Текущее время: 08 ноя 2025 17:37
 Противотуманные типа фары
Откуда (Страна, Город): РФ, Нижний Новгород
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2.
ИМЯ (name): Владимир
Новое сообщение Противотуманные типа фары
Добрый день.
Уважаемые, подскажите как включаются фары первого этажа на бампер. Который типа противотуманные.
На форуме видел рекомендулину, при вкьюченном режиме D крутить прреключатель света в положение О, которое без фиксации. но у меня работает этот рецепт.
А в родной книжке написано, что это для включения всего внешнего оповещения. Эта мулька работает. А про противотуманные фары нет ничего в книжке.
Чего надо нажать чтоб горело?
31 авг 2018 17:40
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Новое сообщение Re: Противотуманные типа фары
Владимир, только это не противотуманки, а ДХО.
Они включаются в положении D *UHU* *UHU*
В этой теме описано как их подключить, чтобы работали постоянно *GOOD*
viewtopic.php?f=84&t=898
31 авг 2018 20:45
Спасибо, прочитай все.
Не работает. Видимо Где-то в проводах залепуха. Лампочки рабочие. Буду искать.
Вопрос во какого плана:
На схеме присуствует реле fog lamp. А на фото коробки предохранителей в ветке про перемычку для постоянной сведения этих фар это реле не установлено. т.е. Эти лампа запитаны не по цепи противотуманных фар? А как тогда? И назначения этих фар?
Подскажите у кого поспрошать.
02 сен 2018 08:10
Многие уже заменили штатные ДХО на светодиодные фары с ангельскими глазками :)
Подобных тем очень много, вот одна из них viewtopic.php?f=80&t=23396&start=15&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
02 сен 2018 09:38
У меня на Калининградце были обрезаны с завода провода :(
Когда заменил всю оптику на светодиодную, питание брал с фар головного света *GOOD*
Ангельские глазки включались при включении габаритного освещения, а
сами противотуманки при включении ближнего света фар 8-)
02 сен 2018 11:48
Спасибо огромное. Тема с перемычой взлетела. Видимо Провода таки не обрезаны. Все светится.
Осталось понять, почему стандартный способа не играет. Предохранителей все в норме. Реле, как выяснилось - тоже.
Загадочная сила электричество.....
04 сен 2018 21:01
