ПОВТОРИТЕЛЬ ПОВОРОТА И ГАБАРИТА Н2 (ПРОБЛЕМКА)
Re: ПОВТОРИТЕЛЬ ПОВОРОТА И ГАБАРИТА Н2 (ПРОБЛЕМКА)
Бурсач писал(а):Диоды стоят последовательно напряжением по 6 Вольт.
Лёша, можно поставить практически любые светодиоды, ну естественно что лучше более яркие и цвета какого надо, ну и габарит (хотя не очень критично), но желательно с максимальной светоотдачей, главное знать рабочее напряжение и ток, ну а там "закон Ома" (немножко по-умничаю :lol: ) и подобрать балластный резистор, сопротивление и мощность рассеивания.
Просто это к тому, если есть запара с нужными деталями. *DONTKNOW*
ZORG..
Непрочитанное сообщение ZORG.. »
приветик всем по поводу диодов я все перепоял склеил все работает *GOOD*
Бурсач
Миша, я распилил, выпаял, поехал на радиорынок и купил. Цена 30 руб/шт. Спаял и склеил. Работает второй год. Ну а цвет и мощность - какой стоял, такой и брал.
"Закон один Ома, два - Кирхгофа!"
Я тоже блестну знанием ТОЭ. Как никак два электромеханических образования. *CRAZZZY* *PACTULOM*
Morituri te salutant!
Бурсач писал(а):Я тоже блестну знанием ТОЭ. Как никак два электромеханических образования.
*GOOD* *GOOD*
Иван васильевич
MY GARAGE (Мой гараж).: лада 2107 (1996), лада 2108(1995), toeta : carina(1988), caldina (1998), altezza (1998),spasio (2004), honda cr-v (1996) , nissan bluberd (1996),hammer h2 (2006), Уаз бобик (1998), Уаз таблетка (2002) , снегоход росомаха 800 (2014)!множество тракторов :) и грузовиков !
ИМЯ (name): Уважайте друг друга!
Непрочитанное сообщение Иван васильевич »
добрый день помоги если можешь у меня хаммер 2005 года Калининград !при включении света не горят передний повторители поворотов на ко поте и с переди ! в заде на крыльях горят !не могу найти причину !
Вообще, у этих повторителей один провод идёт от релехи.
Иван васильевич
я боковые передние снял там два провода тока подходит синий и черный ! снял задние боковые там так же два провода синий и черный ! задние горят при включении габоритов ! пнрндние возле фар там идет три провода !
