Не заводится Хаммер н3 2006 год
Сахалинец
Помогите пожалуйста. Появилась проблема с хомяком в мастерской не могут разобраться. Симптомы следующие : повернул ключ зажигания а кроме щелчков реле под капотом не чего не происходит . После этого на тобло пишет проблемы с ABS транс миссией и еще что то . Подключали сканер показывает что нет связи с компьютерами транс миссией тормозами и еще чем то . Все пред охранители целые реле тоже . С парковки машина неснимается. Зажигается лампочка красная с замком. Помогите может кто знает а то сервиса по хаммерам у нас нет
Re: Не заводится Хаммер н3 2006 год
На АКПП смотрели концевик?Провода идущие на концевик не повреждены?
Сахалинец
Смотрели все в норме . Втягивающие щелкает но самое интересное то , что позвонили с мастерской и сказали что щуп масла сухой . Залили 2.5 литра масла и только только масло появилось на щупе. Может движку приговорил
Абалдеть
Втягивающие щелкает
Раз втягивающее щелкает значит концевик в норме.Стартер получается не крутит что ли? Попробуй напрямую с АКБ кинуть массу на стартер.
Думаю стоит попробывать провернуть движку вручную,проверить нету ли клина
Сахалинец,а может быть просто элементарно во втягивающем подгорели пятаки и нет передачи напряжения на электромотор стартера.Не пробывали питание напрямую кидать на стартер?
Сахалинец
Только позвонили , сказали что движка крутиться без проблем , сейчас снимают стартер на диагностику. Но самое интересное в том что на залив ной крышке масла были реальные сталактиты, вот еще один вопрос. Заливал масло "петроканада" 5w30
Это срабатывает Passlock. Как пишут Америкосы
ОТМЫЧКА LOCKOUTRESET GM (да это GM) автомобили 1999 вверх1) Положил ключ в замке зажигания и поверните в положение «ON». Оставьте его таким образом в течение 10 минут. После 10 минут поверните ключ и вынуть его. Повторите этот процесс (2) раза больше (3 раза, 30 минут всего) это должно сбросить passlock системы признать ваш ключ.
Мне помогает 10 минут ждем и месяц без проблем! Забиваеш в Google слово Passlock H3 и читаем.
Если Н3 в Passlock, АКП не работает. Поможет только кнопка со стороны пассажира.
Похоже ваш двигун любит масло! Было такое, долевал 3 литра после этого перешел на другое масло 10w40 60т миль, сейчас 78т миль.
Чаще проверяй масло!
Удачи!
Сахалинец
Спасибо за совет , перейду наверное на прежнее she'll На нем таких проблем не было , вопрос в другом , откуда там вода ?
Как ты понял что в двигуне вода?
Сахалинец
На залив ной горловине и крышке масла лед
Сахалинец писал(а):На залив ной горловине и крышке масла лед
Это из за того, что подкапотное пространство не утеплено,проще говоря двигун не накрыт утеплителем из за чего из за разницы наружней температуры и двигателя образуется кондексат.Хорошо что ещё сапун не замерз,а то бы остатки масла выкинуло бы через слабое место,например через сальники.Хотя ты выше писал,что уровень масла был ниже уровня,так может быть в этом и причина? Не смотрел двигатель,нигде не видно подтеков масла?
Сахалинец
Движок сухой и чистый
Сахалинец
Сказали что возможно из за плохого топлива. До сих пор не знаю каким топливом заправляться та как у нас уже четыре хамера из за 98 бензина перебрали голову (замена клапанов) . Ездил даже на 80 потому как на 92 чек загорелся.
Сахалинец
Нашли проблему !!!!!! Соединения на генераторе отгнили
Дмитрий62
Сахалинец писал(а):Только позвонили , сказали что движка крутиться без проблем , сейчас снимают стартер на диагностику. Но самое интересное в том что на залив ной крышке масла были реальные сталактиты, вот еще один вопрос. Заливал масло "петроканада" 5w30
не лей это масло, г..но! Американские масла самого низкого качества.
