MrAndrew
Предлагаю тему о всяких мелочах жизни по ремонту, устройству, разборке и т.д. Возможно тема где-то и есть, но я не нашел. Извиняюсь, если мой косяк! *CRAZZZY*
Просто создавать тему, чтобы спросить подобную мелочь, рука не поворачивается - но все же создам. *TOOBIG* Предлагаю присоединяться!
Есть у меня крышка такая, валяется в багажнике, а откуда понять не могу:
Спасибо!
*fighter
Похоже на заглушечку, только чего :? :?
Сходил, глянул :o у себя похожей не нашёл *CRAZZZY*
Может подарок по наследству, с чего другого :-D
Андрей.ставь скорей на место эту крышку -заглушку,а то у задних пассажиров может случайно обувь пострадать :)
серж писал(а):Андрей.ставь скорей на место эту крышку -заглушку,а то у задних пассажиров может случайно обувь пострадать :)
Сергей, а точно ( сбегал ) сидушка до упора назад.
и не видать сразу *YAHOO* Андрюх, возвращай на место *GOOD*
MrAndrew
Огромное спасибо! А-то я уже точно начал думать, что не моя вещь *PACTULOM*
*fighter
MrAndrew
Что это за приблуда, и в правильном ли она месте?
*fighter
Андрей,судя по фото эта приблуда является выносным сапуном заднего моста,шланг вентиляции заднего редуктора.
Так то чуть выше должна быть,с завода крепится к заливной горловине бака.
PS. Андрей,могу и ошибиться,по фото плохо видно.Попробуй посмотреть окончание этой приблуды,по идеи,если я не ошибаюсь, конец должен быть на заднем мосту.
MrAndrew
Спасибо. Посмотрю обязательно, как раз поеду сейчас менять прокладку коллектора
*fighter
MrAndrew
Разобрался, это остаток от компрессора пневмы. У меня ее нет сейчас.
А подскажите, номер масляного насоса. Чет найти не могу
*fighter
AEL
Непрочитанное сообщение AEL »
MrAndrew писал(а):Разобрался, это остаток от компрессора пневмы. У меня ее нет сейчас.
А зачем Вам масляный насос? Эта деталь Практически вечная))
MrAndrew
Приговорили насос. Давление масла нет практически. После запуска двигателя на первом делении от нуля. Ну и в процессе движения до середины не доходит
*fighter
Вот ведь *MORECRY*
Давай к Паше. за запчастями, или в РМ -МАРКЕТ
viewtopic.php?f=34&t=16259&start=0&st=0&sk=t&sd=a
MrAndrew
Такое сейчас давление на холостых
*fighter
mjasnik
MY GARAGE (Мой гараж).: G-500, Н-2
Непрочитанное сообщение mjasnik »
Скорее всего приемная сетка забилась на насосе.Снять поддон,разобрать,промыть,поставить назад(лучше приурочить к замене масла в ДВС).
MrAndrew
Может сопровождаться стуком на холодном движке?
*fighter
