HELP!!!!!!!!!не работает стеклоомыватель лобового!!!!
AndrewH3
Re: HELP!!!!!!!!!не работает стеклоомыватель лобового!!!!
похоже у меня задний насос приехал.
а я думал зимой замерз:(
- VandeR1985
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer h3
- ИМЯ (name): Здравствуйте меня зовут Максим являюсь счастливым обладателем Hummer h3
А реле там нет случайно никакого???
- Алексей Подольск
VandeR1985 писал(а):А реле там нет случайно никакого???
Да нет там никакого реле
MagadaneC писал(а):Давайте разберем...
Что входит в систему омывания? Наверняка сложнейшая.
Сча всем форумом решим.
1. Есть бачок с жидкостью.
2. Есть система трубочек, и на конце форсунка.
3. Есть насос, создающий давление и подающий жидкость по системе трубок на лобовое и питание к нему.
Данила же описал строение системы стеклоомывателя
- VandeR1985
Да я это понимаю все, просто в форуме наткнулся на разговор о реле))) Реле, насос переднего стеклоомывателя ветрового стекла 19116058
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Задняя не льёт, бывает форсунка забита, продуть и всё - было.
... и к слову о моторчиках - раз уж всё-равно менять надумал, то и не особо жалко будет поэкспериментировать. Сними и разбери его, если разборный. Не факт, что сгорел.
У меня были глюки мотора стеклоочистителя, а потом вообще сдох. Думал АМИНЬ, менять, 16 тыр - очелбанеть можно
Вот и подумал, раз уж всё-равно ХАНА, разберу-ка я его. И что вы думаете - ПРОСТО ОДНА ЩЁТКА В НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЗАКЛИНИЛА - падла. Поправил и "глюки" пропали.
Это так, к слову про "ХАНА, НАДО НОВЫЙ"
AndrewH3
Точно мотор не качает. Я снимал трубку в районе моторного щита. Там сухо.
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
mihas писал(а):Задняя не льёт, бывает форсунка забита, продуть и всё - было.
... и к слову о моторчиках - раз уж всё-равно менять надумал, то и не особо жалко будет поэкспериментировать. Сними и разбери его, если разборный. Не факт, что сгорел.![]()
У меня были глюки мотора стеклоочистителя, а потом вообще сдох. Думал АМИНЬ, менять, 16 тыр - очелбанеть можноВот и подумал, раз уж всё-равно ХАНА, разберу-ка я его. И что вы думаете - ПРОСТО ОДНА ЩЁТКА В НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЗАКЛИНИЛА - падла. Поправил и "глюки" пропали.
16 тыс. Он что у вас золотой.
2500 максимум он стоит. Я менял себе в том году 28евро.- mihas
Олег.
Уже не 16т., но тем не менее...
Они ваще озверели
Они ваще озверели
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
oleg0203 писал(а):mihas писал(а):Задняя не льёт, бывает форсунка забита, продуть и всё - было.
16 тыс. Он что у вас золотой.![]()
Думаю вы друг друга не поняли,один о моторе стеклоочистителей думает,второй о моторе(водяной помпе) стеклоочистителей
- 0017.jpg (22.32 КБ) 4976 просмотров
- 0018.jpg (20.88 КБ) 4978 просмотров
- MagadaneC
- MY GARAGE (Мой гараж).: Велосипед.
- ИМЯ (name): Данила
Как Вы ездите на таких дорогих в обслуживании машинах?
Видно олигархи))))
Видно олигархи))))
- mihas
угрюмый писал(а):Думаю вы друг друга не поняли,один о моторе стеклоочистителей думает,второй о моторе(водяной помпе) стеклоочистителей
Паш, привет!
Возможно ты и прав, об этом я и не подумал.
Ибо (т.т.т) с этим проблем не было.
MagadaneC писал(а):Как Вы ездите на таких дорогих в обслуживании машинах?![]()
Видно олигархи))))
А то!
Только труселя уже все в дырках, а новые купить не на что, всё на машин уходит.
- Абдулла
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2008
- ИМЯ (name): Abdulla
mihas писал(а):Олег.
Они ваще озверели
Это ещё не дорого!! Другу в бывшем Хаммер -центре в Екатеринбурге за этот моторчик назвали сумму в 25000р.
- 4mark4
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3, 3,5 L.
- ИМЯ (name): ФЁДОР
Абдулла писал(а):mihas писал(а):Олег.
Они ваще озверели
Есть прекрасная альтернатива 7,28 евро за ДВА моторчика. У самого сдохли оба, но один временно удалось реанимировать. Пока один работал, я заказал на алиэкспресе 2 новых от какой то тойотты. Диаметр подошёл идеально. Штекера конечно разные, но это решается за 15 мин. путём замены крышек от оригинальных "дохлых" на новые, садятся как родные, только надо припаять по 2 проводка от новых крышек к оригинальным. В общем ничего сложного. Там эти бачки снимать в два раза дольше.
Искать на aliexpress "Стеклоомывателя Насос для Toyota 4 Runner/Camry/Corolla/Sequoia/"
Удачи Всем!
- mihas
Фёдор
Только вот номерок бы запчасти. Было-бы ваще супер.
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Да,а лутше ссылку,а то вводиш название в поиске на Али,открывается все что угодно ,вот только не то что надо.
