разряжается аккумулятор
AndrewH3
Re: разряжается аккумулятор
Игорь, в первом сообщении темы написано:
"оригинал я достать не смог и поставил рекомендуемый аналог от Американ. и вот спустя всего два с половиной месяца, постояв всего 10 дней без движения, аккум разрядился в ноль и это при том, что в московском регионе температура стояла плюсовая!!"
Вывод: либо новый аккум говно, либо в машине утечка, причем скорее всего не в штатной голове дело, т.к. у меня ничего не садится.
- ZAGORANKA
AndrewH3 писал(а):Вывод: либо новый аккум говно, либо в машине утечка, причем скорее всего не в штатной голове дело, т.к. у меня ничего не садится.
Так и я про это же) Только я писал не про штатную голову.
ZAGORANKA писал(а):Если Аккум старый-он и без нагрузки сядет.Если нормальный-то искать утечку. Чаще всего голова (неоригинал), сигнализация (неоригинал), активный сабвуфер (неоригинал).
avk_77
- ИМЯ (name): Андрей
AndrewH3 писал(а):Игорь, в первом сообщении темы написано:
ну дык ясен пень, что утечка. я ж намерил 0.25А. при емкости аккума 70 А/ч - ровно за 280 часов он сядет с полной зарядки в ноль. 280 часов - это 12 суток и 2 часа. ничего экстраординарного в этом нет.
кстати, справедливости ради я глянул на календарь и вспомнил, что хомяк ровно 12 дней и стоял, а не 10.... я просчитался маненько.
AndrewH3
почему у меня не садится?
Дима15675
- MY GARAGE (Мой гараж).: H3
- ИМЯ (name): Дмитрий
Заколдован
avk_77
AndrewH3 писал(а):почему у меня не садится?
рискну предположить, что хомяк стоял при достаточно высокой температуре.
токопотребление той же магнитолы при +25 будет ниже, чем при нулевых или отрицательных температурах...
Дима15675
Возьми у клубня рабочую магнитолу и проверь снова на утечку.
Дима15675
У меня с родной головой и 3 летним бошем стояла зимой 12 дней- завелась. Сейчас этой батареи 5,5 лет. Ни разу не подводил
AndrewH3
Мой хомяк стоит в Щелково на открытой стоянке и я его выкатываю раз в месяц, чтобы не застаивался и не сел аккум.
так что мимо. заводил даже с морозы январские.
AndrewH3
Кстати, у меня до этого был аккумулятор Дека, не прожил и 2-х лет при таком режиме.
А вот Дюраселл очень радует.
avk_77
Дима15675 писал(а):Возьми у клубня рабочую магнитолу и проверь снова на утечку.
я бы лучше с удовольствием послушал какой ток утечки у других владельцев хомяков. ну естественно у кого родная магнитола стоит...
если случай подвернется под капот полезть, то замерьте пожалуйста...
потому что сколько у кого дней машин простоял - это конечно хорошо, но необъективно. а ток утечки в миллиамперах - это уже показательная цифирь.
AndrewH3
попроси партнеров сервисников померить. так думаю будет быстрее.
- AndyGT
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 2006
Lexus NX 200 2015 - ИМЯ (name): Андрей
AndyGT писал(а):При замере тока утечки, после включения амперметра надо подождать минут 20. Бодик не сразу отрубает все электрические цепи. Потом ток упадет до 50-60 мА. Да, и ключ обязательно надо вынуть.
У меня родная магнитола. Ток утечки 60мА. после того как BCM отрубит всех ненужных потребителей. А сразу при подключении амперметра-около 250мА.
avk_77
AndrewH3 писал(а):попроси партнеров сервисников померить. так думаю будет быстрее.
позвонил в РМ-маркет.
они сказали, что должен им хомяк на выходные прийти. обещали замерить.
avk_77
AndyGT писал(а):AndyGT писал(а):При замере тока утечки, после включения амперметра надо подождать минут 20. Бодик не сразу отрубает все электрические цепи. Потом ток упадет до 50-60 мА. Да, и ключ обязательно надо вынуть.
это вместе с включенной сигнализацией?
