Текущее время: 28 окт 2025 12:16
 Ошибка P0128
Откуда (Страна, Город): Россия Дубна
Новое сообщение Ошибка P0128
Приветствую, подскажите , куда смотреть? Периодически выскакивает, ни на что не влияет, гашу мультиком.
25 апр 2017 09:32
Новое сообщение Re: Ошибка P0128
P0128. Description. Coolant Thermostat Malfunction
25 апр 2017 09:37
тойота раф 4
ИМЯ (name): павел
температура двигателя какая?
у меня было больше 60 не подымалась и выскакивала ошибка !
25 апр 2017 11:13
90-94, на прогретом, ошибка выскакивает на прогреве
25 апр 2017 11:20
Готовься к замене термостата. Совет-поменяй сейчас, чтоб потом не на дороге и без затрат на эвакуатор.
Просто совет)
25 апр 2017 12:43
Hummer H2
он у тебя залип в открытом состоянии. Прогревается долго. Отсюда и ошибка.
25 апр 2017 13:44
Профиль WWW
Спасибо
25 апр 2017 18:19
Откуда (Страна, Город): Питер
MY GARAGE (Мой гараж).: H3
Приветствую. Тоже появилась эта ошибка, поезд в пару дней и почитав форум тоже пришёл к вводу что что то с термостатом. Так как с новым бывает проблема с. Емпературой клубень отдал свой старый рабочий(проверил в кастрюле- открывается, но незнаю при какой температуре ). Открутив старый увидел в чем проблема- на тарелке термоэлемента есть резиновая прокладка. АК вот она каким то образом вылезла и часть ее застряла между корпусом и тарелкой. Поэтому термостат не мог закрыться. Сравнив два термостата - разн цк была только с размере пружины и года изготовления который был выбит на корпусе. Поставил замену, залил антифриз. Ошибку стёр и пока не появлялась, НО теперь непонятки с температурой. Раньше было чуть ниже середины и ни когда не шевелилась, а сейчас при езде шевелится на уменьшение. Ниже й патрубок не горячий, максимум по мультику показывал 88. В чем проблема? Сегодня вискомуфту ещё проверю. Перед этим всем за месяц поменял помпу из-за люфта. Сейчас 100 км проеду посмотрю
30 сен 2018 13:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
