Текущее время: 09 ноя 2025 02:39
ak97
Зарегистрирован: 22 фев 2015 10:04 Сообщения: 728 Откуда (Страна, Город): Россия, Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 Hummer H2 ИМЯ (name): Александр
 Re: Хочу сканер!
ну так-то да, о бытовых, но олег посте говорит о "швах с сервисом" и желании видеть другие агрегаты... а это уже не бытовой сканер должен быть. ну или надо понимать на что способен бытовой и хватит ли его. лично мне хватает)))) но я знаю к кому, если что, поехать и у кого есть Tech2 )))))))
| 25 авг 2016 21:00 |
МорячОк Папай
Зарегистрирован: 20 июл 2014 22:01 Сообщения: 602 Откуда (Страна, Город): Россия, Крымск MY GARAGE (Мой гараж).: Грустно всё, а так Лёха ИМЯ (name): Денис
 Re: Хочу сканер!
ak97 писал(а): ну или надо понимать на что способен бытовой и хватит ли его. лично мне хватает)))) но я знаю к кому, если что, поехать и у кого есть Tech2 ))))))) Полностью поддерживаю!
_________________ Если "НИЗЗЯ", но очень "А МНЕ НАДА!", то можно!
| 25 авг 2016 21:04 |
Oleg_G
Зарегистрирован: 18 сен 2010 13:52 Сообщения: 32 Откуда (Страна, Город): Россия, Самара MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3(3.7, 2007) ИМЯ (name): Oleg
 Re: Хочу сканер!
Исходя из советов и наличия свободного времени, купил китайский с Ебея, за 3 ам.рубля. Но все равно спасибо, за советы. Ежили совсем припрет, тогда будем искать нормальный комп. Пока из задолбывающих надписей, горит сервис тпм+ шина с воскл. знаком. И то не всегда. Алгоритм не вычисляется. Датчиков давно уже нет.
_________________ "Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный" Г.Форд
| 26 авг 2016 14:49 |
НаталиВД
Зарегистрирован: 04 ноя 2015 09:12 Сообщения: 185 Откуда (Страна, Город): Новосибирск (Владик) Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: H3 - Блондин в черных ботинках ИМЯ (name): Наталья
 Re: Хочу сканер!
Oleg_G Сканер или борт комп?
| 26 авг 2016 18:56 |
Oleg_G
 Re: Хочу сканер!
НаталиВД писал(а): Oleg_G Сканер или борт комп? Сканер, как ребята на ссылке выше указывали.
| 27 авг 2016 12:30 |
Oleg_G
 Re: Хочу сканер!
Пришла эта маленькая коробочка, но вот незадача, эта скотина не желает увидеть ЭБУ, программа пишет нет ответа от ЭБУ. Прога Torque-Адаптер может ответить ЭБУ? нет. Кто может знает, как с этим бороться.
| 16 сен 2016 20:56 |
ezhik97
Зарегистрирован: 30 дек 2017 13:14 Сообщения: 16 Откуда (Страна, Город): Минск, Беларусь Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, Toyota Celica, Land Rover Discovery II ИМЯ (name): Евгений
 Re: Хочу сканер!
ak97 писал(а): Потому, что обд2 умеет ЧИТАТЬ ТОЛЬКО ЭБУ двигателя.
Вот и всё.
ЭБУ двигателя - это совсем не весь автомобиль. У автомобиля много электронных блоков, которые в случае полной жопы пишут в ЭБУ, чтобы та зажгла лампочку чекэнжин. ОБД2 может этот код прочитать, затем стереть. Но для диагностики этот метод не подойдёт. Потому, что нужно знать причину. А код ошибки этого не скажет.
Тут позволю себе не согласится, поскольку это утверждение неверно. Например, у меня кроме хомяка есть еще LR Discovery II. Он известен тем, что обычный OBD-2 адаптер ничего не читает. То есть дешевый ELM-327 не видит вообще ничего. Проблема была решена покупкой именно launch EasyDiag + софт для LR, который и правда выглядит как обычный wifi obd2 адаптер. Однако он читает все блоки - двигатель, ABS, SRS, контроль кренов и так далее. В то же время обычный дешевый ELM-327 (bluetooth) на фиате пунто + фиатовская программа позволял делать все, включая калибровки руля и все такое. Так что я бы не был так категоричен насчет OBD-II. PS. На разъеме OBD-II есть несколько выходов разных протоколов. И некоторые адаптеры умеют через них работать. И да, я не утверждаю, что на хомяке такой же расклад
| 06 янв 2018 21:27 |
ezhik97
 Re: Хочу сканер!
В общем, напишу тут просто для информации потомкам  Сдул пыль со своего EasyDiag 2.0, проапдейтилась микропрошивка, купил GM (там есть hummer, 40 баксов, покупка прямо из приложения) - видит практически все! Всю машину. Даже видит есть в магнитоле диск или нет  Датчики давления в колесах, подушки, автомат (в том числе температуру масла в автомате), раздатку, весь боди комп, приборку, тормоза и так далее. Пока проверил только чтение/сброс ошибок по всем блокам и чтение информации по датчикам/блокам. Запись/сброс/калибровки не смотрел, помню как-то странно они делались на land rover, но они были (типа тесты назывались, можно было автопрокачку тормозов делать, стекла двигать и так далее).
| 10 янв 2018 17:03 |
Mr. ivanov
Зарегистрирован: 08 июл 2021 09:47 Сообщения: 6 Откуда (Страна, Город): Россия, Усть-Тарка Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Н2-2003, lеaf 2012, Mazda 626-98, SG5XT ИМЯ (name): Андрей
 Re: Хочу сканер!
Ребята, есть предложение. Нужен Tech2, хотел бы предложить, такой план: я человеку закидываю всю стоимость сканера, он мне его отправляет почтой или транспортной, буквально пользуюсь дней 10, и отправляю обратно, хозяин сканера вычитает стоимость диагностики и отправляет оставшиеся сумму мне обратно. Порядочность сделки гарантирую (лицензия на частную розыскную деятельность). Умение обращение с технически сложными устройствами имеется, как и В/О Техническое по Конструированию и Технологии радиоэлектронных средств. Живу отдаленно от больших городов и посетить специализированный сервис нет возможности т.к. авто не на ходу, живет своей жизнью. Заводиться-глохнет, панель приборов бывает засветиться-бывает нет, иногда, когда не заглохнет, можно прокатиться, но при этом ВД не работает, пневма тоже, стеклоподъёмники в режиме ХЗ. Прочитал ошибки Лаунчем, их много, в каждом блоке, есть фото, могу скинут, кому интересно, но у всех есть одна повторяющееся: U1000, U1161, U1160, U102...что нету связи, и было найдено одно КЗ через звуковой сигнал. Соответственно было сделано умозаключение, что сломан блок управления электрики кузова, вот и хотелось бы прописать Tech2 новое устройство.
_________________ Злой - это добрый без лицемерия и лжи.
| 12 фев 2022 12:56 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
