Помогите! Заменил личинку замка зажигания.ПРОБЛЕМА!
Десант
Всем привет.Братья! Подскажите,может у кого то уже такое было.Заменил личинку замка зажигания на H2 2005 г.в и после сняли клемму на акуме.Машинка не заводится!А точнее ,заводится и глохнит. Кто то говорит что все таки на них есть имобилайзер,хотя хрен его знает.Есть кто знает? Жду +79222220422 Марат.
Жизнь прекрасна,пока мы живы.
- ZAGORANKA
Re: Помогите! Заменил личинку замка зажигания.ПРОБЛЕМА!
Менял личинку. Нет там иммобилайзера. И ключ-самая стандартная болванка.
2003 г.
А аккум 1000000 раз снимал)
2003 г.
Десант
Тогда что еще может быть? Личинка немного отличалась,так как была не родная.Там были пластины для набора и ключ выточил по образцу другого ХАММЕРА.На нем ключ работает,а у меня нет.Запуск и глохнет.
- ZAGORANKA
По "не родной" ничего не скажу(
Десант
Я брал у официалов,оригинальную личинку!
- ZAGORANKA
Я тоже. Не знаю, как у вас, в Москве идёшь к ОД С ПТС И ТЕХПАСПОРТОМ, и только после этого они ЗАКАЗЫВАЮТ все три личинки+ 2 ключа.
Строго по вину.
У меня больше месяца поставка была.
По-другому не хотят.
Строго по вину.
Десант
Только что поставил старую личину и он завелся!!! Тут все таки есть какой то чип.Буду разбираться ,делать возврат.
- серж
Вот здесь подробно про этот чип есть viewtopic.php?f=50&t=18671&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
- ZAGORANKA
Серёг, это совсем другое))))
Сначала то рачь шла о "родной")))
В ней ничего "обходить" не нужно-отвечаю)
- серж
Игорь,фиг его знает,
не сталкивался с такой проблемой.В книге написано, что на все модели Н2 устанавливается иммобилайзер.
Десант,у тебя на табло приборов загорается желтый "замок" или надпись security при включении зажигания?
не сталкивался с такой проблемой.В книге написано, что на все модели Н2 устанавливается иммобилайзер.Десант,у тебя на табло приборов загорается желтый "замок" или надпись security при включении зажигания?
- Ганнибал
- ИМЯ (name): Геннадий
Серж, так вроде бы все разобрали в той теме на какую ты дал ссылку.
- Offroader
- ИМЯ (name): Николай
серж писал(а):Игорь,фиг его знает,не сталкивался с такой проблемой.В книге написано, что на все модели Н2 устанавливается иммобилайзер.
Иммо есть однозначно на всех и однозначно он установлен в замке.. а сам ключ самый что ненаесть тупой...
обойти иммо можно... я выкладывал схемку но в теме начался срачь и ее смодерировали... схемка простая и дешовая в изготовлении...
а насчет того что заводится и глохнет при наличае ключа... это проблема в контактной группе... она там выполнена в форме "шоколадки и шестеренки"..
вобщем у меня проблема с этого и начаналась... тоесть сначало все было ровно... потом начал не заводится... ну тоесть раз 5 ключ повернеш туда сюда... тогда заведется... потом начал заводится и тутже глохнуть...
поехал к электрику... он почистил контакты...собрал все снова и взял бабло.. но уже через неделю все повторилось снова...
снова приехал к нему... он выкинул полностью замок зажигания с замком руля... поставил танковый тумблер на включение в режим ЗАЖИГАНИЕ и кнопку СТАРТ сделал... и только тогда уперлись в то что он заводится и тутже глохнет... он тутже развел руками и хотел уже отпрыгнуть от работы... и Хаммер ночевал у него на станции пару ночей, пока я бараздил просторы инэта... и вот нашел велечину и параметры кода компа, потом сваял схемку... через два дня отвез ее электрику.. он ее повторил и уже через пару часов отзвонился мне что машина готова... теперь он берется за ремонт хомяков по моему незапатентованому НОУХАУ.
- DSC07275.JPG (89.79 КБ) 8188 просмотров
- Offroader
серж писал(а):Вот здесь подробно про этот чип есть viewtopic.php?f=50&t=18671&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
хоть убейте меня ... но пытаясь перейти по этой ссылке у меня пишет
Информация
Вы не авторизованы для чтения этого форума.
хотя вверху все нормально показывает что я вошол как Offroader
- серж
Информация
У меня без проблем переходВ мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов
- серж
Offroader » Сегодня, 22:53
Так что ковыряйте не личинку... она роли никакой не играет.. можете ее выкинуть и крутить замок отверткой а вот контактная группа попросту не комутирует всен нужные цепи, и недает команду компу на работу вот и все
Offroader ,тогда почему вот так:
Десант » 30 окт 2014, 19:33
