ПОДНЯТИЕ ТОРСИОНОВ, РЕГУЛИРОВКА СХОД/РАЗВАЛА КОЛЕС на Н3
avk_77
- ИМЯ (name): Андрей
Re: ПОДНЯТИЕ ТОРСИОНОВ, РЕГУЛИРОВКА СХОД/РАЗВАЛА КОЛЕС на Н3
и еще вопрос. после 7 лет эксплуатации, но при пробеге всего 29тыс - стоит масло в АКПП поменять или не лезть туда куда не надо?
- ZAGORANKA
В коробас не лезь. Не мешай ему!)
avk_77
ZAGORANKA писал(а):В коробас не лезь. Не мешай ему!)
а когда лезть? в сревисной книжке написано, что на ТО 40000, если авто эксплуатировался в сложных условиях, то меняется рабочая жижа АКПП.
на 40000 надо масло менять, если езжу только по асфальту?
- ZAGORANKA
Если масло без вкраплений и не пахнёт горелым-я бы не трогал организм)
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
avk_77 писал(а):и еще вопрос. после 7 лет эксплуатации, но при пробеге всего 29тыс - стоит масло в АКПП поменять или не лезть туда куда не надо?
Если уж так хочется обновить масло можно воспользоваться маслоотсом через щуп,сколько слил столько и залил обратно.
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Машину вывешивать не надо,она должна находится на колёсах на ровной горизонтальной поверхности,лутше на стенде сход-развала,я у себя когда докручивал,в гараже,все равно на стенде потом проверял.avk_77 писал(а):угрюмый писал(а):Не понимаю,Андрей у тебя сход-развал в Зеленограде есть,подьехай пообщайся,наверняка многие торсионной подвеской занимались,там нет ничего сложного,делать лутше поближе к дому,а то как у меня получится,,несколько раз пришлось торсионы крутить,выше писал,морда тоже низко лежала но до отбойников при проезде неровностей не пробивала.Да и торсионы можно самому подтянуть,даже полностью под машину залезать ненадо,потом только сход-развал сделать надо.
чё то я очкую сам это делать...![]()
тем более что непонятно как. подъемника у меня нет. а в начале этой темы говорили, что лучше бы вывесить машину. ну крутану я эти болты на пару оборотов, а стопорить их потом как?
avk_77
угрюмый писал(а):Машину вывешивать не надо,она должна находится на колёсах на ровной горизонтальной поверхности,лутше на стенде сход-развала,я у себя когда докручивал,в гараже,все равно на стенде потом проверял.
а стопорить винты чем, чтобы на дороге от вибрации регулировка не уехала?
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
avk_77 писал(а):угрюмый писал(а):Машину вывешивать не надо,она должна находится на колёсах на ровной горизонтальной поверхности,лутше на стенде сход-развала,я у себя когда докручивал,в гараже,все равно на стенде потом проверял.
Ничем ,они вроде за счёт натяжения держатся.
- Dim'Ok
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 2009, 3.7 Калининград
- ИМЯ (name): Дмитрий
Господа подскажите не знающему. Что крутить для затяжки торсионов я понял, болт под машиной. А что нибудь ослаблять перед этим нужно? Контргайки или хомут? Ещё глядя на замок торсиона так и не понял до конца он у меня затянут или нет, как понять? Прочитал что до конца это когда болты закончены до конца. Это как? Не до конца, значит должны торчать снизу, думаю нет. В общем немного не разобрался. Подскажите. Может фото есть не до конца затянутых болтов, для наглядности.
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Ничего ослаблять не надо,стопоров,хомутов там нет, просто крутят болт №8,если затянут до упора сразу станет ясно.Обязательно после регулировки торсионов сделать сход-развал, иначе в скором времени резинкам в сайлентблоках настанет кирдык.
- CImage.png (87.28 КБ) 6061 просмотр
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
А не проще сразу на стенде это и сделать. Та работы-то на 10 минут. Но морда должна быть ниже жопы на 1-2см.
- серж
oleg0203 писал(а):А не проще сразу на стенде это и сделать. Та работы-то на 10 минут. Но морда должна быть ниже жопы на 1-2см.
Олег,для информации ,в Удачном (Якутия) в котором проживает Дмитрий стенда для развала и схождения нет и никогда не было
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Ок. Ну тогда лучше вообще пока не трогать.
- Dim'Ok
серж писал(а):oleg0203 писал(а):А не проще сразу на стенде это и сделать. Та работы-то на 10 минут. Но морда должна быть ниже жопы на 1-2см.
Олег,для информации ,в Удачном (Якутия) в котором проживает Дмитрий стенда для развала и схождения нет и никогда не былоТак что на стенде не легче.))) Раньше там и СТО то не было( в поселке где я проживаю такая же фигня,ближайший стенд можно найти в г.Якутске 1000км от меня,а от Дмитрия 1700 ),сейчас правда не знаю,уже лет шесть туда не ездил.
Моё почтение!
- Dim'Ok
oleg0203 писал(а):Ок. Ну тогда лучше вообще пока не трогать.
Правая сторона 1мм подушка от рычага, брякает. Буду подтягивать делать не чего
