Hummer H2 V8 6.0 2005
Модератор: серж
Mosfilm
Re: Hummer H2 V8 6.0 2005 (Астрахань)
Скажите пожалуйста, лампочки в руле подлежат замене или без паяльника не обойтись? А то у меня уж 4 года не горит ни одна.
- Alex83
- ИМЯ (name): Алексей
Припаяны. Посмотри тему про подсветку приборки,я там фотки выкладывал. Но можно кнопки целиком заменить, на ебей есть.
- _20160906_223153.JPG (104.15 КБ) 6261 просмотр
- _20160906_223239.JPG (116.36 КБ) 6259 просмотров
Mosfilm
Alex83 писал(а):Припаяны. Посмотри тему про подсветку приборки,я там фотки выкладывал. Но можно кнопки целиком заменить, на ебей есть.
Благодарю за ответ, куплю новые.
- Alex83
Если что,обращайся,поможем.
- mitia
- ИМЯ (name): Дмитрий
Диоды рулят
- Alex83
Лампы опять сгорят
- mitia
Все не вечно на земле
- NewProkuror
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2005
- ИМЯ (name): Олег
Очередным шагом по возвращению автомобиля в стоковое состояние была установка штатного магнитофона. В очередной раз убрали колхозные провода и изоленту. Много изоленты. Подключив магнитофон увидел, как на внутренней стороне прозрачной защиты экрана виднеются потёки. Разобрал, протёр, проверил все ли лампы работают- все и собрал. Приятно заработал Зуммер оповещающий о включенных фарах и не пристёгнутом ремне безопасности. Система ON Star, кстати, тоже ожила.
Дело за малым - разблокировать магнитофон.
Suum cuique (Латынь)
Katerina13
- MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер Н2
- ИМЯ (name): Екатерина
Клас!! Мы тоже уже поставили оригинальную назад)))
Раритет!
Раритет!
мечты сбываются...
- NewProkuror
- ИМЯ (name): Олег
Yurii.77 писал(а):*GOOD*
Только видимо не разблокировали её...
Да, я ведь так и указал в посте )
Вам магнитофон с разъёмами отправлю до конца недели.
Последний раз редактировалось NewProkuror 19 янв 2017 17:13, всего редактировалось 2 раза.
- NewProkuror
- ИМЯ (name): Олег
Katerina13 писал(а):Клас!! Мы тоже уже поставили оригинальную назад)))
Раритет!
Ну раритетом она будет лет через 40, а так да, знаю, при мне ставили )
- Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Мне абсолютно не горит, как будет возможность, отправьте
- NewProkuror
- ИМЯ (name): Олег
- Offroader
- ИМЯ (name): Николай
Re: Hummer H2 (Астрахань)
NewProkuror писал(а): Промыл всё водой под давлением, залил химию, снова промыл водой и продул воздухом. Установил салонный фильтр. .
слушай такой вопрос... уперся в этоже... но никак не могу понять..
с какой стороны ты мыл водой под давлением и как ???
Просто бранзбойт совал со стороны пропила ????
Или наоборот совал бранзбой как достанеш внутырь "сиськи"-печки сверху и как бы вымывал изнутри наружу ???
И еще вопрос, какое было положение всех заслонок на климе в момент заливания химии ???
Химию как я понял ты явно лил трубочкой через "сиську" изнутри ??
Напиши подробнее какая температура должна быть выставелна на климе ?? куда должна дуть клима (ну под ноги или на пасажира или одновремено туда и туда ) ?? и как должна стоять рециркуляция или забор воздуха с улицы ??
Ну сам понял это нужно чтобы изнутри туда подобраться ....
Какие еще рекомендации даш при этом процессе ?? А то у меня летом не холодит, а зимой не греет, хотя вентилятор на полную малотит, и радиатор печки промывали изнутри, тоесть вроде все нормально... а воздух еле еле идет...
Хочу тоже начать с простого и помыть как ты...
Химию точно такую же один в один уже в магазе нашел.... компрессор есть нормальный... да и бранзбойт тоже для грузовиков мощный и трехфазный, аж краску снимает ксли давления поддать
...Было много машин, но сейчас только лучшие - Хаммер и ЗИЛ-157
