Текущее время: 29 ноя 2025 11:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Не заводится Хаммер н3 2006 год
Откуда (Страна, Город): Россия Южно-Сахалинск
Новое сообщение Не заводится Хаммер н3 2006 год
Помогите пожалуйста. Появилась проблема с хомяком в мастерской не могут разобраться. Симптомы следующие : повернул ключ зажигания а кроме щелчков реле под капотом не чего не происходит . После этого на тобло пишет проблемы с ABS транс миссией и еще что то . Подключали сканер показывает что нет связи с компьютерами транс миссией тормозами и еще чем то . Все пред охранители целые реле тоже . С парковки машина неснимается. Зажигается лампочка красная с замком. Помогите может кто знает а то сервиса по хаммерам у нас нет
11 фев 2013 03:51
Новое сообщение Re: Не заводится Хаммер н3 2006 год
На АКПП смотрели концевик?Провода идущие на концевик не повреждены?
11 фев 2013 06:42
Смотрели все в норме . Втягивающие щелкает но самое интересное то , что позвонили с мастерской и сказали что щуп масла сухой . Залили 2.5 литра масла и только только масло появилось на щупе. Может движку приговорил
11 фев 2013 06:50
Абалдеть :o
Втягивающие щелкает
Раз втягивающее щелкает значит концевик в норме.Стартер получается не крутит что ли? Попробуй напрямую с АКБ кинуть массу на стартер.
Думаю стоит попробывать провернуть движку вручную,проверить нету ли клина :(
11 фев 2013 06:56
Сахалинец,а может быть просто элементарно во втягивающем подгорели пятаки и нет передачи напряжения на электромотор стартера.Не пробывали питание напрямую кидать на стартер?
11 фев 2013 07:01
Только позвонили , сказали что движка крутиться без проблем , сейчас снимают стартер на диагностику. Но самое интересное в том что на залив ной крышке масла были реальные сталактиты, вот еще один вопрос. Заливал масло "петроканада" 5w30
11 фев 2013 07:02
Это срабатывает Passlock. Как пишут Америкосы
ОТМЫЧКА LOCKOUTRESET GM (да это GM) автомобили 1999 вверх1) Положил ключ в замке зажигания и поверните в положение «ON». Оставьте его таким образом в течение 10 минут. После 10 минут поверните ключ и вынуть его. Повторите этот процесс (2) раза больше (3 раза, 30 минут всего) это должно сбросить passlock системы признать ваш ключ.
Мне помогает 10 минут ждем и месяц без проблем! Забиваеш в Google слово Passlock H3 и читаем.
Если Н3 в Passlock, АКП не работает. Поможет только кнопка со стороны пассажира.
Похоже ваш двигун любит масло! Было такое, долевал 3 литра после этого перешел на другое масло 10w40 60т миль, сейчас 78т миль.
Чаще проверяй масло!
Удачи!
11 фев 2013 07:40
Спасибо за совет , перейду наверное на прежнее she'll На нем таких проблем не было , вопрос в другом , откуда там вода ?
11 фев 2013 07:47
Как ты понял что в двигуне вода?
11 фев 2013 08:39
На залив ной горловине и крышке масла лед
11 фев 2013 09:27
Это из за того, что подкапотное пространство не утеплено,проще говоря двигун не накрыт утеплителем из за чего из за разницы наружней температуры и двигателя образуется кондексат.Хорошо что ещё сапун не замерз,а то бы остатки масла выкинуло бы через слабое место,например через сальники.Хотя ты выше писал,что уровень масла был ниже уровня,так может быть в этом и причина? Не смотрел двигатель,нигде не видно подтеков масла?
11 фев 2013 12:43
Движок сухой и чистый
11 фев 2013 12:46
Сказали что возможно из за плохого топлива. До сих пор не знаю каким топливом заправляться та как у нас уже четыре хамера из за 98 бензина перебрали голову (замена клапанов) . Ездил даже на 80 потому как на 92 чек загорелся.
11 фев 2013 12:51
Нашли проблему !!!!!! Соединения на генераторе отгнили
11 фев 2013 14:29
не лей это масло, г..но! Американские масла самого низкого качества.
11 фев 2013 14:33
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 32
