разряжается аккумулятор
AndyGT
Lexus NX 200 2015
Re: разряжается аккумулятор
Непрочитанное сообщение AndyGT »
avk_77 писал(а):в общем ток утечки у меня 0.25А с погрешностью дешевого китайского тестера :-D
При замере тока утечки, после включения амперметра надо подождать минут 20. Бодик не сразу отрубает все электрические цепи. Потом ток упадет до 50-60 мА. Да, и ключ обязательно надо вынуть.
Американ у меня был, прожил не помню сколько, но не менее 4-х лет. Потом началось тоже, что и у тебя. Заменил на новый-Delcor. Делается на том же заводе, что Американ. Пока доволен.
Други!
"Отключатель" массы стоит 270 рублей.
Ставится под капот, в багажник или в любом месте салона.
Если двери нормально открываются с ключа-не стоит вообще заморачиваться ни на что.
В хомяк нет активных датчиков положения кузова или встроенной сигналка с опросом объёма салона.
А если стоит какая, то у всех современных есть автономка (свой небольшой, но долгий Аккум).
У головы тоже автономка на память часов, станций и настроек.
Потому не заморачиваться-вырубайте массу. Заодно хорошая "секретка", если установить с головой.
У меня, как пример: на аккумуляторе держит 3 недели точно, больше не пробовал.
AndrewH3
Непрочитанное сообщение AndrewH3 »
это полумеры и призыв не искать истинную поломку в машине.
не должен аккум за 10 дней садиться.
avk_77
Непрочитанное сообщение avk_77 »
AndrewH3 писал(а):это полумеры и призыв не искать истинную поломку в машине.
правильно не должен! тем более новый!
я конечно ездун тот еще!
10 км в день :-D
но даже при таких пробегах он не должен быстро разряжаться!
Если Аккум старый-он и без нагрузки сядет.
Если нормальный-то искатьутечку. Чаще всего голова (неоригинал), сигнализация (неоригинал), активный сабвуфер (неоригинал).
И вообще, о чём спор то???
Если новый, правильно заряженный Аккум садится за 10 дней-это проблема.
Если старый, без периодической подзарядки от "пробега" или 1 раз в 30-40 дней от зарядного стационарного устройства-неочем спорить. Что мы как пятиклассники)))
Други, это же физика и химия 10 класс ООШ. Сейчас же 99% батарей сухозаряженные.
Давайте лучше о сиськах))) они разные, есть с чем сравнить, обсудить))))))))))))
avk_77
Должен разряжаться. Это в учебнике написано: соотношение массы ионов заряда и разряда.
А ещё в инструкции к нормальным "оригинальным" аккумуляторам. Вплоть до времени заряда, тока в цепи и толщины проводов.
Закон Ома для участка цепи.
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
ZAGORANKA писал(а): Давайте лучше о сиськах))) они разные, есть с чем сравнить, обсудить))))))))))))
Вот это дело,о сиськах *PACTULOM*
*MUSIC* *TOOBIG* *GOOD*
avk_77
сиськи - это конечно хорошо! *GOOD*
но лучше подскажите существуют ли оригинальные каталожные кнопки на торпеду хомяка? у меня одно гнедо рядом с прикуривателями свободно. там заглушка стоит и вот вместо нее я и буду колхозить разрыв питания магнитолы...
xenon4ek
MY GARAGE (Мой гараж).: H3X..Yamaha Multi Purpose
Непрочитанное сообщение xenon4ek »
avk_77 писал(а):сиськи - это конечно хорошо! *GOOD*
а может заморочиться с питанием.что бы при выключении зажигания магнитола полностью отключалась..
хотя тогда настройки наверное собьются.
Надышаться можно только ветром..
Конечно есть оригинальные кнопки.
Запроси у Паши (Puff) или в клубном сервисе РМ-Маркет
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=16965
http://www.rushummer.ru/forum/viewtopic ... 34&t=16259
avk_77
настройки сбиться не должны. там стоит таблетка-аккумулятор. но пересаживать магнитолу на отключаемое питание гораздо геморойнее, нежели просто кнопку воткнуть... там по идее работы на час с перекурами.
avk_77
ZAGORANKA писал(а):Конечно есть оригинальные кнопки.
спасибо. обращусь.
Съёмный ключ-отключение массы.(красный слева).
Надёжный.
Ставится на спорт. надёжен на 100%
xenon4ek
так в чем гиммор?вынуть магнитолу пару минут..
там два плюса приходит..один постоянный...второй.который отрубается..
так посадить.что бы оба плюса отрубались..
мне кажется 5 минут делов..
или я не прав ?
Вернуться в «HUMMER H3»
