщение Re: ГУР?
Похожие симптомы бывают когда приводной ремень проскальзывает. "Закусывает" при любой интенсивности вращения рулем?
28 мар 2014 10:57
Сообщение Re: ГУР?
да,при любой
28 мар 2014 19:35
Сообщение Re: ГУР?
Как раз в ремзоне стоит Н3 со снятой "торпедой", поизучал поподробнее строение рулевой, вполне вероятно, что и крестовина, но... По ощущениям, именно что-то мешает руль провернуть, или как-будто ГУР отключается (как на заглушенном двигателе)? Если тяжело добраться до крестовины чтобы убедиться она/не она, то я бы поставил эксперимент - вывесить переднюю ось и на заглушенном двигателе покрутить рулем, соответственно если будет продолжаться "закусывание", то меняем крестовину, если нет, то искать причины в системе ГУР. И еще момент, был похожий случай на ХС90, там рейка закусывала.
28 мар 2014 19:49
Сообщение Re: ГУР?
спасибо,буду пробовать
28 мар 2014 20:00
Сообщение Re: ГУР?
оказалась крестовина,идеально подошла рулевая крестовина ВАЗ 3205 стоимостью 150р.
15 апр 2014 15:37
Сообщение Re: ГУР?
Tsom
*GOOD* *GOOD* *GOOD*
А номерок детальки для истории?))
Или их на наших нет?
15 апр 2014 18:32
Сообщение Re: ГУР?
3205, это ПАЗ, а вот ВАза такой модели нет. номер крестовины 5.1.7
18 апр 2014 17:16
Сообщение Re: ГУР?
Дим, спасибо!
19 апр 2014 10:11
Сообщение Re: ГУР?
Очепятка 2105 конечно
22 апр 2014 19:00
