Модераторы: igor002 , серж
Alex83
Сообщения: 1206 Зарегистрирован: 23 май 2015 14:23
Непрочитанное сообщение
Alex83 » 03 ноя 2016 17:54
GadZill писал(а): А мне вот тоже нужно, но сЦука не хром, а под раптор.
На нержи Раптор отлично держится!
шутка,хорошее настроение
Maratos
Maratos » 03 ноя 2016 17:56
Alex83 писал(а): Maratos писал(а): угрюмый писал(а): Я так понимаю он и на трёху подходит:-|| на родную(с изгибом под крыло) от трехи прокладку люка?
На треху подходит. Я потом свой н3 видел, на него поставили, без проблем.
Марат приветствую! С Гениных слов я понял,что там вся доработка при установке, заключается в подточки внутренней части пластиковой проставки,там где лапки под магниты и петля. Для того,чтобы плотнее сел. И все это без ущерба,если захочешь вернуть родной,ничего не видно.
Привет. На днях себе ставил лючек. Делов ровно на 4-5 мин. Отварачивается три болта с платиковой, вынимается пластмаска, на неё прикручивается лючек и потом все ставится опять на три болта. Как-то так.
Alex83
Alex83 » 03 ноя 2016 18:21
А мне Гена рассказывал,что чуть подсчитали пластик,где пластины петель и магнитов. Чтоб лучше прилегало. И ещё мне шестигранные болты у него порадовали,с крупной башкой. В магазине спец крепежа, пятёрка гораздо меньше, как родные. Или закладные шайбы больше ставили? Судя по фото,заводского производства.
MrAndrew
Сообщения: 1112 Зарегистрирован: 28 сен 2014 18:42
MrAndrew » 03 ноя 2016 19:40
Я в теме!
Дмитрий163
Сообщения: 62 Зарегистрирован: 10 сен 2016 23:56
ИМЯ (name): дмитрий
Дмитрий163 » 03 ноя 2016 21:56
Maratos писал(а): С замком дофига заморочек. Проще пробку с замком. У меня так стоит.
приветствую не подскажешь где такую пробочку взять ))
Алексей Подольск
Сообщения: 5622 Зарегистрирован: 17 янв 2015 21:05
MY GARAGE (Мой гараж).: Toyota Land Cruiser 200 4.5 TD Toyota Land Cruiser Prado 120 4.0 ( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Алексей Подольск » 03 ноя 2016 21:59
MrAndrew писал(а): Я в теме!
Андрей, добавил
Список: 1. Алексей Подольск -1 2. Alex83 -1 3. FAndreyA -1 4. chern -1 5. MEB -1 6. MrAndrew -1
Алексей Подольск
Алексей Подольск » 03 ноя 2016 22:39
Дмитрий163 писал(а): Maratos писал(а): С замком дофига заморочек. Проще пробку с замком. У меня так стоит.
Купить
вместе с Хомяком Марата)))
Maratos
Maratos » 04 ноя 2016 00:31
Такая пробка только у меня и Майка Джексона
Погугли, думаю найдешь без проблем.
Пы.сы. на H3 пробка от жигуля-девятки подходит.
Alex83
Alex83 » 04 ноя 2016 14:58
Горючку сливают? Или чтоб чего не сыпанули завистники?
mixan
Сообщения: 74 Зарегистрирован: 17 янв 2011 23:13
mixan » 04 ноя 2016 15:41
Крышка с замком на Н2 - AC Delco GT139L Это на дорестайл, на рестайл не знаю такаяже или другая идёт
Alex83
Alex83 » 04 ноя 2016 15:52
На до рестайлах двух видов ставили и на рестайле такая же.
Алексей Подольск
Алексей Подольск » 04 ноя 2016 16:09
Лёш, так у Марата Мишин Хомяк
Алексей Подольск
Алексей Подольск » 04 ноя 2016 16:10
mixan Миш,
ещё раз Спасибо за контакт
MrAndrew
MrAndrew » 04 ноя 2016 16:30
Alex83 писал(а): Горючку сливают? Или чтоб чего не сыпанули завистники?
И это в том числе. А вообще я сам заправлять предпочитаю. На предыдущем хомяке пробку так прокрутил один хрен, что она мотылялась, так, будто не родная. Правда не сразу увидел
Alex83
Alex83 » 04 ноя 2016 18:00
Алексей Подольск писал(а): mixan Миш,
Поддерживаю! Спасибо!
