Текущее время: 20 июл 2025 21:15
 Нужен совет !!рулевая!!
Откуда (Страна, Город): С-Петербург
Новое сообщение Нужен совет !!рулевая!!
Всем привет! Читал похожую тему, но всеже спрошу! Вопрос такой: Хаммер Н2, попал в Дтп, дал субаре под зад , кузов понятно починил, при ударе оборвало вал на рулевой машинке, поставил рулевую б/у, развал сделал. геметрия подвески по диагоналям расходится на 1см. водительская сторона колесо ушло внутрь. на скорости до 80км машину гуляет по дороге приходится подруливать, если руль отпустить на скорости выше- едет ровно. Вопрос: рулевая б/у из за нее ?? есть люфтец! их ремонтируют или новую покупать? или рулевая не причем и это из-за диагоналей?? менять рычаг нижний? он мог согнуться?? или в крепления развернуло?? и где в питере могут помочь реально без развода?? В шеви плюс пригрузили на замену всей подвески на 70000р и даже развал не сделали , сказали не смогут дать гарантию)) я все понял и уехал! до дтп все было ок!
лучше сто раз по разу, чем ни разу сто раз
05 ноя 2014 16:59
Новое сообщение Re: Нужен совет !!рулевая!!
Да рычаг повело скорее всего назад. Рейка-то причём
05 ноя 2014 17:18
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
У меня рычаг нижний гнуло, при визуальном осмотре был ровный, но когда сняли и приложили с новым, разница на глаза.
А могла и рама сложиться в районе заднего болта нижнего рычага.
Но при не сильном ударе, врятли
Последний раз редактировалось Yurii.77 05 ноя 2014 19:34, всего редактировалось 1 раз.
05 ноя 2014 17:32
Профиль WWW
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
shaxoff писал(а):
Рейка-то причём
Просветите чайника, откуда у Н 2 рейка *DONTKNOW*
05 ноя 2014 17:34
Профиль WWW
Yurii.77 писал(а):
shaxoff писал(а):
Рейка-то причём
Ну я так понял он о редукторе говорит.
05 ноя 2014 21:59
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
Ааааа. Понятно. А я уж думал мож у рейслайлов рейка, а я не в курсе. (Рейстайлов у меня еще не было)
05 ноя 2014 23:03
Профиль WWW
Демпфер рулевой стоит? Проверь его состояние. Симптом похожий был, когда он вытек.
Morituri te salutant!
06 ноя 2014 15:20
спасибо проверю! так я правильно понимаю рулевая машинка не причем??
07 ноя 2014 15:49
Редуктор рулевой?
Если люфта нет - то не при чём.
07 ноя 2014 16:03
Откуда (Страна, Город): Latvija Riga
ИМЯ (name): Alexe
8-)
H 2 SUT 2005 год.
Последний раз редактировалось A.E. 16 дек 2018 17:49, всего редактировалось 1 раз.
01 окт 2017 22:20
ИМЯ (name): Alexe
8-)
01 окт 2017 23:12
ИМЯ (name): Alexe
8-)
H 2 SUT 2005 год.
Последний раз редактировалось A.E. 16 дек 2018 17:50, всего редактировалось 1 раз.
03 окт 2017 20:56
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
Ссылки не открываются *DONTKNOW*
03 окт 2017 23:53
Профиль WWW
ИМЯ (name): Alexe
Как то я жму переход по ссылки идёт ! Может то что в кэш сохранилось. Говорит что поделится нужен ключ. Отдельной ссылки нет копирую ссылку целиком ! Может кто подскажет...
H 2 SUT 2005 год.
08 окт 2017 21:14
Там ссылки на приватный раздел видео пользователя, которые видны только зарегистрированным пользователям рутуба.
Без реги не посмотреть.
08 окт 2017 22:38
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 288
