проблемка не большая)))
Исмаил
ребят у меня такая проблема хаммер H2 2003 года выдает ошибку "puissance mot reduite" и мощность пропадает газ вообще отказывает)никак не могу понять что это за ошибка)может кто встречался с этим или знает)не подскажете?
- ZAGORANKA
Re: проблемка не большая)))
А почему на французском языке???
В меню компа переставь плиз на английский.
Хоть будет понятно, о чём речь)
Может указывает, что мощность двигателя снижена? А тут огромное поле для версий. Но моё предположение или заслонка или воздух плохо поступает в двигатель.
- Ганнибал
- ИМЯ (name): Геннадий
aleks писал(а):предположение или заслонка или воздух плохо поступает в двигатель.
Согласен,
диагностика покажет.
Исмаил
puissance mot reduite это выдает компьютер)если снять аккумулятор и снова одеть то все нормально машина летает как и надо))а через не которе время опять выдает "puissance mot reduite" и без полезно бывает нажимаю я газ или нет машина не едет просто за счет тяги двигателя катится)
- Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
У меня бывало такое, когда аккумулятор садился в 0 , тоже клейму скидывал, ставил все О.К.
Решил проблему заменой аккумулятора.
Значит зарядки нет? При постоянных поездках аккум заряжается. Если он садится, то и машину завести без "донора" не получится. А тут она заводится сама.
Когда сбрасываешь клемму, то ты просто обнуляешь неисправности и она пока эта не исправность не промелькнёт раза три в "мозгах" , будет ездить нормально. Как раза три промелькнула, так комп ставит машину в аварийный режим и необходимо до сервиса добираться.
- Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
В моем случае зарядка была, аккум уже зарядку не принимал, почти дохлый был.
- Ганнибал
А при чем тут аккумулятор
как он связан с управлением газа.
Может еще как вариант,накрылся кислородный датчик тот что на движке.
Если он накрывается,при нажатии на газ машина даже может глохнуть.
- Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Ганнибал
Для меня самого загадка как оно связано, но так мне объяснили в сервисе.
При нажатии на газ машина не глохла, но и не реагировала, холостые были чуть выше обычного, можно было включить скорость и потихоньку доехать до куда нибудь, на холостых. И компьютер писал что то похожее что писал Исмаил. (Дословно не помню)
- Ганнибал
Yurii.77
Н,да.Тогда я пас
Н,да.Тогда я пас
Исмаил
При нажатии на газ машина не глохне именно как говорите просто на холостых медленно катится)попробую зарядить аккумулятор как говорите если он из за малого заряда может так делать надо попробовать)
Concord_service
Ограничение мощности двигателя во многих случаях связано с проблемой в дросселе/педали, но не факт, что это не коробка, датчики положения распредвала/коленвала и т.п. Желательно все же отследить параметры работы большинства датчиков. Был случай зимой при -25 машина еле доехала до сервиса, проблема была в монтажном блоке - окислились разъемы.
