ПОМОГИТЕ!!! Попал с колесами(((( посоветуете!
Re: ПОМОГИТЕ!!! Попал с колесами(((( посоветуете!
Тема перемещена в правильный раздел.
Прошу внимательнее при размещении тем. Спасибо и хорошего дня.
- AndreyZak
Я имел ввиду, что выкручивание торсионов и замена ключей, это и есть десткий лифт тюнинг для больших колес
- AEL
- ИМЯ (name): Александр
Лифт, с вылетом проблему не решит. Но цеплять за арку будет меньше.Mr.ZERG писал(а):Подскажите тогда какой лифт и решит ли лиф вопрос с вылетом?(((
- AndreyZak
Смотря какой, 6" решит
- Faivish
- MY GARAGE (Мой гараж).: H3>H3>H2`08>H2'05
- ИМЯ (name): Pavel
Ребята, всем привет!
Уверен, эти колёса должны встать на штатную подвеску.
Посмотрите, у меня стояли в прошлом сезоне колёса 37х13.5 R22. Диски были с вылетом +18, поэтому пришлось ставить из через проставки 50 мм.
С вылетом +44 и с таким размером шины вообще ничего не должно задевать при правильной настройке торсионов и при необходимости кастора
- Малый
у меня стоят диски с такой же по размеру резиной 325/50 R22 ….
Ничего не цепляет.
Неужели вылет так влияет? я так понимаю вылет отрицательный?
Ничего не цепляет.
вот так и живем:-)
- AEL
Под эти расширители ему и 0 будет много. У него почти пол колеса из машины торчит.
- Faivish
- ИМЯ (name): Pavel
Рука дрогнула. Конечно -44.AndreyZak писал(а):Вылет - 44
Плюсовый вылет - колесо в арке
Минусовой - из арки. И чем больше вылет в минус тем меньше оно будет задевать. Я специально для этого проставки ставил
- AEL
Ты не путаешь раму и арку?Faivish писал(а):Рука дрогнула. Конечно -44.AndreyZak писал(а):Вылет - 44
- Faivish
- ИМЯ (name): Pavel
А что я не так написал, Александр?
Диск с плюсовым вылетом будет утоплен в арке больше, чем диск с нулевым или минусовым. Поправь меня, пожалуйста, если я ошибаюсь.
Вообще, изначально, я хотел сказать ТС, что его колёса должны встать и не задевать ни обо что при правильной настройке. Мои катки были больше и шире
- AEL
Всё верно. Но при полном повороте руля, колесо с отрицательным вылетом будет дальше от рамы, но ближе к арке. Что и получилось у ТС. Если он твёрдо решил оставлять эти диски, то кастер - это его единственное спасение при стандартной высоте подвески. Либо смириться с дырками в подкрылках.Faivish писал(а):А что я не так написал, Александр?
