Замена пневмы на пружины, вопрос по терминологии
Kristina Richter
MY GARAGE (Мой гараж).: H2
ИМЯ (name): Kristina
Непрочитанное сообщение Kristina Richter »
Всем, привет :)
Вот и пришло время Сыктывкарскому хоме менять пневму на пружины :-D
Прочитала похожие темы на форуме и теперь в голове вот такая информация:
Все пишут что к пружинам нужно "чашки".... В инете ещё пишут - "тарелки" :-D
- подушка пружины
- опора пружины
В книге по тех обслуж. написано - ИЗОЛЯТОР!!!! *DONTKNOW*
Фото ниже , выделено стрелкой, чёрной
И картинка , это я так понимаю "чашки " эти.....
Объясните мне плиз, что такое чашки? Посадочные места - для пружин?
Или я как то не правильно понимаю термин "посадочное место"?
Может у кого сохранились фото замены пневмы на пруж. .
Знакомый менял и сказал что "чашки" не заказывал.
Значит там есть место для установки пружин без "посуды" :-D :-D :-D
Если он поставил так, значит опора это сама балка моста?
Расскажите, кто сам менял, как это всё происходит.
Потому, как одни говорят что надо "чашки", другие нет.
Если заказывать пружины, чтоб потом отдельно не ждать "чашки"
сайта пружины.jpg (233.49 КБ) 7930 просмотров
Контролируйте свои эмоции, ведь это всего лишь гормоны, а все остальное лобная доля мозга - сложное мышление :)
Всем добра.
Kristina Richter
Re: Замена пневмы на пружины, вопрос по терминологии
40 просмотров и ни одного ответа :o
Всем добра.
микола
MY GARAGE (Мой гараж).: Н2
Непрочитанное сообщение микола »
Снимайте подушки и ставьте пружины, на пружину и под нее можно положить( подобрать) резиновые прокладки, чтобы исключить скрипы, скрежет.
Если передние ключи торсионов не затянуты, то все как написал выше. Иначе точить проставки под пружины, чтобы откорректировать высоту кузова над мостом. Будут вопросы. можно набирать.
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Непрочитанное сообщение Yurii.77 »
Ставил пружины сам, просто вытащил подушки и на их место поставил пружины, никакой посудой не пользовался *hahahaha
микола
высоту при изготовлении можно изменить
прикручивается к мосту болтом м8
rear HUMMER p.jpg (5.04 КБ) 7862 просмотра
#Lёlya
MY GARAGE (Мой гараж).: Н2 2002г.
ИМЯ (name): Лёля
Непрочитанное сообщение #Lёlya »
Недавно тоже меняли пневму на пружины.
Заказывайте следующие детали по номерам в каталоге:
Пружина задняя левая для Hummer H2 03-09 - 25956182 - 1 шт.
Пружина задняя правая для Hummer H2 03-09 - 25956183 - 1 шт.
INSULATOR (Изолятор, опора задней пружины, прокладка - перевод слова может быть разным)- 15713853- 4 шт.
Устанавливаются на место штатных пружин. Если нужно машину "поднять", то можно дополнительно установить вставку как на чертеже в сообщении выше.
F*ck The Fuel Economy
Kristina Richter
Спасибо *YAHOO*
Всем добра.
AlexHH2
Непрочитанное сообщение AlexHH2 »
миколаЗдравствуйте, вы изготавливаете проставки в пружины? Если да, пришлите свой номер, пожалуйста
Все размеры есть любой токарь сделает
Вернуться в «HUMMER H2»
