Кондиционер на Н3 2007 африканец
Юрок
MY GARAGE (Мой гараж).: H3
ИМЯ (name): Юрий
Непрочитанное сообщение Юрок »
Всем доброго времени суток!!! Поможите люди добрые, перестал работать кондер, точнее воздух не охлаждается. Никаких ремонтных работ с хомяком не производилось. Работал кондер и вдруг перестал работать, индикатор горит как положено. В чем дело, куда лезть, подскажите пжст!!!!
Всегда улыбайся… Себе жизнь продлишь, друзей порадуешь, врагов побесишь…!
Re: Кондиционер на Н3 2007 африканец
Ушёл в атмосферу фрион.
Нужно для начала искать утечку в трубопроводе и в радиаторе.
Вообше глянь сначала, трубопровод холодный?
Клапан , через который закачивают живой? Он как нипель.
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Непрочитанное сообщение Vadimka »
И нажми на нипелек на клапане чутка-пойдет фрион,не? ;)
Юрок
ИМЯ (name): Юрий
Спасибо! Труба точно знаю не холодная, а на нипелек мальца давану, послухаю фрион. Мож кто еще подскажет, привод кондера, какой: электрический или механика. На случай еже ли фрион в наличии, искать дальше
Mobigreg
MY GARAGE (Мой гараж).: Были: Pontiac-Bonneville SSEI,Oldsmobile-AURORA.
Есть: HummerH3,v8,2008 г.
ИМЯ (name): Григорий.
Непрочитанное сообщение Mobigreg »
Привет! Если нет тестера и нечем определить,где вышел фрион,то смотри коробочку из которой выходят две алюминиевые трубки под капотом. Она крепится одним болтом. Внутри ее соединяются трубки,идущие от осушителя кондея,из-под торпеды(в салоне) с такими же трубками под капотом...
В связи с тем,что у Хомяков ЮАР 5,3 литра 2007-2008гг. установлен криво осушитель под торпедой создается избыточное давление на эти трубки...,особенно при езде по кочкам(( В итоге: Нужно искать перелом трубки. Особенно часто это бывает верхняя трубка и именно в соединении в этой коробочке(.
Короче: Сам сижу второе лето без кондера,так-как чтобы достать из-под торпеды осушитель(он идет вместе с трубками) нужно снимать всю торпеду и варить трубу или мастерить новую и усиленную! Практика показала,что если менять или чинить просто старую,как была,то этого хватает только на год-два(!
Сам не чиню,так-как не уверен ,что торпеду установят на место,как была,да и стоит это в Москве -25000р.(снять-поставить) Знаю чел,который сам снял и сам поставил и ему обошелся ремонт(заварить трубку) всего 1000р. Жду когда он согласится мне перебрать торпеду по разумной цене...)
Попробую скинуть фото...)
Никогда не возбуждали BMW и MERCEDES,может я извращенец?
Mobigreg
.jpg
.jpg (27.4 КБ) 5456 просмотров
Вот здесь показан осушитель и от него идут две трубки. Они соединяются с такими же под капотом... Как-то так...
Удачи!
Mobigreg
Здесь видно место перелома. Именно в этом месте эта гребанная трубка обычно и переламывается(!
Бурсач
Непрочитанное сообщение Бурсач »
Mobigreg
25000 рублей? Снять/поставить торпеду?
Ахринеть! Приезжай, я тебе так сделаю, за одно и красоты наши посмотришь! *CRAZZZY* *PACTULOM*
Morituri te salutant!
Pipeme1
Непрочитанное сообщение Pipeme1 »
У меня тоже была такая бяка. Со стороны пассажирского места , под бордочком с правой стороны есть блок с реле. Там есть две резетки со штекерами. Попробуй витинуть и вставить обратно. У меня жена наверно ногой задела. Может поможет, мне помогло.
Попрошу без ярлыков.
Mobigreg
Бурсач писал(а):Mobigreg
Новосибирск? Да,представляю! Но только в догадках) никогда не был в ваших краях)!
Да,знакомому починили за 24000р! Я округлил до 25000)
Нет,это того не стоит,тем более ,что люди сами снимали/ставили и ремонт обходился в 1000!
Разница конечно на лицо))
Mobigreg
Pipeme1 писал(а):У меня тоже была такая бяка. Со стороны пассажирского места , под бордочком с правой стороны есть блок с реле. Там есть две резетки со штекерами. Попробуй витинуть и вставить обратно. У меня жена наверно ногой задела. Может поможет, мне помогло.
Поймите: Можно до бесконечности,что-то шевелить и дергать на авось...
Я описал тот случай,когда известна поломка (я ее прислал на фото) обломана трубка на переходе из под капота в салон.
Так-как я знаю уже четыре случая такой беды с хомяками 2007-2008 гг. ЮАРовцы,то я решил написать,чтобы он не парился,а сразу посмотрел эту трубку...
Удачи Всем!
Ганнибал
Непрочитанное сообщение Ганнибал »
Mobigreg писал(а):Сам не чиню,так-как не уверен ,что торпеду установят на место,как была,да и стоит это в Москве -25000р.(снять-поставить)
Откуда такая цена? :o
За такие бабки ,тебе ее снимут и в кожу еще закатают в месте с консолью ))).
Снять - поставить торпеду стоит 3.500руб
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Они с багажника начинали разбор :-D :?
GarryZloy
MY GARAGE (Мой гараж).: DASAUTO
ИМЯ (name): Игорь
Непрочитанное сообщение GarryZloy »
.jpg
.jpg (72.66 КБ) 5388 просмотров
Медведь своей тайги никому не отдаст(с)
Вернуться в «HUMMER H3»
