Блок двигателя, гбц h2
В этом разделе Вы можете размещать Ваши объявления о продаже запчастей и аксессуаров для HUMMER.
Для партнёров или особо хитрожопых:
Модератор: ZAGORANKA
Re: Блок двигателя, гбц h2
syava0880 » Сегодня, 13:31
Они должны быть пронумерованны?
1.Бугеля вместе с блоком образуют ось вращения коленвала. Она должна быть четко перпендикулярна цилиндрам, быть идеально соостной от бугеля к бугелю и иметь точные геометрические размеры для вкладышей.Поэтому расточка блока под коленвал на заводе делается за один проход с установленными бугелями, каждый из которых после проточки должен стоять только на своем месте. Недопускается их замена или перестановка. В крайнем случае есть возможность восстановления геометрии оси коленвала в шлифовальных цехах,но уже уже другой вопрос и к тому же очень денежный
2.На фото блока совсем плохо видно постели коленвала. Слава,есть на этих постелях или на бугелях задиры или какие либо ещё следы повреждений?
syava0880
ИМЯ (name): syava0880
Непрочитанное сообщение syava0880 »
Нет на них точно ничего нету, они как и коленвал в без косяков, там даже вкладыши есть тоже без повреждений, вот только на самом блоке в цилиндрах сверху есть немного нагара, ну там не критично я думаю
syava0880
Я могу сфоткать вместе с коленвалом вклдышами и бугеля на норм фотик и отправить на почту фото, но это только вечером, я на работке *UHU*
syava0880
И разложить все зч от блока, вот только по нумрации бугеля я не знаю как выставлять *CRAZZZY*
syava0880
Могу помыть его *UHU*
syava0880
Ап )
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
На соседнем форуме хотят купить двигатель (Andrey V Ka) и просят контакт.
syava0880
89920080444 Передайте ему если не сложно, а то у них на форуме регистрация отключена почему то, заранее спасибо
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Передал.
Так человек вроде двигатель ищет а не кучу запчастей
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Он попросил, я передал *DONTKNOW*
syava0880
Дима, это просто разобранный двигатель :)
syava0880 писал(а):Дима, это просто разобранный двигатель :)
Поверь разобранный двигатель это как раз куча запчастей :-D
oleg0203 писал(а):На соседнем форуме хотят купить двигатель (Andrey V Ka) и просят контакт.
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... a&start=15" target="_blank
Не связывайтесь-хамло и барыга. ещё в 2013 забанили.
syava0880
Предложил 45 за все, сказал завтра вечером даст ответ *CRAZZZY*
Вернуться в «ПРОДАМ - ВСЁ ДЛЯ HUMMER / SELL - ALL FOR HUMMER»
