РЕЗИНА на ХАММЕР
Interseptor
Re: РЕЗИНА на ХАММЕР
Сообщение Interseptor »
Vadimka писал(а):
Gringo писал(а):выкрутить торсион и влезет, но не 13,5 а 12,5....
13,5 не влезет....
С чего такие заявления :?
Стояла именно 13,5 *UHU* как родная *GOOD*
так же по собственному опыту...
чтоб комфортно ( не задевая при поворотах на кочках) либо 35/13,5 либо 37/12,5...
Interseptor
pro-bus писал(а):Все зависит от вылета диска.Ставили 36/15.5R18 ничего не задавали.Только надо оно?Управляемость хуже!!!Быстрая кончина подвески ГАРАНТИРОВАНА!
да, ты прав, я говорю про диск с вылетом больше 10... чем больше отрицательный вылет тем больше будет задевать....
Interseptor
FreeMan писал(а):Так я чего не пойму ? Мнения раздвоились
с 37/13,5/22 проблем не возникнет ? войдут спокойно (без лифта) ?
влезть то влезут...
гидроусилитель потячет скоро...
по грунтовке в гору не газуй сильно, привод порвешь в раз...
а так ничего страшного....
FreeMan
ИМЯ (name): FreeMan
Сообщение FreeMan »
а что касательно TOYO MT ? сильно шумят ?
FreeMan
ИМЯ (name): FreeMan
Сообщение FreeMan »
влезть то влезут...
Гидроусилитель - это плохо ((
А что предлагаете ? может тогда 37/13,5/20 брать ?
Что именно брать, чтобы как говориться "и волки были сыты и овцы целы" )
Andrew_S
MY GARAGE (Мой гараж).: H2, CX5, FF3
Сообщение Andrew_S »
pro-bus писал(а):
KINGWAAR4X4 писал(а):Самая тихая резина - BF Gudrich, потом Mickey Thompson, потом Yokogama GEOLANDER, потом уже - всё остальное ....
Мудовую имеешь ввиду?
наверное G-Force
на MUD-e при открытых окнах, на скоростях под 100, у меня аж в ушах звенит 8-)
Сообщение mihas »
Andrew_S писал(а):на MUD-e при открытых окнах, на скоростях под 100, у меня аж в ушах звенит 8-)
Это дело привычки :-D
Зато к брутальности +1000 :-D :-D :-D
MagadaneC
ИМЯ (name): Данила
Сообщение MagadaneC »
Стояли Мишки 37-13.5-18. Красивая резина, машинка выше и Хоме идет)))) Выкрутил торсионы- стала спокойно. Но Хома стал жесткий аки табурет. Пославил бодик 5 см и забыл о траблах)))) Резина станет. Возможно при максимальном повороте руля с одной стороны будет малость цеплять- не критично, ибо так выворачиваешь раз в сто лет. По мне- ставь ту, что радует! И поф на все. Пусть весь мир подождет)))
Andrew_S
Были в своё время MudGrappler, вот тут брутальности не занимать *PONTY*
Жаль сейчас ценник подскочил немерянно.
