Добрый день парни. Пришли запчасти на Н2. И самое главное, вопрос такого характера. Кто нить подскажет, прокладка под выпускной коллектор, она должна быть правой или левой, или они одинаковые?(взаимозаменяемые)Короткие вопросы - быстрые ответы
- GadZill
- ИМЯ (name): Эд
Добрый день парни. Пришли запчасти на Н2. И самое главное, вопрос такого характера. Кто нить подскажет, прокладка под выпускной коллектор, она должна быть правой или левой, или они одинаковые?(взаимозаменяемые)- Вложения
- 20170802_074755.jpg (157.56 КБ) 6844 просмотра
- 20170802_075024.jpg (135.85 КБ) 6841 просмотр
- 20170802_075029.jpg (116.18 КБ) 6838 просмотров
"Где мы - там победа!"
- mitia
Прокладка вроде пох какая сторона
Andrey S.
- MY GARAGE (Мой гараж).: Н-2
- ИМЯ (name): Андрей
MrAndrew писал(а):проверяй датчик abs
Проверю , спасибо!
- GadZill
- ИМЯ (name): Эд
mitia писал(а):Прокладка вроде пох какая сторона
Ок. Понял.
- GadZill
- ИМЯ (name): Эд
Парни, добрый день. Подскажите старику неведующиму. Сколько минимальная толщина тормозных накладок передка на Н2 допустима? При половине толщины надо менять накладки или походят еще?
- mitia
Походят ещё
- Алексей Балаково
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer – H2 -2007
Подскажите по температуре и по давлению масла,норма или как ?
- .температура_photo-resizer.ru.png (1016.93 КБ) 6764 просмотра
- STORM24
- ИМЯ (name): Сергей
Имхо, давление нормальное, даже чуть выше нормального на этих оборотах. Температура тоже вроде нормальная.
Иногда стрелки на осях чуть со смещением стоят, потому процентов на 3-5 врать могут с показаниями.
- Алексей Балаково
о.к спасибо
- Дмитрий TER
- ИМЯ (name): Дмитрий Владимирович
Парни, подскажите по работе кондиционера.
Начал активно пользоваться им полтора месяца назад. Холодил еееели-ели...
НУ думаю если хладона мало, то закончится, но НЕТ.. Так же слабенько холодит уже полтора месяца.
Дозаправлять пака не вижу необходимости
Как проверить и куда лезть чтобы понять в чём загвоздка?
- STORM24
Дмитрий TER
неверное давление.
Может так вести и от недостатка и от избытка хладагента.
Или теплообменник такой шубой забит, что просто нет нормального потока воздуха.
В чем проблема заскочить в любую шарашку, которая имеет манометр и проверить корректность давления?
неверное давление.
- Дмитрий TER
STORM24
теплообменник легко увидеть?
- STORM24
Дмитрий TER
под бардачком с левой стороны есть пластиковый кожух, в котором нынче модно стало резать щель и пихать туда фильтр. Если открутить кожух, то видно радиатор печки.
- Дмитрий TER
о,я там уже лазел как-то
, понял. ! Спасибо , Сергей!
