Текущее время: 29 ноя 2025 11:56
 Помогите PASSLOCK но другие симптомы. как быть?
Откуда (Страна, Город): Республика Саха (Якутия)
Сообщение Помогите PASSLOCK но другие симптомы. как быть?
Авто ХАММЕР Н3 2005. Америкос. Поставлена автосигнализация FORTRESS.
Суть проблемы:
1. 3 дня назад ехал домой заехал в магаз. Заглушил авто. Выхожу Авто не заводиться. крутит но не заводиться. Причем крутит в режиме ON. Ничего не горело. Порылся там сям. Через минут 10 Машина завелась.
2. Сегодня еду по городу и в пути загорается PASSLOCK (Автомобиль с замком) ни на что не влияет. Подъехал к дому. не останавлиявая движок ставлю АКПП в режим P. И все АКПП не трогается.
Вырубил движек. через минуту пробую завести. В положении ON заводитиься. Но вся электрика в отрубе. Горит Пасслок и АКПП неподвижно.
СПАСИТЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!
15 апр 2015 19:01
Сообщение Re: Помогите PASSLOCK но другие симптомы. как быть?
Сигналка с автозапуском?
15 апр 2015 19:14
Нет. автозапучска нет.
16 апр 2015 14:35
Ну че?!?!?!? Помогите господа соклубники
16 апр 2015 14:37
Вот здесь посмотри viewtopic.php?p=292855
16 апр 2015 15:10
Откуда (Страна, Город): г.Тюмень, Салехард
было такое же, 1 в 1. автозапуска не было на тот момент, так же горел пашлок и как только я поворачиваю ключ в положение On, приборка не загорается, и сразу же хомяк пытается запуститься. у меня была проблема - в рулевой колонке что то закисло, просто руль верх-вниз раз 10 сделал (я не регулирую руль, он всегда в 1 положении), приборка загорелась, но пашлок горел еще, подождал 15 минут и запустил как ни в чем не бывало.
хомяк машина уникальна, почти всегда сама лечится))
16 апр 2015 15:23
Вообще похоже на плохой контакт бело-жёлтого провода замка зажигания. Быть может на него поставили блокировку доп сигналки(нужно удалить),или выход из строя конт.группы замка зажиг. В худшем случае это Бодик,но это редко))
16 апр 2015 16:41
Походу контактная группа. Разбирал личинку все норм.
20 апр 2015 15:59
ИМЯ (name): Oleg
Отсоедени колхозную сигналку. Попробуй без неё. Многим помогало.
20 апр 2015 16:05
Прочистили контактную группу и личинку замка. все норм. пОХОДУ ЭТА СИГНАЛКА. fortress
21 апр 2015 15:16
Походу нада в сервис :-D Но я вижу тут много любителей сначала поменять всё,а потом сделать диагностику и заменить что требовалось.
21 апр 2015 17:29
Спасибо ОЛЕГУ0203 Выкинули сигналку ФОРТРЕСС. Там везде стояли "глушилки" МАШИНА как новая стала! Проблема решена
25 апр 2015 03:56
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 32
