Замена рабочих жидкостей!
Dimon
Re: Замена рабочих жидкостей!
Непрочитанное сообщение Dimon »
Lex писал(а):Отвечаю со слов Игоря, передавшего инфу для Димона мне по телефону :D :
АКПП - Декстрон 6
Передний и задний мосты- туда идёт синтетическое масло для ведущиих осей SAE-75W90 (номер GM 12378261)
Раздатка- Декстрон 3
Папни спасибки. А случайно колличество необходимое для замены не уточните, чтоб склад масла не устраивать.
Puff
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Непрочитанное сообщение Puff »
В коробку около 6 литров(только оригинал), раздатка-литра 3, мосты около 3-4 литров, лучше 75w-140(синтетика), оно подороже, но лучше. Если мост с блокировкой, то нужно присадку специальную покупать. Жижа-штука серьёзная. поэтому лучше лить оригинал.
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
Dimon
У тебя есть? По чем?
Паш а еще бы фильтра и свечи. Как там кстати мои стойки на дверь?
Puff
ИМЯ (name): Puff
Завтра посмотрю наличие и цены на расходники и узнаю, что с амортиками, тогда напишу.
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
Игорь
Непрочитанное сообщение Игорь »
Всем привет :) !
1.Масло моторное 6 литр
2,Масло Акпп DEXTRON-VI-6 литр
3.Масло раздатки DEXTRON-VI-2 литр
4.Масло заднего моста SAE-75-W-90 1 литр
5.Антифриз DEX-COOL красный 12 литр
Dimon
Всем спасибо. С жидкостями разобрались!
Тогда вот какой вопрос, есть ли какие то стожности при замене масел в коробке, раздтке и мостах?
Dimon писал(а):Всем спасибо. С жидкостями разобрались!
В сервисах это 100% умеют))
Я никогда не пробовал.
Но в сервисе видел как меняли в мосту.
Гимор.
KarabassBarabass
Непрочитанное сообщение KarabassBarabass »
ZAGORANKA писал(а):Я никогда не пробовал.
Гимор.
У меня УАЗик был, я сам масло в мостах и редукторах менал, ничего сложного нет... Думаю, и тут тоже самое, пробка сливная, пробка заливная... Уровень по краю заливной пробки... Только нужен специальный "масленный шприц", с ним очень удобно, и стоит в р-оне 150 рублей... :)
По поводу АКПП, то тут лучше к специалистам знающим, там критичен перелив и недолив масла... Я б не рискнул самостоятельно... :oops:
Dimon
Я вот тоже так подумал, в мостах и раздатке самому поменять а в коробке у официалов.
Interseptor
Непрочитанное сообщение Interseptor »
ну что, поменял все..?
какой окончательный ценник по всем работам и допам..?
ben
Непрочитанное сообщение ben »
У официалов масло в мосты стоит около 1400р. литр, надо 6 литров на оба моста. Поменять проще простого.
В АКПП масло лучше менять у спецов., у них как правило и есть фильтр. При замене входит около 8 литров Dexron 6.
В раздатке то же масло, что и в АКПП, 2 с лишним литра.
dimasimal
Непрочитанное сообщение dimasimal »
а я бы бы оффам не доверял......во первых где гарантия что они поменяют фильтр и прогонят масло с радиатора АКПП......тамм процедурка такая хитренькая....обычно тупо масло сливают и заливают...а в радиаторе АКПП старое остается.....а кто знает об этом....никто....так чо требуйте присутствие......и если чо, сразу за кадык......у меня где то есть поэтапная процедура......надо полазать в компе....найду отпишу сразу
Кстати, поменял вот я тоже масла...
В передний мост-1,9 литра.
В задний-почти 2,7 литра.
В Коробке-6 литров.
Вернуться в «HUMMER H2»
