Проблема с климат-контролем.
- Alex83
- ИМЯ (name): Алексей
Re: Проблема с климат-контролем.
Да не,все норм,радиатор чистый. Ты у Олега видел, что было? Я этот более крупный мусор,щеточкой и воздухом махнул. Щель в корпусе печки? Может криво собрали? Верхний воздухозаборник смотрел?
- Что показало вскрытие
- _20170202_215559.JPG (189.85 КБ) 7287 просмотров
- До
- _20170202_215507.JPG (173.91 КБ) 7296 просмотров
- В процессе
- _20170202_215539.JPG (120.25 КБ) 7262 просмотра
- После
- _20170202_215522.JPG (182.13 КБ) 7257 просмотров
- Offroader
- ИМЯ (name): Николай
Да я честно говоря не знаю... могу сказать одно, что у нас в стране туда никто не лазил...
но учитывая что сальник заднего чулка был тупо наверно молотком забит, делаю вывод что на заводе в штатах или роботы глючат, или негры филонят.. но уже ничему не удивляюсь...
у меня там небольшая щель, хоть фотки и плохие но думаю увидеш...
разбирать всю консоль не хочу совсем... мыслю замазать герметиком, и залепить скочем для герметизации...
Другова верхнего заборника не видно... я не проверял в общем...
эта щель большая или нет не знаю, но думаю потеря "ветра" через нее всяко есть, значит надо закрывать ее...
- S1054332.JPG (171.56 КБ) 7261 просмотр
- S1054335.JPG (169.82 КБ) 7266 просмотров
- S1054345.JPG (187.39 КБ) 7251 просмотр
- S1054349.JPG (233.94 КБ) 7265 просмотров
- Alex83
Как будто радиатор с перекосом стоит.
- А эту чистил?
- _20170131_012730.JPG (180.4 КБ) 7278 просмотров
- Offroader
ну видиш я боюсь туда лезть...
там эти заслонки и компы... ченить заглючит....
да и впринципе она греет нормально... просто дует как то вроде слабовато, а сзади ваще почти не различимо...
- Offroader
Ну что сказать други...
неугомоный разум, томимый более лучшими результатами промывки кондера привел меня сегодня , продувку сжатым воздухом.
6 очей давления, и продувочный пистолет с удлиненым до 30 см хоботком... дали свои плоды....
короче после продувки вывалилось вот стока мусора на коврик, потом специально кинул на снег чтобы было виднее...
и это после вчерашних промывок....
- S1054351.JPG (438.94 КБ) 7218 просмотров
- S1054375.JPG (375.05 КБ) 7223 просмотра
- S1054376.JPG (489.18 КБ) 7210 просмотров
- Offroader
далее был приобретен уже третий балон К2 и притприняты безприцендентные меры... я решил провести небольшую " трахеотомию..."
паяльником прожег дыру и ввел шланчик с пеной туда, ну и пшикал подольше....
после чего таки пробилась местами пена... не спорю, конечно не везде как хотелось бы, а почемуто имено снизу, но главное что пошла... и как видно по фоткам пошла она с грязью всеже...
а часть пены вышла в дренаж под капот и скапилась на каком то экране алюминевом...
- S1054378.JPG (446.09 КБ) 7213 просмотров
- S1054379.JPG (378.04 КБ) 7217 просмотров
- S1054381.JPG (420.72 КБ) 7218 просмотров
- S1054384.JPG (346.38 КБ) 7215 просмотров
- Offroader
И вот теперь други я доволен результатом...
зацените блеск
!! при том по всей площади равномерно и чисто... конечно есть мелкий мусор, но думаю катнуться с пару дней и повторить продувку....
кстати отверстие после "трахеотомии" было успешно повторно запаяно тем же паяльником, с частичкой донорной пластмассы.. конечно эстетика мож и нарушена, но сверзу всеже будет кожух... но главное что теперь все греет просто супер, холодит вроде тоже нормально, но это уже лето покажет.. (если что дольем фриона)...
напор воздуха стал лучше... вобщем труды не прошли даром... надеюсь мой фотоотчет и рекомендации тож кому то помогут...
зацените блеск
- DSC_0035.JPG (124.13 КБ) 7220 просмотров
- DSC_0057.JPG (101.66 КБ) 7205 просмотров
- DSC_0063.JPG (140.05 КБ) 7211 просмотров
- DSC_0065.JPG (137.54 КБ) 7205 просмотров
- DSC_0068.JPG (119.88 КБ) 7218 просмотров
- DSC_0072.JPG (158.13 КБ) 7210 просмотров
- Offroader
Только что разглядывая фотосы при увеличении обнаружил что мешает плотно прилегать кожуху к радиатору...
вроде как будто монета застряла
... интересно чья ?? если Американская... то я буду жаловаться в GM
завтра буду искать гипер-длиные пинцеты и магнитики, надо извлекать ее отуда....
по итогу отпишусь....
а интересно аирбэк пассажирски реально снять быстро, чтобы сверху ее достать попробовать ?? или придется через ..опу снизу вытаскивать
нет ну Хома прям какие то нелепые сюрпризы подкидывает...
у дружбана в бачке омывателя импрезы, нефиговый нож из япии лежал... а у меня монета...
... интересно чья ?? если Американская... то я буду жаловаться в GM завтра буду искать гипер-длиные пинцеты и магнитики, надо извлекать ее отуда....
- 1.JPG (148.75 КБ) 7213 просмотров
- Offroader
вобщем поставил фильтр от Хонды одисей по цене 300 руб... и околосантиметра дыра была... пришлось заколхозить и вырезать из упаковки этого же фильтра коробок ... шириной какраз недостоющий сантиметр..
крышку вырезал из крышки от системника от компа... проклеил шумоизоляцией... прикрутил, ну и для контроля промазал герметиком снаруже...
вобщем герметичность полная...
дуть стало лучше, а как морозит узнаем летом....
- Alex83
Монетку не достал и сетку воздухозаборника не чистил?
- Offroader
монетку не достал... и сетку не чистил... там полная разборка нужна, я не стал заморачиваться, ибо итак эфект есть.
- Alex83
Чтоб сетку и дренаж люка почистить,все разбирать не нужно.
- Offroader
ну это летом буду... у меня по плану замена лобовухи...
ващет и лобовуху менял но на 2 недели зватило... и снова трещина 10 см... а лечить трещину не хочу, ненравится мне эта технология, ибо под определеным углом всеравно видно...
короче буду летом менять стекло и полюбому морду будут снимать... вот тогда люк и почишу....
а отверстие слива конденсата я прочистил пеной...
дренаж люка тоже летом ....
- Alex83
Если будешь сам менять, то делай вдвоём,я один зае..... А так, все довольно легко и просто, на этой машине. Очень все удобно и доступно.
