Ошибка P1174
Maxim_H3
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3X 2009 (3,7L)
Chevrolet Captiva 2014 (3.0L)
ИМЯ (name): Максим
Re: Ошибка P1174
Непрочитанное сообщение Maxim_H3 »
Продолжение
Maxim_H3
ИМЯ (name): Максим
Re: Ошибка P1174
Ну вот и закончился ремонт! От двигателя из старого остался только блок цилиндров, да коленвал с шатунами. В общем все хорошо. Хомяк, как оказалось, машина для неторопливых... 120 км/ч и ощущение как в самолете (гул).
Влад H3
ИМЯ (name): Влад H3
Re: Ошибка P1174
Непрочитанное сообщение Влад H3 »
Максим, поздравляю с починкой! Не надо лить АИ95 в Хому, он ему не нужен. АИ92 для него самое вкусное и полезное топливо. *TOOBIG*
А вот ты писал про то, что после чистки топливной системы у тебя появился свист! Слушай, у меня точно такая же ситуация! Я лил промывку в бак и сейчас у меня словно с турбиной мотор. Чем больше оборотов, тем больше свист. Это конечно может и не связано с той промывкой. Но засвистело примерно в то время, когда я промывал. У тебя эта проблема ушла сейчас?
Maxim_H3
ИМЯ (name): Максим
Re: Ошибка P1174
Влад H3 писал(а):Максим, поздравляю с починкой! Не надо лить АИ95 в Хому, он ему не нужен. АИ92 для него самое вкусное и полезное топливо. *TOOBIG*
Спасибо! Ох, боюсь что-то советовать, честно говоря. Источник свиста установить не удалось на тот момент. А вот странности с компрессией 4-го цилиндра были еще на этапе поиска неисправности. Потом всё прогорело *SORRY*. Сейчас однозначно свиста нет *GOOD*
Влад H3
ИМЯ (name): Влад H3
Re: Ошибка P1174
Понял, ну и на этом спасибо! Буду разбираться. Береги цилиндры! :) *guy
Дима15675
MY GARAGE (Мой гараж).: H3
Re: Ошибка P1174
Непрочитанное сообщение Дима15675 »
На 120 ни какого гула нет,
Obereg02
ИМЯ (name): Артём
Re: Ошибка P1174
Непрочитанное сообщение Obereg02 »
Была ошибка Р1174 выскакивали время от времени, поменял обе лямбды, купил за 1500 рублей!!!, ошибка стала появляться реже, дальше разобрал крышку бензобака, там всё на защёлках легко снимается и ставится обратно, промыл, продул, ДОБАВИЛ ОБОРОТ ПРУЖИНЫ! для более плотного закрытия "щелчками", собрал. Наблюдаю. Выскочит ещё раз буду менять датчик в бензобаке стоит копейки на этом сайте по сравнению с ценами в магазинах, вот ссылки: - https://letyshops.com/r/aliexpress-7phzxbux5rgog
Датчик кислорода ВЕРХНИЙ Hummer H3 покупал тут:
https://letyshops.com/r/aliexpress-7phzxbux3ncww
Датчик кислорода НИЖНИЙ Hummer H3 покупал тут:
https://letyshops.com/r/aliexpress-7phzxbux44wsg
Последний раз редактировалось Obereg02 05 июн 2018 20:59, всего редактировалось 2 раза.
RUD229
Re: Ошибка P1174
Непрочитанное сообщение RUD229 »
На самом деле ошибка P1174, не указывает конкретно на неисправность датчиков.
При такой ошибке, нужно смотреть в реальном времени, параметры долгосрочной и краткосрочной коррекции топливной смеси, и уже от этого отталкиваться, в какую сторону ковырять дальше, искать подсос воздуха при бедной смеси, или причину обогащения, при богатой.
Из практики, к такой неисправности приводит:
Грязный расходомер
Утечки воздуха, во впуске или выпуске (лопнул коллектор)
Клапан EVAP, в нерабочем состоянии пропускает пары из топливного бака, что приводит к неправильному регулированию топливной смеси.
Реже, забитые форсы, и неисправный дк1
Вернуться в «HUMMER H3»
