ПОВТОРИТЕЛЬ ПОВОРОТА И ГАБАРИТА Н2 (ПРОБЛЕМКА)
Заметил случайно сегодня утром странную весчь.
Правый передний(жёлтенький), тот,что на переднем крыле повторитель поворота и он же габарит горит меньше чем в половину накала. Что в режиме габарита, что в режиме поворотника.
Все остальные горят в полный накал, кроме этого единственного.
Включение и отключение головного света, противотуманок и т.д. ничего не даёт.
Открутил его от крыла (держится на двух саморезах) и внимательно рассмотрел.
ОН НЕ РАЗБОРНЫЙ.
Внутри него находится плата, к которой припаяны как я понял ДВА светодиода.
Возникает вопрос- перегорели светодиоды(оба), что конечно маловероятно или что-то с платой?
Т.К. он ПОЛНОСТЬЮ запаянный и не разборный, и что самое удивительное я никак не смог его отсоеденить от провода, которвй идёт от него внутрь крыла через маленькое отверстие-КАК ЕГО МЕНЯТЬ и вообщё, он что, меняется полностью?????
И если полностью (охренеть,если это так), то как???
Puff
Партнер Клуба
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Re: ПОВТОРИТЕЛЬ ПОВОРОТА И ГАБАРИТА Н2 (ПРОБЛЕМКА)
Меняется целиком, может кто и сможет перепаять или ещё что, но я об этом не слышал. По-хорошему около 2т.р. и у тебя новый!
Паш спасибо!
Осталось 2 вопроса:
-Как меняется?
-Это перегорела плата и светодиоды стали ТУСКЛЕЕ гореть?
Такое возможно, что сразу ДВА стали ОДИНАКОВО тускло гореть?
Или проблема в проводке?
Puff
Партнер Клуба
ИМЯ (name): Puff
Как меняется?- Я не знаю, дела с этим не имел, знаю, что он просто на 2х болтах.
Стали тускло гореть?- Может стоит проверить электрику? Снять их и посмотреть может контакт какой-нибудь отошёл... Да мало ли может быть разных косяков?! Лучше заехать к электрику-пусть посмотрит. Так не глядя можно всё подряд поменять можно. Давай всю проводку тебе закажем, мозги, модули и ещё чего-нибудь... :)
Заеду-ко я к электрику и взаправду))
А повторитель у Вас в наличии есть?
Puff
Партнер Клуба
ИМЯ (name): Puff
В наличии нет, дорого и спрашивают редко, кому надо на заказ возим-дешевле намного получается...
Пришёл заказанный из штатов повторитель.
Поменял его элементарно просто-под капотом на боковине клеммочка оказалось)))
Всё заработало.
Резюме:меняется только целиком.
Цена 2000 рублей.
555
Непрочитанное сообщение 555 »
У меня сейчас такая же хрень вылезла((((....Но переодически. То тускло горит в режиме поворотника или аварийки то нормально всё! Появилась эта проблема ,когда поменял передние повторители возле фар на диодные , белые. Ездил не обращал внимание, пока сын не сказал что поворотник на крыле моргает очень тускло. Полез туда , проверил все контакты, клемы которые идут к фаре и поворотникам, и все нормально заработало (сам незнаю по какой причине). А сейчас прошло уже 2 недели после этого и опять эта фигня вылезла! Оба поворотника и на крыле и тот который рядом с фарой запаралелины, или сидят на одной массе. потому как вытаскиваешь разбем из переднего поворотника и не горят оба. вставляешь начинают работать!...Может все таки это из за слабой массы? или причина в самом поворотнике, так как и описал ZAGORANKA??????
555
Puff писал(а):В наличии нет, дорого и спрашивают редко, кому надо на заказ возим-дешевле намного получается...
Если уж менять поворотник, то можно и все поменять. беленькие возите (прозрачные или матовые -тонированные)? Если да то "Скока вешать в граммах?" сколько стоят?
Puff
Партнер Клуба
ИМЯ (name): Puff
Сейчас посмотрю, что у негров есть, если найду что-нибудь-обязательно выложу что и по чём.
555
Спасибо! будем ждать...........
ZORG..
Непрочитанное сообщение ZORG.. »
привет столкнулся с проблемой повторителей поворотов . там стоят светодиоды которые накрываются . поискал такие диоды до Митино доехать далеко и накладно, чисто случайно увидел такие диоды в повторителях на зеркала газели. стоят они рублей 500 набор. Остается только все снять акуратно нажовочкой распилить повторитель выпаять старые диоды впаять новые и склеить их залив эбокситкой дешево и сердито. фото позже выложу.
Бурсач
Абылдеть! 30 рублей у нас один диод стоит. Пилить и клеить сложнее.
Morituri te salutant!
Morlok
BANNED
Согласен. Диоды не дорого стоят.
Но перепаивать их наобум глупо.
Не зная рабочего тока может так получиться что он очень быстро сдохнет.
Бурсач
Диоды стоят последовательно напряжением по 6 Вольт. Гемор пилить и клеить.
