Текущее время: 25 окт 2025 15:30
Толчки при полном повороте руля . помогите) HUMMER H2 2004
AndreyZak
Зарегистрирован: 26 мар 2009 15:36 Сообщения: 477 Откуда (Страна, Город): Тверь
 Re: Толчки при полном повороте руля . помогите) HUMMER H2 2004
mihas писал(а): Резина мягкая. Профиль высокий. Заламывает. Вот и перескакивает. У колёс выворот очень большой, больше очень многих. У меня на зимней cooper discoverer m+s иногда такое бывает, они мягкие, а на всесезонках BFG MT2 такого нет, они намного жёстче. Что удивительно, на штатных колесах больше заметно. По началу тоже думал на судовую резину.
_________________ Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
| 18 мар 2015 00:29 |
Offroader
кстати при центральной блокировке на асфальте на очень лысой резине толчки есть однозначно, даже не просто толчки а пробуксовки, правда из-за руля сидя толком и не поймеж впереди или сзади... и еще она в таком режиме не расцепляется блокировка всмысле... ну просто я поначалу не знал и прям на D блокировку включал и вырубал (чего делать крайне не желательно).. и вот она подолгу не расцеплялась и вот так хрустела... хотя на нетралке все нормально расцепляет и зацепляет как и положено...
Колеса летние R20 и очень вытертые тогда стояли.. прям настолько вытерты что рисунка уже не видно было..
| 18 мар 2015 14:08 |
AndreyZak писал(а): Что удивительно, на штатных колесах больше заметно. Вот именно, штатную "ломает" и "скачет", а на более жёсткой не едет, упирается)))
| 19 мар 2015 01:07 |
AndreyZak
Сегодня поездил по кругу с блокировками и без. Без блоков, при повороте наружное колесо получается как будто боком идет и если асфальт чистый цепляется, пытаясь так сказать разбортироваться, и перескакивает. Если на асфальте песочек, боле мене плавно происходит это перескакивание. С блоком 50/50 данная хрень еще более заметна. С блоком передней оси как и с 50/50. После переднего блока у меня чего то нахрен руль заклинило  , на право ворочается, а налево фиг, гидроусилитель крехтит и не дает повернуть руль. После проката вперед/назад по прямой, все пришло в норму. Может надо жидкость в ГУРе поменять? Её вообще как часто положено менять? А на счет толчком не знаю может так и нормально? Или надо лечить?
| 19 мар 2015 16:44 |
susanin007
Зарегистрирован: 02 сен 2012 06:33 Сообщения: 125 Откуда (Страна, Город): волгоград
короч, у меня уже второй хомяк, на первом(пендос 2004) при максимальном повороте руля были толчки в руль на холодном, на горячем не было, искали искали в чем дело так и не нашли. сейчас калининград 2006, тоже самое. причем на штатных колесах руль вырывает гораздо меньше чем на 37-х. видимо это из за разности угловых скоростей, то есть или неправильно просчитана планета в раздатке или она неправильно работает, хотя на прошлом раздатку перебирал. и еще: до хомяков были рэмы с подключаемым полным приводом, так там с подключеным приводом было тоже самое.
| 21 мар 2015 07:26 |
Diamond
Зарегистрирован: 15 май 2009 18:34 Сообщения: 934 Откуда (Страна, Город): Москва MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 (рестайл) ИМЯ (name): Дмитрий
Варианта два: 1. Сход-развал 2. Давным давно на гранд чероки вылечил эту хрень заменой растянутой цепи раздатки. Удачи.
HUMMER H2 2008г.
| 21 мар 2015 10:27 |
gadkii garri
Зарегистрирован: 23 мар 2012 16:59 Сообщения: 23 Откуда (Страна, Город): С-Петербург
Всем привет! Возникла почти такая же проблема ! Машина такая же и того же года! Суть такая был на рыбалке с прицепом и катером на нем, спуск песчаный рыхлый, соответственно включил пониженную но без блокировки заднего поскольку не работает , оторван провод к датчику на мосте под корень , но это не суть! Короче заехал в воду На 10 см выше низа дверей, спустил катер и выехал на сушу и недельку машину не трогал. Не помню но вроде отключал пониженную поскольку перед погрузкой ездил немного. Затем все тоже самое включил заехал загрузил но при выходе на твердую сушу порыл песок и гальку часика 1,5 !! Резина похоженная катер тяжелый короче выехал с божьей помощью! Ехал до до дома 600 км вся дорога почти прямо поэтому не почувствовал пока не дошло дело до закарячивания прицепа во двор! Суть такая что то не разблокировалось !! Прямо едет как обычно при развороте или крутом повороте такое впечатление что на пониженной с блокировками! Характерные звуки вкл откл издаются при отключении и переключении с пониженной! Сегодня на скорости 20 км услышал звуки как будто на пониженной разогнался потом утихло через две минуты! Пару раз чето щелкнуло на ходу как будто подключилось или отключилось но отдельно от звука! Короче по-прежнему что то подзаклинило! Кнопки показывают обычный режим! Как то так , подскажите кто что знает по этому вопросу. Спасибо!
_________________ лучше сто раз по разу, чем ни разу сто раз
| 22 июл 2015 15:22 |
MrAndrew
Обратно переключались точно, как в инструкции написано?? На кол ко я помню с 4hi lock и 4low lock выходить по-разному нужно. Какая была включена блокировка до включения 4hi?
| 22 июл 2015 20:07 |
rus8388
Зарегистрирован: 29 янв 2015 16:27 Сообщения: 3 Откуда (Страна, Город): Владикавказ Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! ИМЯ (name): Руслан
Такая же проблема, выворачиваю руль и клинит колеса, жму на газ а машина толчками идет. Мастера приговорили раздатку, от чего очень грустно. Интересно что если по трассе прогоню, то проходит на пол часа. Кто как решил проблему?
| 25 мар 2016 19:13 |
Alex83
Зарегистрирован: 23 май 2015 14:23 Сообщения: 1206 Откуда (Страна, Город): Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер H2,Фольксваген Тигуан, Газель. ИМЯ (name): Алексей
То же есть такие симптомы,но не всегда и не на всех покрытиях. На предыдущем авто,то же появилось. Грешил на большие грязевые шины. Но после замены ходовой: рычагов,стоек в сборе,стала,рулевых и ступиц,реально все пропало. Менял все сразу,по этому диагноза болезни не усек. Но на авто которым владею сейчас,сервис неисправностей не нашел,подвеска и резина родная. Сейчас подошло время ТО и появились ряд проблем и вопросов,попробую записаться в РМ на диагностику. Я там ещё не разу не был.когда покупал авто,он не функционировал. Если что то найдут или подскажут,отпишусь.
| 29 мар 2016 00:11 |
rus8388
Выяснил причину, стерлась вилка в раздатке, она пластиковая. Но у меня h3
| 18 апр 2016 13:37 |
Alex83
Особенности конструкции авто
| 19 апр 2016 15:16 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
