Бурсач
Гена, а я бы в ГУР всё же оригинальную жижу лил. А то были преценденты с Декстронами.
Morituri te salutant!
Леш, я не спорю )) согласен. Сам всегда лью родное.
Человек спросил, что можно лить, я ответил тем более все это GM разрешает.
MrAndrew
Понял. Спасибо за советы! Налью оригинал лучше в кпп. Сколько взять по обьему в кпп?
*fighter
Частичная замена - 5.7 л; полная замена – 10.4 л
Митяй говорил, что у него ушло при полной замене 12 л
Ген вероятно ушло больше так как через аппарат меняли и видать пока не пошла чистая жижа лили новую , тоесть часть смешалась со старой и поэтому больше чем написано
Offroader
ИМЯ (name): Николай
но 12 литров то хватило ?? или еще больше заготавливать ???
12 хватило
MrAndrew
Заслонку чистить советовали. А она далеко находится? Разбирать много чего придется!?
*fighter
Бурсач
MrAndrew писал(а):Заслонку чистить советовали. А она далеко находится? Разбирать много чего придется!?
Ничего сложного. Снимается воздуховод, отцепляешь штекер и 4 гайки откручиваешь. Снимаешь и моешь, есть спецжижа для чистки карбюраторов, я растворителем Космофен 20 мыл. Только сперва лучше клемму с АКБ скинуть, чтоб она глюк не словила потом.
MrAndrew
Спасибо, дак ее самостоятельно можно будет очистить?
*fighter
Бурсач
Запросто. Тряпочкой с растворителем или этой спецжижой, она в аэрозольных балончиках продаётся.
MrAndrew
Еще раз спасибо. Просто разводил хватает у нас. Вот я заранее узнаю, к чему готовиться
*fighter
Бурсач
Самому можно хоть на улице сделать. 40 минут с пивом и перекурами.
MrAndrew
Разобрали левую часть редуктора, увидели такую картину... Что поломалось идентифицировать не смогли... Подскажите, сальник менять? Все вроде бы в порядке. Что в этой детали ломается? Там внутри подшипник стоит? Как эту деталь найти?
*fighter
MrAndrew
НУ и наконец, вот это, я так понимаю не есть гуд!????
Вот столько геморроя, я купил вместе с моим любимым авто! *GIRLCRY*
*fighter
