Домик на колесах.
Интересные новости из мира авто и не только...
Interesting news about cars and more....
Модератор: серж
Re: Домик на колесах.
На фото и на видео внедорожный кемпер с названием Autarky 4х4,который считается самым функциональным компактным кемпером 4х4 в Австралии.
Главная особенность этого автодома это слайдер, который выдвигается на 80 см и превращает внутренности микроавтобуса в шикарную спальню.
Также Выдвижной модуль позволил разместить внутри внедорожного кемпера все, что есть в больших автодомах: кухню, душ, туалет, стол, а кровать образуется на стоянках тогда, когда она необходима.
В основе Autarky 4х4 это Toyota SLWB HiAce с 3,0-литровым 4-цилиндровым турбодизелем (100 кВт и 300 Нм )и 4-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.Стандартная независимая передняя подвеска HiAce заменена на мост Dana с блокировкой дифференциала. Установлена защита. Пружиы, амортизаторы и рессоры Bilstein. Также включены модернизированные задние рессоры с соответствующими амортизаторами Bilstein и дифференциал с ограниченным скольжением в задней оси. Для установки внедорожных колес 245 / 70R16 LT Sailun Terramax на 16-дюймовых дисках сделан 140-миллимитровый лифт кузова.
Из пикапа Toyota Tacoma 2002 года выпуска судя по фото получился довольно не плохой дом на колесах для путешествий.Сообщается,что на переделку ушло три месяца и в итоге в машине есть место для сна и отдыха, кухня, холодильник и многое другое, что пригодится в пути. :)
Дома на колесах бывают очень разные. И зачастую это не всегда тривиальный трейлер, прицеп или фургон. Довольно часто дом на колесах – это огромный грузовик, способный взять приступом даже тяжелое бездорожье.
Именно таким домом на колесах можно смело считать MAN MD57 с жилым модулем. Грузовик, который может ездить в любых условиях и который удовлетворит даже самые смелые запросы путешественника,обеспечивая полную безопасность путешествия и максимальный комфорт.
Новый MD57 предназначен для длительных путешествий, в том числе в экстремальной среде,чему способствует 6-цилиндровый двигатель обьемом шесть литров мощностью 335 лошадиных сил, колесная формула 4х4 и 12-ступенчатую трансмиссия TipMatic.
Внутри этого автодома все очень продуманно и поэтому довольно просторно. Интерьер скромный, но функциональный. Здесь все сделано для достижения максимального удобства туриста. Несколько стеллажей, шкаф-купе, комбинированные полки и тумбочки помогут разложить все, что путешественник решит взять с собой. На кухне есть также все необходимое для готовки еды. Здесь же расположен П-образный обеденный зал. Санузел включает в себя душевую, туалет и раковину. Есть обогреватель, прибор для сушки полотенец и зеркало.
Для сна предусмотрена двуспальная кровать, которая находится в самом конце жилого модуля. Ее габариты составляют 1.4х2 метра. Она стоит прямо за обеденным столом. Из развлекательного пакета это аудиосистему и телевизор.
Имеется в грузовике и несколько аккумуляторов, электрогенератор, предусмотрена возможность установки солнечных панелей. Внутри и снаружи машина освещается светодиодной подсветкой, которая управляется, в том числе дистанционно. Запас воды 640 литров хранится сразу в двух резервуарах.
Автодом на базе "КАМАЗа"
Ещё один
И ещё один
И ещё
Корейская компания Hyundai представила дом на колесах, построенный на базе своего обновленного минивэна Grand Starex.Рестайлинговый минивэн Hyundai Grand Starex дебютировал в Корее в декабре прошлого года, у модели появились иные бамперы и решетка радиатора, другие фары и задние фонари, также был полностью перекроен интерьер.Как и стандартная модель, новинка оснащается 176-сильным дизелем 2.5 с изменяемой геометрией турбины (VGT). Мотор сочетается с пятиступенчатым "автоматом", привод на выбор ,или задний или полный.
Кемпер оснастили подъемным тентом на крыше в которой могут переночевать два человке, проектором для просмотра фильмов в салоне, кожаными креслами которые складываются образуя двуспальную кровать, холодильником, складным столиком, плитой, а также специальными отсеками для хранения продуктов. В задней части машины установлен съемный внешний душ и 50-литровая емкость для воды,в багажной двери спрятаны раскладные стулья.
Байкеры, смотря на автодома ,начали производить мотодомики.))))
На фото и на видео детище американца Джереми Кармана ,который разработал и создал жилье базируемое на мотоцикле.
Австралийская компания Patriot Campers построила дом на колесах, за которого было положено полнопривидное шасси Toyota Land Cruiser LC79 с двухрядной кабиной, удлиненной по сравнению с обычным на 300 мм.Назвали его Patriot Supertourer.
Сразу надо отметить, что выглядит кемпер весьма сурово. Двойная кабина Toyota выглядит в такой ипостаси как нельзя лучше.
За двухрядной кабиной установлена алюминиевая надстройка, выполненная из 3-мм алюминиевых листов. Она имеет длину 2200 мм, ширину 1800 мм и высоту 865 мм. Весит она всего 350 кг. Здесь находятся вещевые отсеки, 105-литровый бак для воды, мини-кухня, холодильник. В качестве опции сверху устанавливается раздвижная палатка, можно заказать и специальную клетку для собаки.
Автомобиль был укомплектован дисками ROH под шины Mickey Thompson 285/70 R17. Кемпер стал счастливым обладателем усиленной подвески EFS и трехдюймового лифта. Все это "счастье" рассчитано 3 800 кг нагрузки.Передний и задний бампер усилены и комплектуются электрическими лебедками. На переднем бампере помимо эффектно кенгурятника марки TJM также можно заказать LED-прожекторы Xray Vision с дальностью до 2000 метров. Машина стандартно комплектуется рацией GME UHF и навигационной системой HEMA HN7.
На фото автодом построенный швейцарской компанией Off Road Accessoires SA . Специалисты этой компании ,несмотря на небольшие размеры (внутри 198x174 см) и высоту (134 см с опущенной крышей), смогли разместить внутри жилого модуля для Toyota Hilux не только 4 спальных места, но и даже душ.Получился полнофунциональный дом на колесах с 4 спальными местами. Три кровати (на нижних можно спать, не поднимая крышу),двухкомфорочная плита, холодильник, баки для питьевой и "серой" воды на 78 и 35 литров, и душ внутри. Кстати,душем могут могут похвастаться не все жилые модули. А ведь решение очень простое , это просто выгородка с поддоном и шторками, которая может использоваться как шкаф или место для хранения снаряжения, а можно поставить туда биотуалет. Мягкие занавески позволяют получить душевую кабину во весь рост и не мешают крыше складываться.
И ещё этот модуль обладает такой фишкой, как панорамная поднимающаяся крыша с окнами на все четыре стороны. Каждое оснащено шторами и противомоскитными сетками на молниях.
1 (1).jpg (1.23 МБ) 6658 просмотров
На видео внедорожный автодом Wild Fennec ,можно сказать раскладушка. :) Этот с виду почти обычный Land Rover Defender 110 уникален тем, что меньше, чем за минуту сам автоматически превращается в полнофункциональный дом с просторной спальней, кухней, душем и туалетом.
Кстати,в данное время выставлен на продажу и хотят за эту "раскладушку" 50 000 енотов.
Hitch Hotel это нечто между простотой автопалатки и комфортом трейлера,а проще говоря раздвигающийся навесной багажник-автодом .
В транспортном состоянии Hitch Hotel – это закрепленный на фаркопе водонепроницаемый грузовой отсек размером 173 x 86 x 127 см объемом 1 699 литров,весом 109 кг. в который помещается, например, три велосипеда. А на стоянке это стекловолоконный "Ящик" раздвигается до размеров 224 х 147 см, что вполне достаточно для ночевки двух человек.Кухни, душа, туалета и прочих излишеств в Hitch Hotel, понятное дело, нет. Стандарнтая комплектация включает вентиляционное отверстие на крыше, алюминиевую раму с откидными ногами, два вентилируемых окна, запираемую дверь, USB-порт, 12-вольтовый свет и задние фонари.
Для доступа к багажнику автомобиля Hitch Hotel имеет собственный слайдер, на котором сдвигается назад на 46 см, позволяя открыть заднюю дверь. Крепить раздвижной дом можно на любую машину, в том числе и не внедорожники. Только надо помнить, что задний свес увеличится и геометрическая проходимость ухудшится.
Компания American Expedition Vehicles (AEV) из штата Монтана, которая специализируется на off-road атрибутах для Jeep, Ram и SUV Chevrolet, построила кемпер на базе Jeep Wrangler.Машина сделана практически вручную получила название азвание Outpost II.
Для того чтобы получить из "Рэнглера" дом на колесах, компания "перекроила" раму автомобиля, усилила подвеску и увеличила дорожный просвет на 11,5 сантиметра.В качестве силового агрегата применяется топовый из гаммы 5,7-литровый агрегат HEMI. На капоте, с правой стороны установлен специальный шноркель для преодоления водных преград.
Однако наиболее интересен жилой модуль Outpost II . Кузов имеет откидную при помощи электропривода крышу, в которую встроены солнечные панели мощностью 265 Вт. Это не только позволяет увеличить внутреннюю высоту кузова, но и оптимально ловить солнечные лучи для панелей.
В салоне – экономичное LED освещение, установлен 83-литровый бак для воды.
Кроме того кемпер имеет два кухонных блока – один внутри, другой снаружи, с 50-литровым холодильником и стальной духовкой.
В Дюссельдорфе на проходящем Caravan Salon Австрийская компания Gentletent была представлена надувная палатка для пикапов GT Pick-up,которая всего то весит 28 кг и в сложенном состоянии помещается в чехол размером 1 х 1 метр высотой 18 см.А в разложенном состоянии размер жилой зоны
140 х 220 см. Палатки оснащена многочисленными противомоскитными окнами и вентиляционными отверстиями.
Материал стен - Tencate All Season Touring с акриловым покрытием. Внешний слой с высокой воздухопроницаемостью и ультрафиолетовой устойчивостью - Cordura - очень прочный и устойчивый к истиранию материал. Поперечное сечение труб каркаса 14 см.
Цена 3 489 евро. В комплекте лестница, крепления, ремонтный комплект, насос на 12 вольт, два надувных матраца.
Компания Раскладных Конструкций (КРК) из Ульяновска стала производить нескольких моделей раздвижных жилых модулей "Купе", которые могут устанавливаться в прицепы и бортовые автомобили. Как заявляют специалисты компании ,прочность конструкции позволяет ставить "Купе" на внедорожные шасси.
В компании предлагают на продажу три базовых варианта автодома под установку на легковые прицепы:
1.Большой размерами 1.5 х 3.5 м для шасси грузоподъемностью до 750 кг.
2.Средний - 1.5 х 2.5 м до 750 кг.
3.Легкий - 1.3 х 1.8 до 500 кг. Возможен вариант изготовление модулей на базе курганского прицепа грузоподъемностью до 1500 кг с габаритами 1.5 м на 3.5 м и тормозами наката
Каркас "Купе"выполнен из стальных, алюминиевых или пластиковых труб. Обшивка - листовой пластик, алюминиевый или стальной лист утеплитель пенополистирол экструзия. Размеры и вес каравана рассчитаны таким образом, чтобы буксировать его можно было обычным автомобилем, а водителю не требовалась категория "Е". На стоянке, за счет раздвижных стен и поднимающейся крыши, полезный объем трейлера увеличивается в два раза. На 8 квадратных метрах расположены 4 спальных места и кухня с раковиной, плитой и холодильником. Возможна также установка санузла.
Цена модуля от 360 000 рублей (за пластиковый вариант) до 620 000 за всесезонную комплектацию.
Дом на колесах на базе HUMMER H1.
АВТОДОМ КАМАЗ!!!
Вернуться в «СО ВСЕГО СВЕТА. FROM ALL AROUND THE WORLD»
